Alter Ego
About Alter Ego
  • Birthday 05/03/1982
    Mirko Zamorac
    Passat b5 1.6
    Zagreb
  1. Dobar dan, zanima me ima li netko ko popravlja vanjske kvake od passata 98.god?, svaku moram povuc vise puta da bi otvorio vrata. Ili savjet kako to sam popravit.... Hvala
  2. Alter Ego
    VCDS - Sva pitanja i pomoc
    Jel bi moglo to bit vezano za bobinu?
  3. Alter Ego
    Dobar dan, zanime me ako netko zna sta znace ova ocitanja u prvom redu? https://imgur.com/19aDku5
  4. Alter Ego
    Knock sensor
    Ima li passat 1.6 ahl iz 1997 knock sensor? I ako netko zna gdje se nalazi? Hvala
  5. Alter Ego
    Adaptacija klapne gasa
    Sve ustekano, sve cijevi ciste ko suza ali ne ubrzava kako treba....
  6. Pozdrav, Zanima me je li nužno raditi adaptaciju nakon skidanja i čićenja klapne ili Ce se ona sama adaptirati nakon nekog vremena. Proao sam oko 600km nakon čićenja ali auto slabo vuče u niskim okretajima tj. slabo prima gas, jel moguće da je to zbog toga sto nisam adaptirao klapnu? Auto je Passat B5 1.6 74kw benz
  7. Alter Ego
    Variraju okretaji passat
    Problem je sta se auto gasi i trza, bio kod nekoliko mehanicara i nitko ne moze naci gresku, preporuka za dobrog majstora koji zna dobro citati vw dijagnostiku? Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
  8. Alter Ego
    Kod mene se auto uvijek pali na oko 800 okretaja, ocito onda cok ne radi, pretpostavljam da treba promjenit senzor temperature motora Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
  9. Alter Ego
    Jel zna netko koliki bi trebali biti okretaji kad je auto na čoku, i koliko je cca vani temp kad se čok pali? Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
  10. Alter Ego
    Temp na dijagnostici i na pokazivacu odgovara, ali mi je cudno da se cok nikad ne pali Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
  11. Passat 1.6 ahl 74 kw 98 god., zna se desit da kad stanem u leru autu padnu okretaji i zgasi se, u auto je ugradjen plin i to se desava samo na plin, na benz radi normalno. Kompletan plin je vadjen van i stavljen drugi, opet isto, probano sa vise dizni i vise injektora, sve ostalo isto, promijenio redom svjecice, kablove, filter zraka, lambda sondu, maf senzor, senzor temperature usisa zraka, skinuta klapna i ociscena, provjereni svi vakumi oko klapne, nakon ciscenja klapne i pronalaska jednog falsog zraka situacija je puno bolja ali i dalje okretaji znaju pasti. Druga stvar, bez obzira na minuse ovih dana meni su okretaji uvijek oko 800, jel to normalno? Kao da ne pali cok. Molim svaki savjet je dobrodosao jer vise neznam sta radit Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
  12. Alter Ego
    Koju dijagnostiku kupiti za Passat b5
    Jel netko zna dali mogu radit adaptaciju sa kll 409.1 Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
  13. Molim Vasa iskustva koju mi je dijagnostiku najbolje kupiti za Passat 1.6 Benz iz 1997. Trenutno mi treba za adaptaciju klapne gasa pa mi je bitno da to moze uraditi. Ako netko prodaje neka se javi
  14. Dobar dan,kao prvo auto o kojem se radi je passat b5 1.6i iz 1998 sa plinom, dakle imam dva problema: 1.Kad otključam vrata bilo preko daljinskog bilo ručno, suvozačeva vrata se ne žele otvoriti na prvo povlačenje kvake vec moram povući dva a nekad i tri putam kao da unutra nesto nije na svom mjestu nego kad povučem kvaku onda se nesto pomakne i drugi put otvara. Nije neka sila ali volio bi to rijepit ako netko zna kako... 2.U auto je frisko ugrađen plin,prilikom vožnje kad stanem na semaforu tj. kad se auto zaustavi i ubaci u ler okretaji znaju naglo pasti pa lak se auto i ugasi, bio kod majstora i jedino što je našao da nije baš je alternator (bez trošila pod gasom puni na nekih 13.5, a kad se sve zivo popali padne na 11.8) te valjda zbog njega komp od plina ima problema. E sad... koliko je zeznuto promijeniti regler bez da se skida dole cijeli alternator , i jeli to uopće moguće?? Na benzin auto inace radi perfektno Hvala
