ante5656
About ante5656
  • Birthday 10/13/1995
    Ante
    VW Golf IV
    Split
  1. ante5656
    VW Golf 4, 1.9 TDI 74 kW pitanja
    Aha, a gdje bih mogao dobiiti kontakt 12 v ? jer odo voih kabela sta su napajali staro radio ..12 kontakt nemam
  2. ante5656
    Nije meni problem pospajati sa ovim iso konektorima ., nego je problem sta nemam kontakt 12 v na đeku za autoradio, zvucnike san ja spojia i sve i sad mi radio radi stalno , neovisno kontaktu ,,sam gan a tipku palim i gasim ... Ali bih nekako da napravim da kada dam kontkat da se upali ... a kada izgasim auto da i dalje radi ... tek kada izvucem kljuc da se ugasi, tako mi je prije bilo na delti 6
  3. ante5656
    Lip pozdrav svima. Imam jedan problemčić , mjenjao sam autoradio u svom golfu. Prije sam imao Delta 6 tvornički radio a sada sam stavio obični panasonic sa standardnim priključcima .. od starih priključaka što se toće đeka za napajanje na njemu imam zemlju, dvije žice konstantnog plusa(bez obzira na kontakt) i jos dvije tanke zicice koje su isle na deltu sa oznakom can... Da li ikako mogu dobiti 12plus kontakt jer mi to treba za radio
  4. ante5656
    pozdrav zna li netko kako isprogramirati daljinsko zaključavanje novog ključa. dakle imam novi ključ s koji mmogu palit ivozilo i voziti ali mi ne radi daljinsko ...
  5. ante5656
    Gume
    Pozdrav da li itko ima iskustva sa continetnal premium contact 6 , 225 45 17, čitao sam po netu da se cpc5 dosta brzo troši (ode na 25k), da li je cpc6 išta bolaj u tom pogledu?
  6. ante5656
    Recaro Sjedala Mk4
    Moze li se to ugradit u golfa sa 5 vrata?
  7. Pozdrav, dakle trazim ispusnu granu (ono na cemu stoji turbo) za golfa 4. 2003 1.9 tdi 74 kw kontakt 0993735629 ili tu preko foruma...Hvala
  8. ante5656
    Isključenje start stop sustava
    Navodne prednosti su ušteda goriva kad staneš na semaforu ... barem za one vozače koji auto ubace u ler dok čekaju ... Ušteda postoji al uštedu taman potrosis kad nakon nekog vrimena triba minjat četkice alternatora, a najbolja stvar u svemu je da nakon 5-6 zaustavljanja i paljenja gašenja sustav prestaje radit jer skuzi da je akumulator malo ispražnjen pa ga onda ne pali ... po mom mišljenju glupa stvar ...ako se vec oce stedit na kilometrima bolje bi bilo da ulazu u struju ... gledo sam nekaj na tv misli mda je bio nekakav renol i testirali oni jel moze vise prec sa start stop ili bez i kao dobili su 3 km ...
  9. ante5656
    Pitanje ,pomoc Kad zakljucam auto na daljinsko, sve se zakljuca al se ne zakljucaju zadnja desna vrata, ja ih otvorim zalupnem i sve se onda normalno zaključa i žmigavci uredno blinkaju, i istog trenutka opet otključam otključa se sve zaključam i opet idem otključat i onda mi nece vozaceva otvori. Zna li netko u čem je problem, i gdje se nalazi modul zaključavanja , citao sam nesto ispod sjedala ,ali ja ispod sjedala nemam nista ...
  10. ante5656
    U redu , hvala vam svima na odgovorima.
  11. ante5656
    A mogu li dobit kakvu tuzbu ili upast u neprilike zbog toga ,, da napomenem vec sam predao papire za procijenu poreza i danas mi dosla uplatnica
  12. ante5656
    Da, jedni kazu ovako drugi onako, ja se takoder dvoumim dal da uzmem ugljenog od 100 kn i mjenjam godisnje(naravno kod anđelka,vec sam u kontaktu s njim prek maila)ili da si uzmem dva obicna pa promjenim svako 6 mj,. Da se masti sajba nisam nigdje procitao,cak sam negdje procitao da se manje magli jer ugljen ima sposobnost apsorpcije tako da i pokupi nesto vlage,al na kraju ce izbor ocito pasti na oem ugljeni jer za 100 kn nije skup ( ekipa prica da je ugljeni cca 250kn) Takoder imam jedno pitanje koje nije tehničke prirode ; Dakle kupio sam auto prosle godine u 9 mjesec te je nakon par dana napravljen kupoprodajni ugovor itd , jucer bio na poreznu i trazu da platim 1400 kn poreza,sto mi se cini malo jako puno s obzirom da po novome bih platio 350 kn. Zanima me da li netko zna da li je moguce u javnog biljeznika ponistiti taj ugovor(jer ja jos auto nisam nista prepisivao na sebe),te napraviti novi ugovor s ovgodisnjim datumom ako bih to napravio onda bih platio 350 kn poreza za auto(odnosno tih njihovih davanja)
  13. ante5656
    Hvala, preporuka /savjet obicnio filter peludi ili filter s aktivnim ugljenom, jel ima neke velike razlike(koliko i u cijeni) u učinku?
  14. ante5656
    Problem s rikverc svjetlom
    Moguce da ti je pukla žica u vratima gepeka tj na pregibu gdje se gepek zatvara. Imas gumu i unutar nje zice , otvori je pa pogledaj .
  15. ante5656
    hvala kolege tdi , Zna li nettko gdje se nalazi motoric i klapna za recirkulaciju? golf 4 klimatronik
