chevap
About chevap
  • Birthday 03/02/1960
    Samir
    Golf V Plus TSI
  1. chevap
    Svjećice Golf fsi
    Ne znam gdje bi pitao pa ću tu, svjecice duple platinaste vs iridium obje Bosch ove iridium skuplje. Isplati li se?
  2. I kod mene je narančasta stangica za provjeru ulja kao i nosač od haube.
  3. Stiglo mi ulje Castrol edge fst 5W 30 LL piše da je made in EU. E sad dilema oko filtera ulja mislio sam da će doći u kompletu sa kućištem a došao samo filter. Može li meho iskoristiti staro kućište od filtera koje trenutno imam ili moram uzeti novi filter. Ovaj novi je Bosch P 9301 a stari nemam pojma koji je.
  4. Dakle zice su ostecene na tom preklopu bunkera, smedja, bijela tanka, bijela deblja i blijedo zuta. U biti nisu zice ni prekinute vec je buzir oko njih ostecen. Malo sam cackao pa upalio grijac odmah se led otopio sa sajbe. Izolirao sam trakom pa cemo vidjeti veceras da li radi opet jer imam samo obicni ispitivac kucni a ne znam moze li se sa njime testirati one zice sto griju? Da li mogu nesto preventivno uraditi da ovo ojacam?
  5. @G2 LTD Nemam multimetar niti sam ga koristio (totalni laik) @Tommek Gledao sam malo te kablove. Kablovi su oblozeni buzirom na obje strane, na kojoj je strani zica od grijaca s lijeve ili desne? Sutra cu se malo pozabaviti jos s time. I sranje bas me sad zeza a za par dana idem kuci na godisnji a ne volim kad nesto na auti nije ispravno. edit: vidim cest problem na stranim forumima i obicno je problem bas ovo sa zicom. Ako ja ne uspijem sutra sta svakako cu mehanicaru svome u ponedjeljak i javim rezultate, hvala decki.
  6. Zamjenio osigurac opet ne radi... Ovo kad skljocne mislim da nema veze jer se cuje recimo kad prebacujem na duga svjetla.
  7. Ne radi mi grijač zadnje sajbe. Dugme svijetli kad se pritisne i čuje se kako skljocne kad se pali gasi, zvuk dolazi otprilike ispod volana gdje su osigurači. Otprilike šta bi moglo biti? Golf plus 2008.
  8. chevap
    aditivi da ili ne?
    Ja sam za svoju benzinjaru narucio injektor reiniger od LM https://www.amazon.de/dp/B001CZKBFG/ref=pe_3044161_185740101_TE_item Ne moze stetit valjda da ga jbes. Samo se uspe u pun rezervoar i to je to?
  9. Stavio sam NB neki dan i nisam nesto pretjerano odusevljen ono bolje jeste ali ne nesto wow vjerovatno jer sam imao prevelika ocekivanja. Ljubomoran sam na xenone na bratovoj mazdi, sljedeci auto ako bogda mora imati xenone Dosad imao neke socijalne halogenke.
  10. Trentno ima okruglo 100tkm uzeh ga sa 77tkm i od prvog dana znao se cuti taj zvuk.
  11. Kod mene je isto 1.4 tsi 90 kW 2008. i na hladnom startu ponekad se cuje taj metalni zvuk na sekundu pogotovo ako auto dugo ne palim. Cini mi se najcesce se to desi pri temperaturama od cca 15°C. Recimo sad kad su minusi ne sjecam se da se cuo. Covjek u auto kuci gdje sam ga kupio rekao je da je to normalno a nedavno sam bio u ovlastenom VW u Njemackoj kad su nasli serijsku gresku i opozvali 385 000 auta https://www.welt.de/wirtschaft/article166143709/Volkswagen-ruft-385-000-Autos-in-Deutschland-zurueck.html medju kojima sam i ja bio i sef u servisu mi kaze da nemaju problema sa lancima i da je normalno da se nekad cuje taj zvuk pri paljenju i da ne brinem. Hajde sad budi pametan jer sam svasta na netu citao i cuo u vezi tih lanaca pogotovo na tsi dok se nisu vratili na zupcasti, uglavnom 23 tkm sam presao kako sam uzeo auto radi ko singerica.
  12. Sorry sto dizem temu staru 10 god Hocu da kupim Osram night breaker laser za golf V plus. Sad imam h7 halogenke e sad koje meni pasu bilo koje h7 night breakerice? Recimo pasu li ove: https://www.amazon.de/OSRAM-Breaker-Halogen-Scheinwerferlampe-64210NBL-HCB-Lampen/dp/B01LLKFW8C/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1512064607&sr=1-1&keywords=osram+night+breaker+laser+h7 Laik sam totalni ne zamjerite. Hvala.
  13. chevap
    Antifriz
    Hvala na savjetu, drugi puta cu paziti. U Njemackoj sam tu sam gledao ima na netu kakvih hoces ali nije mi se davalo naruciti, gledao u Obi-ju i trgovinama sl. kao nasi Getro, Metro itd na kraju uzmem bas u specijaliziranoj za autodijelove i niko nije imao g12 nego g30.
  14. chevap
    Antifriz
    Obisao vise trgovina i skuzim nema nigdje g12 i u 3-4. trgovini kazem liku sto radi treba mi g12 kaze on uzmi g30 to je isto samo druga oznaka. Nalio sam litar i pol koncentrata sad je preko -30°C al testirat cu jos dok se motor dobro zagrije par puta da se izmijesa voda. Sad zasad nije nigdje propisalo a crijeva su u dobrom stanju koliko vidim a auto je presl 100 tkm. Samo nisam uspio skinuti crijevo sa boce kao da je zapeklo i bilo me strah da ne polomim sta pa sam sam onom pumpicom od mjeraca antifriza izvukao sve iz boce i nadolio koncentrat.
  15. chevap
    Antifriz
    Izmjerio sam antifriz i iznosi -23°C pa bih ga malo pojacao, ide ljubicasti g12. Kako najjednostavnije da to uradim? Da li je ovaj g12 vec gotov ili se mijesa sa vodom? Hvala.
