Jole112 last won the day on October 29 2019
Jole112 had the most liked content!
1 NeutralAbout Jole112
- Birthday 03/04/1968
Josip
Golf 7 TDI 77kw
Motor 77kw 146.500 KM moze se provjerit u ovlastenom servisu servisiran iskljucivo u ovlastenom VW servisu,dokaz servisna knjizica. Br sasije : WVWZZZ1KZ8P064184 Godina proizvodnje 2008 godina registriran do 9.2020. godine Nove zimske gume 205-55/16 doot 2019 kupljene prije par dana imam racun!Imam novi set zupcastog remena INA s vodnom pumpom i spanerima kojeg treba zamjenit na 150,000 km.... Iskljucivo ozbiljne kupce molim da zovui! Telefon:: 091622-3320 cijena 5.600 Eura https://www.cackalo.hr/oglas/vw-golf-v-747/vw-golf-1-9-tdi-bluemotion-united-248371
Sta bi mi preporucili za ova svjetla Osram ili neki Philips ? ali sve sijalice!
Da li se moze napravit oba svjetla za rikverc kako? Sad je samo desni ! Ovo su zadnja svjetla!
Zanima me koje idu sijalice ,kratko ,dugo ,pozicija, maglenke? znaci orginal svjetla! Hvala! Ako ima netko ovakve seme za golfa 5 gdje ide koja sijalica?
"lupanje" motora pri niskim obrtajima
Jole112 replied to Lukab0's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Ako je do mjenjaca onda je zamajac ili nesto na kvacilu ,ako je s druge strane do alternatora onda remenice ili spaner remena ! -
Nisam majstor ali kad oslabi dual mas zamasnjak on lomi sve zivo jer ima velike trzaje ,sve je OK dok je nov ali kad malo oslabe opruge mislim da je gori od fixnog zamajca,,, Koliko sam vidio na raznim videima...Moze polomit sve,...Ima razlicitih misljenja o tome !
RNS vs Android adapteri za GPS i Antenu
Jole112 replied to Marinero's topic in Volkswagen :: Car Audio
Onaj tko ti je prodao ti je vjerojatno to trebao dat uz radio -
Golf 5 1.9 TDI zanima me klima da li se moze ugradit dvozonska trenutno pise ovako (PRCode: 0Y1 = Standard climatic zones) Ako moze sta se sve treba mjenjat? Sad je ovakva A htio bi ugradit ovakvu! Hvala!
A ok ali nije mi jasno po cemu je neki golf drukciji recimo MK 6 ima ih sa krutim zamajcem i plivajucim , a MK 7 ima kruti tvornicki , e to mi nije jasno kako njima neodlaze mjenjaci ? Hvala! A na Golfu 7 TDI sam mjenjao kvacilo nakon zamjene a kupio sam "Sachs " identican je bio kao i orginal ,,kvacilo je bilo tvrdo ? A na Golfu 6 sam stavljao MAPA kvacilo mekano za nevjerovat i a golf je isao ko zmaj Nesta tu nestima kao orginali a kopija kopije orginala sve na njemu pise kao na orginalu ali cini mi se da nije !
Pozdrav! Htio sam narucit kvacilo sa obicnim zamajcem za Golfa 5 1.9 TDI 77kw ! Dobio odgovor ""Vaše vozilo ima dvomaseni zamašnjak, te navedeni set nije za vozila sa dvomasenim zamašnjakom. "" U cemu je problem nemoze stat nepase zasto? Hvala!
Da li netko ima ispravan sa izolacijim poklopac motora za Golf 5 1.9 TDI 77kw! Poklopac je kao na slici drukciji nepase!
Ako netko moze ili zna gdje se moze kupit dijelova Denirs karticam na 24 rate ili vise ! ? Nek mi se javi ako netko nesta zna ! 091-6223320 a kupio bi za Golfa 5 1.9 TDI kvacilo sa zamajcem fixni set zupcastog klinasti remen i jos ponesta! Hvala!
Da li se po slikama moze reci da su otisli ?Kod mene nisu ali kod prijasnjeg vlasnika baca me u krivinama i to vise na desnu stranu!
Nitko nezna gdje imaju amortizeri povoljno *? A i Seleni !
Mene zanima ovakav set ovo nisu za )(golfa 7) znaci Ebay ili neki drugi shop ali da su sva 4 iste marke !
