2
nightwalker93 last won the day on October 17 2019
nightwalker93 had the most liked content!
5 NeutralAbout nightwalker93
- Birthday 03/09/1993
enko
Golf V 1.9 TDI
PGŽ
Spol
Muško
Tako je, imao sam priliku vozat b8 sa matrix svjetlima i sama idu gore dole makar nekad sporije reagira al jbg
Zahvaljujem, pogledat cu to ulje, mijenjo sam ga prije 2 godine al nezz koje je bilo
Pa ovako neka kombinacija textar/ate?(samo prednje mi trebaju) https://www.autokreso.hr/autodijelovi/top-20-kategorija/disk-plocice/ate-komplet-kocionih-obloga-disk-kocnica-10590497/, https://www.autokreso.hr/autodijelovi/top-20-kategorija/disk-kocioni/textar-kocioni-disk-10680707/, jel vrti sta razlika 288mm i 280mm za disk?
U Autokreši akcija sad za kočnice pa da pitam savjet/preporuku koje diskove i plocice uzet za G5 1.9 77kw, s time da ce ic i stage 1 uskoro
nightwalker93 changed their profile photo
Kupujem klapnu gassa za golf 5 1.9 77kw BLS, oznaka je "03G 128 063 G V120"
To sam naravno prvo pogledo al pitam mozda je netko imao ovaj problem pa me zanima sto konkretno napravit...auto trenutno normalno ide
Pozdrav, danas mi se 3 puta zaredom auto ugasio, bas je gubio snagu nisam ni do druge brzine dosao, ugasio ga skeniro ga obd2 i ocistio pa ga upalio pa je isao opet ok, doma sam ga skeniro sa VCDS-om i dobio ovo. Golf 5 1.9 TDI 77Kw 2008 BLS je u pitanju. Znam da je nesto oko one klapne za zrak al sta tocno treba..? 1 Fault Found: 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 168679 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:50:25 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.39 V Duty Cycle: 4.4 % Duty Cycle: 100.2 % Temperature: 89.1°C
Pozdrav, gledam neki polo 6r za starog znači gradska večinom pa sad ne znam koji motor da gledam, na oglasima pretežito 1.2 benz i 1.2 dizel pa neka iskustva dobrodošla.
Kupujem G5 gt/gti maglenke
nightwalker93 replied to nightwalker93's topic in Potraznja :: Auto dijelovi
up -
Skup pothvat, bit ce dobar samo zvuk ipak 😂
Pa jel mogu ubacit modul od 6ice da radi prikaz? Na jetty i karavan 5ici sam vidio da imaju
Vidi se da nisi upučen....i g5 ima s prikazom vidio kod par njih vec.
2008
Da ne otvaram novu temu, gdje se nalazi modul za parking senzore na G5? Htio bih vidjet dali moj podržava aktiviranje grafičkog dijagrama (originalni zadnji senzori)
