Darac031
Member-
Everything posted by Darac031
Tiguan, čudan zvuk pri ubrzavanju
Darac031 replied to Tiguan2012's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Čuje se tako i meni na A6 3.0 ‘19. God. Sa vremenom sam se navikao jer je sa tim zvukom u 8 mjeseci prešao 30tkm -
Pozdrav, Audi A6 45 tdi - otkako je pocelo hladnije vrijeme, zna se dogoditi da auto pri prvom paljenju treska i čuje se kao da ima cilindar manje 😌 Upali uvijek normalno, i problem se ne dogodi svaki put, ne izbacuje nikakve greške, a obrtaji ne skaću nego stoje na 900. Auto ima 165tkm, 2019. Godina i prije 5 tisuca km je naoravljen redovni servis u ovlaštenom. Jel to normalno zbog hladnijeg vremena, iako mislim da nebi baš trebalo tako?
Ovo je jedina greška koju auto ima https://ibb.co/mNTjKy3
Ma pod haubom samo sipam tekućinu za stakla na ovom autu 😂 Ne mora biti samo prvo jutarnje paljenje, dovoljni je da odstoji 5-6 sati da se “ohladi” pa to radi, nekad ne čak i odmah na paljenju, izađem sa parkinga i stanem na semafor za 100 metara i tako krene radit.
Kako ih provjeriti? Ono što znam je da je prva ugradnja još na autu jer nikad nije imao nikakvih problema Imam obdeleven, mogu li ih preko toga provjeriti?
Pozdrav, Ima li netko iskustva sa greškom “AdBlue/DEF smetnja! Nema pokretanja motora za 1000km. Vidi priručnu literaturu.” Dijagnostika je izbacivala neku grešku vezanu za to, obrisao sam ju i više ne izbacuje ništa, ali na tabli je ostala. Naravno da se upalila pred vikend. AdBlue je dosipan prije cca 500km
Oko 100. Danas sam u komadu 80km napravio i ne pokazuje na tabli više ništa.
Napunio sam ga do čepa, stoji greška i dalje…
Pozdrav! Ima li netko ideju zašto mi se na Audi A6 2019. Godine pojavljuje ovo? https://ibb.co/g9fkFLb Nekada tog dijeka za prometne znakove ni nema, a kada ga ima, ne pokazuje ih. Navigacija pokazuje svoja ograničenja (pretpostavljam po kartama) a audi driver assist svoja ograničenja brzine (obavijest da se prebrzo vozi)🤨🤨
Audi A6 2019 - Čitanje znakova
Darac031 replied to Darac031's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Kako? 🙏🏼 -
Ha ne znam, na myaudi imam dostupnu mapu novu za preuzimanje, ali trenutno ne mogu. Za ostalo imam obd eleven. Ali mi je skroz smiješno da na mmi navi pokazuje ograničenje npr. 70, a driver assistance mi pokaže ograničenje 50, maknuti nogu s gasa 😂 -
Update mape napraviti, ili? -
U HR 🤨 -
Ima li načina za napraviti da radi? Smiješno mi je što mi na navigaciji pokazuje dozvoljenu brzinu, driver assist me upozorava ako ju prekoračim, a ovdje mi piše da funkcija nije raspoloživa, ako uopće pokaže taj izbornik. Ako pomaže, imam obdeleven. -
Iz Italije je uvoz -
Ja gdje god sam gledao, ne mogu naći ništa bitno osim mušica uobicajenih, pogotovo za 2019. Godinu. A opet, decko koji mi odrzava trenutni auto kaže da motori sa dvije turbine vecinom imaju problem sa malom turbinom jer se vrti na jako visokim okretajima pa kaze da nije dugotrajno…
Ima li netko novih iskustava sa ovim autom? Zapeo mi je za oglas passat alltrack bitdi dsg 176kw 4motion, 140tkm, a ne bih se bas zaletio u nesto ne provjereno
Pozdrav, od nedavno sam vlasnik B6ice 2.0tdi pa imam par pitanja. 1. Oprema je neka osnovna, pa nema automatsko paljenje svjetala na prekidacu. Ako uzmem drugi prekidac sa b6 na kojem ima automatsko paljenje, hoće li to biti plug and play? 2. Klima mi slabo hladi. Plin je nadopunjen, ali joj treba oko 5 minuta da uopće počne hladan zrak ići. Slab kompresor ili nešto drugo? 3. Ne radi mi tipka za otvaranje gepeka ni na ključu ni na vozacevim vratima, dok tipka na samom gepeku radi. Osigurace sam pregledao, do čega bi dalje moglo biti? 4. Ne radi mi pranje stakala. Kad povucem ručicu čuje se relej da skljocne, ali ni jedna pumpica ne radi, tekućine ima. Također, na dijagnostici mi je izbacio grešku strujnog kruga kod bočnog zmigavca iako on radi, googlanjem koda greške pokazuje mi na relej. Da li je moguće da je on povezan sa otvatanjem gepeka i pranjem stakla? Isprike na glupim pitanjima i hvala na odgovorima.
Pozdrav, Na passatu b6 imam najosnovniju kontrolnu tablu (vidi ovdje), volan bez komandi, ručicu brisaća na kojoj nema bočne tipke te nemam tempomat. Htio bih ubaciti veću tablu (vidi ovdje), volan sa komandama, novu ručicu ukoliko je potrebna sa tipkom koja kontrolira informacije na tabli i tempomat. Što mi je sve potrebno od dijelova? Passat je automatik. Ide li sve plug n play što se tiče table? Za volan pretpostavljam da mi treba zavojnica volana.
Pozdrav svima, Passat B6 2006 2.0tdi mi je poceo dizati temperaturu na godisnjem odmoru. Prvi put sam primjetio na brdovitoj cesti, digao 5 stupnjeva iznad 90, od tada prosao 180km sa normalnom temperaturom od 90 stupnjeva. Danas mi je opet digao temperaturu dok sam cekao u koloni 15ak minuta za 10-ak stupnjeva. Rashladne tekucine ima i nigdje ne curi, sto bi mogao biti problem?
Nista ne blokira ventilator, normalno se vrti. Takoder crijeva od vode nisu tvrda, rashladne tekucine ima dovoljno. U guzvi se najcesce grije.
Dakle, sve na autu je riješeno osim klime. Promjenjen je taj mali dio, presostat ili kako već, promijenjeno magnetno kvacilo klime, kompresor ispitan i dobar je, plina ima, adaptacija rađena. Klima i dalje slabo, odnosno na vrućinama nikako ne hladi, sve dok auto ne ode u obrtaje na neko vrijeme, tipa testirano na autocesti pri 160km/h klima super hladi, cim se uđe u grad i bude sporija vožnja, prestane hladiti. E sad, koliko sam uspio skuziti, manji ventilator na hladnjaku se uvijek vrti istom brzinom, da li bi problem bio u samom ventilatoru ili nešto treće?
Moze li se na passat b6 staviti drugi procesor rucne? Trenutni je kat br 3c0.907.801.b, riknio je i stavio bi 3c0.907.801.j Moze li ici uz kodiranje?
Narucio taj kineski sa alija. Što se tice pranja sajbe, osigurac sam promijenio iako je stari bio ispravan. Imam 2 pumpice, imam xenone ali nemam pranje farova.
Izgorili ventili, napravljena cijela generala motora, stavljen drugi turbo, poslje tog struja pocela zezat pa sam se rjesio auta. Jbg, bas sam na loseg bio naletio.
