fire
    13
fire last won the day on December 26 2021
fire had the most liked content!
40 Excellent
4 Followers
About fire
  • Birthday 10/17/1984
    Damir Muha
    Audi rs6, vectra a
2437 profile views
  1. fire
    chip tuning
    Ja slagao dva komada, 190-200hp su bili.
  2. fire
    chip tuning
    Pa bas i ne daju garanciju ako se bolje procita. https://www.abt-sportsline.com/service-and-warranty
  3. fire
    VW mk6 Swirl Flaps OFF
    Ovisno kako gasis, ima vise metoda. Ali, da postoji metoda da se vozis s klapnama.
  4. fire
    chip tuning
    190hp ima dignut egt limit za 60C. S limitom kakav ima 150hp verzija daje oko 180hp.
  5. fire
    chip tuning
    150hp verzija ima velikih problema s egt-om, zato ima tako mali topspeed. Jer zastita za egt smanji snagu.
  6. fire
    chip tuning
    Pa nisu bas 2013 i 2021 modeli slicni. Cak nisam znao da ima u 2013 1.5tsi, prvi glas?
  7. fire
    chip tuning
    imho taj vec ima opf (dpf za benzince). Rad na 2 cilindra u leru i etc. Posto bas i nisu pouzdani motori(ni ti novi menjaci), ja radi garancije nebi remapirao.
  8. fire
    Golf 2 1.6
    Turbina na 1.6 je poprilicno velika, dosta za 220-230hp. Ali pumpa nemoze dati ni priblizno tolko goriva.
  9. fire
    Gt2559v na 1.9 tdi Boschpumpa
    Da, spola kasnije jer je veci turbo. Bez promjene pumpe i dizni nema nikakve koristi.
  10. fire
    chip tuning
    svi motori od 2015 imaju problema s pregrijavanjem ulja, jer je vag odlucio staviti termicku izolaciju na karter da se ulje brze grije. I zato se znacajno sporije hladi. U mapi je podeseno da tek na 140C ulja pocinje skidati snagu.
  11. fire
    chip tuning
    Najbolje da dodes do mene, da vidim koje su verzije dostupne u bazi.
  12. fire
    chip tuning
    Pokazala su se najbolje verzija oko 9000, te imaju najmanje bugova a nemaju te nove gluposti. Samo je problem da za neke verzije ecu-a nema tih verzija softvera. 3593 je vrlo stara verzija, tu zna biti cudnih bugova(teze pali i takve stvari). To je simens/conti ecu i winols(pogotovo crackani) ne prepoznaju dobro mape(na boschu super prepoznaje). Obje verzije imaju preko 15 000 raznih mapa. Inace najzanimljiviji ecu je edc17u01, to je taj famozni ecu koji je imao dodatni program da skuzi kada ga testiraju da otide u drugi set mapa. Znaci stavis auto na valjke, napravis mapu i izmjeris istu snagu i moment kao stock. A po parametrima na dijagnostici ima znacajno vise snage. I sto god radio auto na valjcima ima stock snagu. Ali na cesti leti. I ako se dobro zagledas vidi se da taj ecu ima znajcano veci program od ostalih i dva seta mapi.
  13. fire
    chip tuning
    Ispravan dpf i bez dpf je obicno razlika 2-3hp na istim postavkama, znaci zanemarivo. Ako je ispravan dpf nema razloga da se vadi. Uglavnom vrlo veliki problem na novim softverima(NOx verzije) je znacajno povecanje predubrizgavanja i postubrizgavanja, sto lose utjece na potrosnju, dizne, dpf, spool. Jedino smanjuje NOx. I postoje bugovi poput gasenja auta pod klimom, skakanje lera kada se stisne kuplung ...
  14. fire
    chip tuning
    Ti auti nemaju taj update. Zahvaceni su 1.6tdi i 2.0tdi u golf 6. Znaci pcr 2.1 i edc17cp04/14 ecu.
  15. fire
    Downpipe turbo
    Dpf se s razlogom zapunio, jer je ostatak auta neispravan. Nakon ciscenja dpf svi problemi se vrlo brzo vrate. To sluzi samo za prodaju auta. Ljudi ne kuze da nije problem samo u dpf. Realno ako bi htio na npr. 2.0tdi 2012. popraviti dpf kako treba, cifra je veca od 4000E. I to je vrlo neisplativo.
