3
Ruks last won the day on April 14
Ruks had the most liked content!
4 NeutralAbout Ruks
- Birthday 02/08/1994
Marko
VW Passat Variant B8 2.0 TDI
Passat B8 - problem sa paljenjem i mirisom goriva
Ruks replied to Ruks's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Vjerojatno je istekao link. Evo novi: https://gofile.io/d/gpS1d7 -
Da je samo u verglanju problem to mi nebi bilo ni toliko strašno, problem je (ne znam koliko se može vidjeti/čuti u videu) što on pokušava upaliti ali ne uspjeva. Čuje se trokiranje / gušenje priliko pokušaja paljenja. -
Pozdrav, Update situacije.... problem sa paljenjem se opet pojavio. Izgleda da je onda stvarno problem do senzora bregaste. Danas sam još primjetio da kada se prilikom paljenja dogodi spomenuti problem onda i motor radi drugačije, odnosno, kada je u leru radi na višim okretajima. -
Ne znam nakon kolikog odstupanja snage javi grešku akumulatora na intrument tabli? Ima netko tu informaciju? -
Pardon, krivo sam se izrazio. Tako je 40-50% snage. -
Akumulator je testiran i napunjenost je bila 40% tako da sam ga odlučio zamijeniti. To je i meni jako čudno, ali majstor mi je objasnio to na način da je računalu potreban točno određeni broj okretaja za rad. No, uspjeli smo uloviti grešku na dijagnostici. Izbacio je grešku senzora bregaste, za što majstor misli da je također uzrok slab akumulator. Trenutno stanje je da je zamijenjen akumulator i pratimo stanje da li će se ponoviti problemi sa paljenjem, ukoliko da onda mijenjamo senzor bregaste -
Pozdrav, nadupuna informacija ukoliko netko bude imao sličan problem - izgleda da se potrfila slučajnost da sam 2 puta na uzbrdici osjetio miris goriva od auta ispred sebe jer sam ponovno testirao i tog mirisa nema, također majstor je pregledao i ne vidi ikakav uzrok tome Trenutni zaključak majstora je da se radi o problemu akumulator-anlaser. Kako je to meni objašnjeno navodno mu je potreban točno određeni broj okretaja kako bi komp ispravno odradio svoje. S obzirom da akumulator nisam mijenjao odkad je kod mene, a nisam siguran ni dal je mijenjanj ranije - to rješavam odmah danas, a nakon toga test anlasera. -
Samo mali update, čisto informativno ukoliko još netko bude imao potrebu za istim.... Naručio OEM Lackstift Set u ovlaštenom. Cijena - 23€ , čekam da stigne pa da testiram. Javim iskustva.
Pozdrav, hvala na tako detaljnom odgovoru Primarno mi je cilj riješiti oštećenja na DIY način čisto iz razloga jer vidim da se počinje pojavljivati malo hrđe. Nakon toga bi onda to riješio lakiranjem jer bi također radio i zadnji branik. Puno hvala na pomoći 😁
Pozdrav, na neki način mi se pojavilo oštećenje laka na krovu, izgleda kao udarac od kamenčića ali mi se jačina oštećenja ne slaže s tim. Stvarno ne znam kako je nastalo, no to nije ni bitno, bitno mi je kako ga najbezbolnije riješiti. Imate li neko magično rješenje, a da nije lakiranje kompletnog krova. Prilažem sliku : https://ibb.co/M5HTvKP
Ruks posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pozdrav, Trenutno me na Passatu B8 2.0 TDI 110 kw muče dva problema pa molim iskusne znalce i ekipu koja je imala sličnih problema savjet. 1. problem je teško paljenje. Ako auto stoji cca 24 sata u garaži bez paljenja prvo paljenje bude problematično, jedva upali. Dodajem i snimku da se vidi na što točno mislim. Nakon tog prvog paljenja svako slijedeće je normalno. Mene asocira da bi problem možda mogao biti u pumpi goriva ili crijevu za dovod. Snimka paljenja: https://gofile.io/d/cZsI9g 2. problem koji sam primjetio je da prilikom vožnje uzbrdo u kabini se osjeti miris goriva kroz ventilaciju. (od tud sumnja da je 1. problem povezan sa crijevom za dovod goriva) Čim auto ponovno dođe na ravno miris nestane i na svakoj jačoj uzbrdici ze ponovno pojavi. Ne znam da li su ova dva problema povezana ali čini mi se da neka veza postoji Sve ideje su dobrodošle -
Passat b8 svjetla u retrovizorima
Ruks replied to milanhavlicek85's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Pozdrav, obično prije kodiranja OBDeleven ponudi spremanje prethodne konfiguracije auta što se kodova tiče da se možeš vratiti nazad ukoliko ne ispadne kako bi trebalo. Ne znam da li VCDS ima isti princip rada, ali ako postoji stara konfiguracija ja bi probao se vratiti na nju pa ustanoviti da li je problem stvarno nastao prilikom kodiranja ili ne. -
Našao link pa ako još nekome treba: https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
Sorry sad sam tek skužio da nisam u prvom postu napisao da su halogena..... Gledao sam Osram čini mi se kao najbolje za uzeti,ali nisam našao točan popis na stranici. Morat ću ponovno bacit oko.
Može pojašnjenje? Obični farovi sa halogenim žaruljama, ne znam da postoji više vrsta farova....
