DangerousB
Član-
Everything posted by DangerousB
Pozz drustvo evo vec par dana imam problem s klimom odnosno s puhanjem. Upalim klimu pocne da puse i dugo vremena treba da pocne puhati hladno. Cim pocne hladno puhati kroz 2-3 min puhanje se izgubi negdje iza instrument table cujem da puse ali negdje u tabli. Mislio sam da fali freona napunio klimu i opet isti problem. Pokusao da resetujem ventilatore (econ+ puhanje u lice) ali ni to nista ne pomaze. Jel mozda neko imao slican problem? Golf 5 2004 godina climatornic je u pitanju! Hvala vam
golf 5 77kw 105ks imam problem sa potrosnjom goriva... naspem 30km goriva predjem 150kilometara i vec je na rezervi.. trosi ko lud i ako bord pokazuje prosjecnu potrsonju od 6-6,5 litara... A znam da sam prelazio vise sa 30km goriva! Auto ide sasvim normalno, nema dima, motor normalno radi... Ima li ko ideju sta bi moglo biit?
evo samo da javim do sad sam presao 150km i kazaljka nije spala! Znaci ipak je do dizni bilo kako izgleda!
bio sam opet sinoc kod majstora do mafa nije, nigdje nista ne curi! zamjenio mi je dizne pa cu vidjeti danas kakva ce potrosnja biti nasuo sam 30km goriva pa cu vidjeti hoce li opet na 150kilometara spasti kazaljka skroz
kakvi bi trebali biti parametri ? jel se moze naci negdje na netu?
gradska i otvorena ma i ja sam primjetio prvo sam mislio da nije lose gorivo izmjenio 3-4 pumpe i opet isto! Jer znam kako je prije bilo predjem po 230 kilometara bukvalno iste rute vozim svaki dan nista drugacije nisam vozio.. majstor sumnja na dizne
Motor for Intake Manifold Flap (V157)
DangerousB replied to dzoni's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
evo ga sad od majstora problem rijesen jedan kabal bio izgorio i nije bacao struju.. sad je sve uredu hvala vam na pomoci! -
sta onda moze biti ?? :S bio sam stavio novu klapnu gasa i opet je gresku izbacivalo -
jel ima gdje da se nadju seme instalacija za klapne? -
Isti problem imam golf 5 2004 1,9 od kako sam kupio momak mi rekao da ima problem senzor klapne gasa upaljena lapmica da ima gresku na motoru kad palim auto izbaci gresku "abgas werkstatt" ili na engleskom "emissions workshop" danas kod majstora promjenim klapnu gasa dio koji je na egr-u ali opet preko vcds-a izbacuje gresku 19558 - motor for intake manifold flap (v157) no signal.. jel neko zna sta moze jos uzrok biti auto ide normalno bez ikakvih problema... -
Golf 5 Board Computer potrosnja
DangerousB replied to DangerousB's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Ako bude i meni tako pokazivalo morat cu to korigovati jel ima mozda neko da je to radio na svom autu preko vcds? nasao sam kako se radi ali ne mogu da skontam koliko se dize cifra jer se postocima mora dizati kako sam citao -
Pozdrav momci interesuje me koliko je pouzdan board i sto pokazuje potrosnju odnosno preostalo kilometara za preci? Npr nasuo sam ga goriva malo vise od pola rezervara pisalo da mogu 550km preci. Eh sad sam presao 86.6km a pise da je preostalo 360km da mogu preci.. i kad sam saberem to dvoje ispadne 446... jel to normalno tako ili je meni auto pocelo da trosi vise goriva.. pokazuje kao prosjecnu potrosnju 6.7 i tako u tom rangu.. radi se o golfu 2004 god 1.9 77kw 6 brzina
I ja takav osjecaj imam :/ morat cu pokusati sa punim tankanjem pa cemo vidjet sta ce se desiti.. valjda nije nista strasno -
tako cu sad i uraditi a sto se tice da laze BC citao sam da se moze uraditi justiranje preko vcds-a za potrosnju jel ko to radio od vas? jer sam mislio ako bude bas puno fulao da ga korigujem Xd -
Znaci da ne brinem nista i da se opustim Prvo mi je auto pa gledam u svakim detalj xD Najvise sam se zabrinuo da je poceo vise da trosi nego sto treba -
Hvala na odgovoru ali sam kupio 2 nove LED ugradio i rade bez problema i ne javlja gresku
Pozdrav drugovi evo da se i ja javim sa problemom za led na talbicama golf 5 (2004) god. Znaci auto sam kupio od momka i bile su ugradjene LED na tablicama i radile su super do prije par sedmica. Prvi problem se desavao da vozim (automatska svijetla) i samo se pojavi greska na instrument tabli da ne rade svijetla od tablica iskljucim svijetla (okrenem na 0) i upalim greska nestane i opet rade LED svijetla na tablicama i tako se znalo desavati vise puta u toku voznje.. Eh vec zadnja 2 dana se desava otkuljcam auto (coming home) sve gori cak i LED na tablicama ali cim upalim auto javi gresku da LED ne radi na tablicama :/ Trenutno su ugradjene ove u autu kako sam shvatio kroz postove to su canbus koje trebaju da budu! Ako moze neki savjet jesu li sadasnje pri kraju ili je nesto drugo u pitanju? Hvala i lijep pozdrav
Ja sam instalirao 5238-josi verziju sve super radi sad me samo interesuje kako mape da nabacim na hdd skinuo sam RNS 510 East Europe V13 CD_8350 i ne moze stati na jedan dvd.. jel treba double layer? i ako ima neko neki tutorial kako to odraditi? hvala
Jel moze poslati neko tutorial koji je najbolji firmware za B verziju trenutni sw je 0900... hvala
Ipak je neki stari gateway jutros auto nije upalilo pokazuje na akumualtor...
Prijatelj mi je rekao da on misli da ima vec novi gateway zbog rns-a... kako mogu provjeriti koji je gateway?
Pozdrav! Kupio sam golfa 5 1.9 2004 godina full oprema (cak originalno webasto od vw-a) i veliki MFD.. Ima mikrofon kod sijalica na nebu... RNS 510 u golfu je B verzije (H03) procitao sam da je to srednji C jaci. Eh sad me interesuje jel smijem uraditi update software-a na njemu je stari i ja mislim prvi software 0900! Citao sam da treba neki gateway zamjeniti jer izvuce bateriju u sekundi... Ako neko mooze dat savjet kako to da uradim a da ne sjebem auto odnosno rns! LP I da zaboravio sam komande na volanu radi pojacavanje zvuka ali prebacivanje pjesama nece nikako ako neko moze reci sta to moze biti?!
