flyer
About flyer
  • Birthday 03/22/1979
    Vice
    Golf 6
    Split
  1. Pozdrav forumaši, zanima me kupovina auta iz naslova (pickup verzija). Molio bi ako neko ima iskustva sa istim iz prve ruke, da podjeli svoje mišljenje. Na šta triba pripazit kod kupnje, koje su mu mane, itd...
  2. flyer
    Golf 6- abs
    Ok, hvala ti...
  3. flyer
    Golf 6- abs
    Nisam, moga bi sutra pogledat iako sam primjetio da se upozorenje pali nakon šta prođem brzinu od 30km/h
  4. flyer
    Golf 6- abs
    Zaboravih napisat da mi očitava taj senzor brzinu u dijagnostici kad sam se u vožnji spojio.
  5. Ekipa, imam problem sa abs-om.Naime, prije par dana mi se upalila lampica abs-a i esp-a.Spojio sam dijagnostiku da vidim u čemu je problem i izbacilo mi grješku sa abs senzorom zadnjeg desnog točka (00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44)).Zaminio sam drugi senzor i opet ista stvar samo je razlika šta je prije uz grješku stalo mechanical failure, a sad stoji implausible signal. Svaki savjet je dobrodošao. Hvala!
  6. Jel moš dat link di si nabavija taj kabel koji se može updejtat i koliko novaca? Hvala!
  7. Projektilski Koliko si platia tu svoju sta se može updejtat?
  8. Gledaj, meni na golfu 6 radi izvrsno i jako san zadovoljan sa istom za razliku od prijašnjih kineskih jeftinjaka od 150 do 200kn.
  9. Odustajem od daljnje rasprave jer još ništa nisi pametno reka... Ja san predložija dijagnostiku, pa kome paše nek kupi, kome ne neka ne kupuje...
  10. neznam šta ti nije jasno?! čitaj niže!! What's the Difference Between (Total Car Diagnostics VAG-COM 2017 ) — and Original (Ross-Tech VAG-COM)?... Firstly, this is NOT the original RossTech VAG-COM kit as sold for $600+ on their website... (Even though we encourage you to get the original on their website right now or eventually... if you're truly serious, caring mechanic who deals with customer cars. But if you won't do that for whatever reason, then keep reading...) Our version of VAG-COM cable uses a 3rd Party manufactured chip. That's why we can keep costs down — because we're not using Ross-Tech™ OEM chip — but 3rd party chip using identical firmware code. In short, this cuts down our OEM licensing fees... hence we pass those savings onto YOU. So to clarify... Total Car Diagnostics VAGCOM 2017 cable gives you identical capability of what original VAG-COM $600+ kit can do. It also comes with original, genuine and license-activated RossTech VCDS 12.12.0 software. (Software is NOT cracked or modified in any way. It's original software.) ** CAUTION: This is NOT one of those cheap $19 VAG-COM KKL 409.1 (or) 12.12.1/2/3 (or) VCDS-Lite VAGCOM cables that you can find on eBay/Google/AliExpress — with limited functions and cracked software. ** To summarize: This VAG-COM 2017 cable and software is the exact same product in terms of functionality and features when compared side-by-side to original RossTech VAG-COM $600+ kit. You're about to own it at a fraction of the cost.
  11. Iz iskustva, nažalost ?.Kupio iz Kine i smeće se nakon nekog vrimena zaključalo. P.s.jos jedna bitna stavka sta imaju osoblje koje u roku od 48h odg na upit ukoliko ima nekakvih problema u radu ( mene je zeza gubitak komunikacije), to kod kineza mos zaboravit.
  12. Nesićam se, mislim oko 5,6 eura... Ta kineska smeća se nakon nekog vrimena zaključaju i bye bye.Ova moja verzija je licencirana, nije oriđiđi al zasad ne zajebava. Ima i na ovome linku šta san postavija novijih ver al su nešto skluplje, pa ko voli nek izvoli.
  13. Iman identičan problem, samo kod mene nije minjan zamanjak.Golf 6 1,6tdi
  14. Ja koristim na golf 6 ovu: http://www.totalcardiagnostics.com/t/clickhere/vagcom-12-rosstech.php
  15. flyer
    Golf 6 1.6tdi
    Prvo provjeri prije nego doneseš zaključak. Ko bi pametan pisa mailove da ima u profilu broj moba, ako je stvar hitna?! p.s.molio bi nekoga ko se kuži da mi da objašnjenje za gori postavljen upit.Hvala!
