vw_dokii
1 Neutral
1 Follower
About vw_dokii
  • Birthday 03/21/1993
    Matej
    MK5 2.0 TDi PD 2004.
2189 profile views
  1. Kupuj golf 5 farove,sa čitavim kopčama i da nisu farovi požutjeli. Primopredaja Zagreb i okolica. Dajem max 500 kn. Kontakt u poruke Poslano sa mog Redmi Note 9 Pro koristeći Tapatalk
  2. Kupujem halogene farove za Golf 5. Uvjet da nisu oksidirali/pozutjeli i da su kopce citave. Primopredaja Zagreb i okolica ili Slavonski Brod. Kontakt na 095-811-0067. Dajem 600 KN za oba fara ).
  3. vw_dokii
    Ukljucivanje turbine 2.0 tdi
    To je meni riknulo,ali na dijagnostici nije bilo grešaka.Isto do 2000 rpm mrtav,nakon 2000 rpm normalno ubrzava. 420 kn orginal Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  4. vw_dokii
    Golf mk6 prednji farovi
    Evo 6K led kit od 350 kn sa Aliexpressa,skoro pa ni nema plavičaste primjese,kristalno bijelo... Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  5. vw_dokii
    Centralno daljinsko Golf5
    Brava krepala,ništa čudno za golf 5. Dijagnostika će ti pokazati 100% Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  6. vw_dokii
    Pitanje potrosnje
    A na autocesti sam u autu sa prtljagom troši 1l vise,vožnja 140-170 kmh,znači nema logike,prije mi po gradu ljeti trošio litru manje,ali dobro brod i Đakovo nisu usporedivi sa zagrebačkom vožnjom i tempom Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  7. vw_dokii
    Pitanje potrosnje
    Vozim ga većinu vremena trećom na 1900-2100 rpm,ne volim trkeljati i vucarati se na 1300-1500 okretaja.Vani je bilo oko nule,klima upaljena i grijanje sjedala... Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  8. vw_dokii
    Pitanje potrosnje
    Jel ovo previse za Golfa 5 2.0 tdi 140 KS,gradska vožnja sa malo tezom nogom na gasu ? Iako bi cr trebao trošiti manje nego pd ? Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  9. vw_dokii
    LED COB sijalice iskustva?
    Neće,meni nije topilo na +40 celzijusa,nemaš brige da vlaknastim ovim. Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  10. vw_dokii
    check DTC memory - Golf 5
    Da podignem temu,isti problem i ja imam,imam u Engine modulu grešku 18051 - Please check DTC memory of Electric Load Controller i pod Central Electronics 01598 -Drive battery Voltage 000--. Pobrisem greske,upalim hladan auto i radi na ~850 rpm minutu-dvije i odjednom digne okretaje na 1000-1050 rpm i krene paliti/gasiti ventilator motora svakih 10s ( tipa upali 10s pa ugasi 5s i onda opet ) i pojave se ove greske u Engine modulu i Central electronics. Potrosnja porasla skoro 1.5-2L,auto se zagrije na radnu temperaturu i opet okretaji na 1000-1050 rpm,sve ostalo uredno radi,uredno vuce i nikakvih drugih problema osim potrosnje i ovog navedenog. Odvezao kod mehanicara,spajao na Delphi autodijagnostiku jer jer sumnjao na senzor temperature rashladne tekucine,no on je ispravan kao i ostali senzori,jednostavno VCDS ni Delphi ne mogu otkriti i posumnjao na regler alternatora/remenicu alternatora ili da cak ECU zeza i krepaje i rekao da otidem kod autoelektricara. Odvezao danas kod autoelektricara,jedva me primio,testirao alternator i uredno puni na leru i pod gasom,remenica je uredna,nema korozije na klemama i tek me moze primiti za detaljniji pregled za tjedana dana,a ja bi trebao na duzi put. Ima li tko ideju sta pogledati jos,googlao sam i najcesce se ova greska veze uz neispravan/dotrajao akumulator ( akumulator star 10 mjeseci,Vesna proizvodac,placen 850 kn ) tako da je to iskljuceno,alternator i remenica uredna,povrsinski pogled od njega i u redu su kleme,lagano sam vec lud sta raditi,jel moguce da ECU zeza ili cak neka zica odspojena od ECU-a ili pak dizne ? Offset dizni pod 013 measurement blocks u engine modulu budu ispod -070 i cim krene digne okretaje prva dizna skoci na -1.50,ne znam jel neispravna-prljava dizna moze uzrokovati ovo ili strujna letvica od dizni ? Automobil je Golf 5 2004.godina,2.0 TDi 16V BKD oznaka motora,232.000 km,veliki servis prije 15.000 km napravljen.
  11. vw_dokii
    Moguca ugradnj?
    Ništa trenutno,tu ti bude za webasto,parking senzore i na sciroccu I Golfu 6 za ovjes sport-normal,inače tu možeš provući utor za aux/usb Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  12. vw_dokii
    Unutrasnjost auta
    A koja je cijena lakiranja i poliranja valja spomenuti + skidanje branika i zezancija oko montaže / demontaže + dan - dva dok se osuši lak ? Naravno,svi biraju prvenstveno povoljniju opciju i vremenski treba 2 sata za poliranje + smirglanje vodobrusnim... Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  13. vw_dokii
    brava prtljažnika golf v
    Imaš iznutra okrugli poklopac na sredini plastike prljaznika,skini ga i onda ima neku vrstu poluge i mislim da povlačis zubac prema lijevo i otkljuca se prtljažnik. Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  14. vw_dokii
    Unutrasnjost auta
    Dobio sam keramički premaz koji ide na plastiku pa bi ga nanio + auto je garažiran i nije izložen uv zrakama Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
  15. vw_dokii
    Unutrasnjost auta
    Offtopic mali,kojom najmanjom granulacijom krenuti za stop farove i obične farove ako imaju dubljih ogrebotina / oštećenja pa finalizirati polirkom i pastom ? Jel u redu 600-800-1000 pa 2000 ? Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
