0 NeutralAbout Damir 555
- Birthday 05/06/1979
Damir
Scirocco
Pozdrav ekipa, Potreban mi je savjet. Riječ je o letvi volana, nema lufta, nista ne curi... dešava se da na kako da nazovem 'grbavoj cesti' čujem lagano lupkanje, bio sam na servisu. Pri probnoj voznji, jedva da se čulo, na dizalici sve pet, međutim, majstor kada udari rukom po bočnoj strani gume-kaze zvoni na letvi. Razgovarao sa firmama koje radu reparaturu, reparacija letve i to je to. Kaze mi majstor iz Hidromehanike da zategnem "štel šaraf" za 1/4 kruga i da će nakon toga biti sve u redu. Ima li netko iskustva sa time i neki prijedlog? Da li uopće dirati taj šaraf ili ne?
Mislim da ste me krivo razumijeli, nije bed ako treba ali ako ne treba...
Oko 40.000tkm, ima gradske, auto-puta, tako da se nadam da ce biti ok
Nije mi palo na pamet da se trebaju očistiti kanali u glavi, thanks! Nadam se da nece biti previe gareži obzirom da ima relativno malo kilometara
Naravno da je problem, onaj tko zna sta radi treba mu oko 2 sata!
Izbacuje greku, klapnica u usisnoj, cca 4500 Ok, netko priča isto kao i ti a poneki mehaničari koju rade na VW servisu kažu da ne treba, e sada ...
Pozdrav ekipa! Problem je sljedeći, mora se promijeniti usisna grana. Na servisu kažu da se moraju promijeniti gumice na diznama kada se skida usisna grana, da li je to stvarno tako? Nije mi jasno ako se mora promijeniti samo usisna iz kojeg razloga bi se skidale dizne? Šta mislite o tome?
Scirocco 2.0tsi problem elektronika
Damir 555 replied to Damir 555's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Utvrđeno na servisu:usisna cijev ili klapna. Ima netko prijedlog dobroga majstora i "dobre klapne" ? Popravak na servisu onako "fajn" -
U ponedjeljak cu vidjeti sta kažu na ovlatenom, samo se nadam da nece predložiti novu usisnu ... -
To je i meni čudno, baš da nema nikakvih simptoma... Ili kablaža/konektori ili senzor položaja -
Dario čak ni to! Jutros je bilo 4-5 stupnjeva, pali normalno kao i kada je bilo 30 stupnjeva, bas nista ne primjetim, potrošnja, ubrzanje, sve isto samo lampica svijetli... Možda kada se baš fizički zablokiraju onda teže pali... -
Hvala ekipa, javim se u ponedjeljak kada budem vise znao! -
Pozdrav ekipa!! Riječ je o Sciroccu 2.0tsi, 147kw, 40.000tkm, Uredno servisiran, upalila se lampica motora, auto nije izgubio snagu, sve kao da se i nije upalila. Na servisu ga spojili na dijagnostiku, očitali grešku P2015/08213000 Davač polož.zaklopke usis.cijevi/upravlj.protok mase zraka neprihvatljiv signal, tbd Poništili grešku, nakon par paljenja greška se opet javila, u ponedjeljak ide na dijagnostiku kako oni kažu da se utvrdi točan kvar, kažu da je najgori scenarij zamjena usisne grane... Da li netko zna nešto više o tome, da li se može popraviti ta "zaklopka" ili se baš mora cijela usisna mijenjati?
