gabric98
0 NeutralAbout gabric98
- Birthday 10/09/1998
Šimo
Golf 7 2.0 DSG
389 profile views
Skinuto sa official VW stranice, na usb pa u auto. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Nije ni toliko do bitratea koliko je do formata. Probao sam 320kbps AAC - malo bolji zvuk, ali i dalje nije bio čist/jasan. Tek prebacivanje na MP3 format je riješilo problem. Također, AC3 format je jednake kvalitete kao i MP3, ali ga Discovery Pro ne podržava tj. zvuk se ne reproducira. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
gabric98 started following Golf VII - kvaliteta audio sistema
Evo ekipa nakon još gro kemijanja pronađoh razlog lošeg zvuka. Bluetooth kao bluetooth ima lošiju kvalitetu zvuka u Golfu. Na to se, vidim, dosta ljudi žali pa njega nisam uzeo u obzir - iako su problemi reprodukcije bili skoro isti kao i sa SD/USB što mi je malo odužilo rješavanje problema... Pošto sam si aktivirao VideoInMotion, a Discovery Pro ne podržava 720p videe, već 576p format, bio sam primoran konvertirati video na nižu kvalitetu, prilikom čega je audio bio prebačen na AAC format, bitrate 160kbps - audio kvaliteta je bila jako komprimitirana, a ja sam bio uvjeren da audio nije bio diran... Ponovo konvertiranje video fajlova sa audio MP3 format sa bitrate 320kbps je riješilo problem kao što su Roby ZD i <TDI> predložili . Sad mirno na spavanje Hvala svima na pomoći, Pozdrav!
Jes jes, svi ulazni equalizeri, kao i bass/middle/treble na autu isprobani. Bitrate fajlova je uglavnom 320kbps. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Pozdrav svima! Nakon prekopavanja cijelog interneta u nadi da ću pronaći odgovor - odgovra nema, stoga sam odlučio okušati svoju sreću na forumu. Odnedavni sam ponosan vlasnik Golfa 7, 2015 god. 2.0 TDI DSG. Sa autom beskonačno zadovoljan, fino ide, malo troši, ima solidnu opremu, sve super, osim jedne mane - zvuk. Naime, stock audio system u Golfu je nekakve srednje klase, ništa pretjerano dobro niti loše - zvuk je OK, basa skoro pa i nema, no za prosječnog korisnika kao ja, sasvim dosta. Problemi dolaze kada se izvor zvuka sa radia, koji sasvim solidno radi, prebaci na USB, SD Card ili Bluetooth. Zvuk postane nejasan, nečist, visoko-frekventni tonovi prelaze u krčanje/pucketanje - zvuk je odvratno loš i neugodan. Prvo što mi je palo napamet je da su zvučnici "probijeni", ali kada se izvor zvuka prebaci na radio, normalno rade. Isprobano je spajanje više mobitela na BT, više vrsta fajlova na SD/USB - ništa ne pomaže. Posavjetovao sam se sa kolegom koji predpostavlja da je negdje otišao spoj/konektor ili da je potreban update softwarea. Ima li tko da se našao u sličnoj situaciji? P.S. Uređaj je Discovery Pro sa 8 zvučnika
Pozdrav svima, Danas sam bio u ovlatenom servisu gdje su mi na 2015 Golfu VII 2.0 TDI DSG u tvorničkoj akciji besplatno zamijenili lambdu sondu. Na pitanje kakvih koristi/mana dobijem od te zamijene, nisam dobio konkretan odgovor. Koliko sam shvatio, lambda sonda je senzor koji mjeri omjer zraka (kisika) i goriva, zatim alje informaciju koliko bi smjesa zraka i goriva morala biti obogaćena. Iz prve ruke mi se čini da auto malo manje troi i da je mrvicu startniji, no to je samo moje, laičko miljenje. Koji je razlog toj "tvorničkoj akciji" zamjene lambde (dieselgate?) i koje su eventualne koristi/mane zamjene iste? Cheers
