DinoDud
DinoDud last won the day on December 14 2021
DinoDud had the most liked content!
1 Neutral
About DinoDud
    DinoDudd
    Passat B7
  1. Potrebna mi je hauba za Passat B7, original, polovna, bez udubina i hrđe ako netko ima.
  2. Momci pozz, radi se o Passatu B7 2013. 1.6 tdi 77 kw. Mijenjao bih set kvačila, pa odmah i zamašnjak. Zatrese mi auto prvi prvom kretanju toliko da se auto digne od ceste, a kvačilo hvata pri samom vrhu😅. Zanima me šta je bolje staviti Sachs ili LUK, koliko sam shvatio LUK je nešto bolji, a Sachs je prva tvornička ugradnja, pa mi je čudno zašto ne Sachs? Može netko dati linkove i možda nekakvu jeftiniju ponudu 😜?
  3. Pozdrav momci, u zadnje vrijeme sam primjenio da mi auto snažno zatrese kad se ugasi, zatrese se cijeli auto, prije je to bilo mirno nije se ništa osjetilo. Što može biti? Nosači motora? Možda neka klapna, egr,zamašnjak?Passat B7 1.6 77kw 161000km.
  4. DinoDud
    Promjena akumulatora
    Bogami 70ah 680 https://ibb.co/M5bt37y
  5. DinoDud
    Baš su genijalni, nisam ni mislio da to moram reć, znao sam da mi je ugašeno i eto odjednom radi..
  6. DinoDud
    Štasni Vtc, u Slatini je Fišer propo ima 15 godina. Rekao je da je snaga ista dakle 68/380, budem slikao sutra, nisam ni gledao, rekao je ako se ne varam originalni vw akumulator njemačke marke mass. Jedini problem što mi sad radi start stop otkako je novi akumulator
  7. DinoDud
    Evo da javim, na kraju otišao u ovlašteni servis kažu EFB akumulator koji isto ima mogućnost start stopa kao i AGM 1157kn sa izmjenom.
  8. DinoDud
    Nisam pametan, skupo mi je dat 200e, a opet izdržao je 8godina, pa ako isti takav izdrži 5 6 godina isplati se isprsit se! A opet ako ne moram dat 200 e nego 100 zasto ne? Majstor kaže nemoram agm ako ne koristim start/stop, s druge strane jedan kaže "promijeni majstora".
  9. Pozdrav ljudi, na 156000 km otišo akumulator(par dana je bila borba s paljenjem auta). Akumulator je Varta AGM 7PO 915 105. Pošto mi je start stop softverski ugašen, zanima me mogu li kupiti akumulator iste snage ali bez start stop sustava, jer se svakako ne koristi. Majstor kaže može. Hvala unaprijed na pomoći :)
  10. DinoDud
    Svijetlo u gepeku Passat B7
    Sad mi je prestalo odjednom raditi i svijetlo u pretincu?!?!
  11. DinoDud
    Znači ledica je ispravna probao kod kolege u golf 6 radi svijetli ne moze se gledat u nju, ne kuzim otvori se gepek i bude mrak, nakon 10ak sec se pocne paliti i treperi, do cega je?
  12. Pozdrav momci, nadam se da će mi netko pomoći. Naime, prestalo mi je raditi OEM svijetlo u gepeku pa sam odlučio kupiti LED svijetlo sa Alija. Svijetlo stiglo, uštekam, a ono treperi i što je još najgore ne pali se odma pri otvaranju gepeka, a s njime ne svijetli niti svijetlo na tipki za izbacivanje kuke. Kad se nakon 10 sec upali svijetlo gepeka tada se upali i svijetlo kuke(do tad, tih 10 sec, tipka za izbacivanje kuke ne radi, kao da struja dođe tek kasnije). Dali je do LEDice ili je do mikroprekidača u bravi? Ili možda nešto drugo? Multimetrom izmjerio 9.5V dobiva. Hvala unaprijed.
  13. DinoDud
    Rikverc Kamera za rns 315 spajanje
    I mene to zanima, netko??
  14. DinoDud
    Veliki servis Passat B7
    Hvala na odgovorima. Koja je najbolja stranica na kojoj uzimati? Ili trgovina? Iz Slatine sam, mali grad pa ovdje imamo samo CIAK i Tokic
  15. DinoDud
    Ljudi pomagajte htio bih staviti što kvalitetnije dijelove seta zupčastog remena. Šta je najbolje staviti, SKF, INA, BOSCH, CONTI neki drugi?
