0 NeutralAbout zmijacoop
Robi
Touran 2003. g. Problem sa brisačima
zmijacoop replied to zmijacoop's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Sve skinuo i podmazao ... vratio bez brisača ... pa sad i opet nista ... Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk -
Ovaj moj ima 2 motorića .. jedan za lijevi i jedan za desni brisač .. svaki na sebi ima neku elektroniku .. isprobavao sam sve i svašta od rastavljanja i pidmazivanja jer se u desnom čuo meki uvuk kao da škripi .. i u svemu tome sam vidio da kad iskopcam desni lijevi radi normalno .. rastavio ga ponovo .. posmazao ... vratio ali i dalje isto .. kad ga iskopcam ok .. kad ukopčam panika... Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk -
Pozdrav svima ... opet problemi sa mojom igračkom ... brisači otkazuju poslušnost ... obično kad ih ujutro upalim nekoliko puta odrade a onda prvo stane desni te nakon nekoliko brisanja i lijevi ... otvorio sam lim .. podmazao škare ... promjenio metlice radi manjeg otpora ... i ništa .. molim za malo pomoći i koji prijedlog.. Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk
Nabijanje pritiska u sistem na touranu
Navodno ju je nosio na ravnanje i ispitivanje Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk -
Mislim da je ispitivao dali glava ima pukotinu Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk -
Moj je 2003. g iislim da nema taj hladnjak Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk -
Eto probati ću naći taj mjenjač ... bhvala na informacijama prijatelju... dao si mi za razmišljanje Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk -
Koliko je meni rekao skinuo je glavu .. nosoio na brusrnje .. vratio sa novim dihtungom i sad cekam 1000 km da dotegnem glavu .. ali sve je po starom ... onda je provjerio da nije zastopan mali kiler da ne stvara potlak .. ali nije .... i eto ... bleimo u njega i ne znamo kaj dalje.. kako sr provjerava co2 u tekucini ako ga opet spušta Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk -
E to ne znam dali je majstor napravio ... kaj je to i kaj se sa time može saznati Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk -
Poravnao ... ispitao ... vratio Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk -
zmijacoop started following Nabijanje pritiska u sistem na touranu
Pozdrav... imam tourana 1.9 74kw 2003g . Ubrzo nakon kupnje primijetio sam da mi nabija pritisak u sistem i pali kontrolku od razine rashladne tekucine .. kad sam otvorio poklopac posude zrak bi izašao i tekucina se vratila na maximum. Sve dok nije puklo crijevo. Nakon toga smo skinuli i ispitali glavu ... promjenili dihtung .. pročistili mali kiler ... i opet isto ... ima li tko kakvu ideju ...jer mi smo ostali bez ideja ... pomoć plizzzz Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk
zmijacoop started following Volkswagen :: Tehnički kutak
A grijao je do neki dan i onda se čulo nekakvo kvrckanje u armaturi kod suvozača ... na yubitubi gledao i vidio zaj test di bi trebalo izbaciti i0 alo j u redu ..a meni izbacilo to... dakle nešto ne valja .. probati cu sa ovim pa javim Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk
Hvala ... budem probao kad dodjem doma Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk
A uzeo sam kabel za dijagnostiku ali još nisam savladao .. trazim na yubitubi jel meko radio taj dio diagnostike ali ne uspjevam naći Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk
Ma nisam ... probao sam testirati climatronik i izbacije mi ovo http://cloud.tapatalk.com/s/58ba6e1d9e692/IMG_20170302_182854.jpg? Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk
