davac
0 NeutralAbout davac
- Birthday 12/04/1981
David
golf 4
Može mi neko reči šta bi bilo da ponekad avto duže vergla da upali i ponekad pod malim gasom trzne inače ide dobro i ne kaže nikakve greške?? Neki su mi rekli da može biti senzor bregaste ili senzor radilice ali ne znam zašto ne kaže greške ako bi bio problem u senzoru.
Na golf 6 gtd bi trebao zamijeniti mjenjač jer se mi u 5 i 6 brzini čuje ležaj,sad me zanima jer paše od svakog golfa sa 6.brzina ili treba tražit potpuno isto kodu mjenjača?
Zna ko zašto je ovaj šrauf na servo letvi golf 4?
Ima inštalaciju jer sam gledao pin 4 plavi konektor je spojen in pin 13 kod volana je spojen,inače je 2005 godina,možda treba promenit samo elektroniku volana.
Ugradio sam naknadno tempomat u golf 5 ga aktivirao sa vcds i još ne radi? Kontrolka za tempomat se pali kad je kontakt i avto ne radi a kad ga pališ kontrolka ugasi. I kaže na dvije greške 16952 cruise control switch(E45) P0568-000 implausible signal 18104-powertrain data bus P1696-000 implausible message from steering column controller
Prodajem felge oz superleggera 19 5x100 ET45 link:https://www.njuskalo.hr/alu-felge/oz-superlegera-19-5x100-oglas-24832034
Pozdrav,imam jedan problem i neznam šta je,nakon malo duže vožnje kad ugasim auto čuje se kao da bi negdje povuklu vakum? Inače auto ide normalno i sve je tako ko treba jedino kad ugašam se dogodi taj zvuk kao vakum? Auto je golf 4 1.9 tdi pd 115 ajm motor 2000godine.
Još nisam rješio problema,jedino sam sa kompjuterom provjerio dizne na 13.kanalu i čini mi se da nije sve najbolje.Je možda ovo krivo da trza?
Ali te bi trzao skroz,meni trzne samo dok je hladan ko se zagrija je dobro.
Da to su mi svi rekli,ali je nova pola godine je ko sam jo menjal.
Pozdrav,može mi neko reči šta bi bilo da avto ponekad trzne ali to samo pod malimi okretaji dok recimo ubrzavam primer:spelam u 1.dam u drugo malo trzne i ubrzava dalje bez problema.I drugi problem kad se vozim recimo kroz mesto 50km/h i držim malo gas ponekad se dešava kako da objasnim ko da bi stopil na kočnico ili ko da bi spustil gas za sekundo malo ga zaduši.Ali to se najčešče dogadja kad je hladn. Na kompjutori nema greške i normalno vžiga i sve to.Je pa golf 4 1.9 tdi 115ks ajm
Ide normalno i pod autom nema nita sve čisto.Imam doma jo jednog golfa ista maina i recimo pod tandgasom kaže 0,5l\h a ovi moj 1,0l\h a prosjek na putnom računalu mi kaže oko 8-9litara zavisi kako vozim a na onom drugom skros oko 5-6litara.
To misliš da pušta negdje? Ili da dize curijo?
Pozdrav Opet se javljam imam jedan problem moja golf 4 1.9 tdi pumpe dize 115km ima vrlo veliko potrošnjo,sa punim tankom napravim oko 500-600km i to lijepe vožnje.A nekad sam sa pola tanka napravio toliko kilometara znači potrošnja se digla za krat dva?? Drugačije ide avto sasvim normalno i to nije saznati nikakvih problema.
