0 NeutralAbout buba78
- Birthday 02/24/1978
alen budimir
golf 2 JxD, golf 4 1.4 16v 2000godiste
734 profile views
promjenio prije 3-4 tisuce svjecice mapiran cijeli bora plin promjenjena nova klapna gasa.... a meni se sve cini da mi ta trzanja rade kablovi ili bobina a mozda nesto trece nisam vise pametan... pa ako neko ima nekakvih slicnih iskustava neka podjeli hvala..
pozz radi se o 1.4 16v golf IV sa pinskom instalacijom (bora). kad vozim automobil na plin isti mi zatrzava u prve 3-4 brzine (cesce u 1-2 brzini) danas kad sam vozio automobil i upalio klimu jos jace je trzao u prve 3 brzine kad vozim na benzin auto radi kao sat bez ikakvih problema (bilo da je upaljena klima ili ne) hvala za pomoć
pozz zamjenjena klapna na benzinu ko metak plin jos uvijek zatrzava prilikom voznje sljedeci tjedan mjenjam isparivac a ako to nije onda skidam i plinske dizne pa sta mu bog da poslije toga uzimam čekić
cijeli servis odraden sto se plina tiče (mislim za ovaj veliki servis nakon 65tkm) pa nemam pojma sta se desava ja mislim da bi moglo biti do klapne jer kad je i na plinu i benzinu kad smotam volan do kraja (nebitno koja strana ) malo trokira na plinu mi dok vozim zna probiti (kao da dobije snage na plinu ocitije ) i na benzinu malo se to osjetii ali na benzinu kao da mi u manjim brzinama cupka u voznji i kad upalim ikrenem s mjesta nekad mi kao da nema dovoljno goriva (stisnem papucicu gasa a on u jednom trenutku nista onda kako sam ja stisnio jace on krene ko mutav) ili ako nisam dodao u tom trenu jace gasa on crkne.... (u trenutku kad sam upalio vozilo i krenuo bio je na benzinu)
nista nema pomaka sad razmisljam da provjerim klapnu gasa nesto mi rekao da ona u jedno trenutku ima kao prekid-... ustvari nemogu sad da se sjetim kako je tocno rekao ....
kaze nema pojma promjenice cijeli isparivač nije mu jasno zasto se nekad ugasi u leru.... baas me zanima sta ce sutra reci
pozz izmjenjene membrane ociscene dizne sve sredeno i namjesteno... kad ga je maistor upalio jutros i nakon sto je prebacio na plin poceo zatrzavat kad sam ga provozao u leru mi se ugasio opet.... molim za pomoć ako netko zna.... zbog čega se auto gasi u leru (ne svaki put) . .. na benzinu radi bez ikakvih problema
redovni servis sam napravio 1 x godisnje ali od tada sam imao probleme ove sto sam rekao.. uglavnom sutra idem po auto pa cu vidjet javim kako proslo
buba78 changed their profile photo
na benzinu auto radi super nema trzanja nema gasenja samo na plinu se to desava auto je 2000 godina (25 years vw) 1.4 16V... bio kod maistora za plin kaze membrane i kalibraza dizni i servis za plin obaviti redom sve i nece biti problema
e sad kolko sam gledao nemogu naci temu s plinom za golf IV 1.4 16v ubacen zavoli plinska instalacija i nakon 60tkm voznje sad imam neki problem da mi se zna ugasiti kad je u leru i jos mi je i obrtomjer ludovao kad stojim na mjestu kad sam bio kod majstor spojio mi te dizne da se ociste i cijeli sistem isto ociceno. nakon toga nije se obrtomjer otresao ali mi se svejedno ugasio 5-6 puta kad sam bio u leru... na benzinu auto radi super a na plinu znaci otresao obrtomjer, u 1 i 2 brzini mi znao cupkati kao da nema dovoljan protok plina i gasio se... nakon sto sam ocisito sistem samo sam rijesio obrtomjer kad je otresao ovo mi ostalo i sad predstavlja probleme... da li netko ima slicna iskustva da to rijesim
pozzz lete mi komadici spuzve kroz otvore ventilacije kako skinuti sve to da prelijepim ponovo te klapne sa spuzvom... hvala
Razlozi paljenja lampice od ulja?
buba78 replied to brončani's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
evo mene opet mjereno pritisak ulja stanje dobro 3 bara itd. elektricar bio elektronika uredu ali pola elektropodizaca neradi bas kako treba (ustvari zveckaju kao u svatovima) i obe bregaste imaju lufta u kucistu. e sad sta mislite ??? ja mislim da pocnem da pijem i pusit (mozda bolje neke droge) neznam -
crvena lampica od ulja se upali i svira bez obzira kolko brzo vozio. promjenio ulj i filtere promjenio i uljnu pumpu i opet ista stvar napisao sam gore vec simptome ali nisam naisao na odgovor da li smijem da vozim ili ne i da li je netko naisao na odgovor???? -
negdje sam vidio da je bila tema ali nisam pronasao nikakav odgovor radi se o tom golf 4 1.4 16v 55KW 2000 godina. vozio sam prije par dana 140km/h i nakon 5-6km upalila mi se crvena lampica od ulja sa zvucnim signalom isti moment sam stao i ugasio automobil. nakon par minuta provjerio ulje (castrol 5/40 magnetic) ulja je bilo do max. upalio sam auto nakon 15 min sve normalno radilo vozio 60-90km/h ostavio automobil preko noci provjerio ujutro ulje bilo max. nakon toga mi se upalila lampica pri brzini od 50km/h kod majstora provjerio indikatore sve normalno, spojen na kompjuter nema greske (nije prikazao ni jednu gresku) promjenita uljna pumpa i ponovo mi pokazao svjetlecu lampicu crvene boje za ulje i sve isto se događalo... jel neko mozda zna koji je problem sa tim autom????
Ima li uopce rjesenja tom problemu. Ja sam nedavno kupio taj 1,4 16v i pali se lampica kad vozim 120 i vise a juce se upalila na 60 majstorpromjenio uljnu pumpu i opet isto a kompjuter nema nikakve greske ulja ima na max. Ulje promjrnio prije 150km sipao 5\40 castrol magnetic. Neznam sta da radim da li da vozim ili ne.... Molim pomoc
