Tibor
About Tibor
    Tibor
  • Phone number
    0959043107
    Passat b5.5 1.9tdi 96kw
    Osijek
  1. Pozdrav, kako naslov kaže problem je sa Passatom b5.5 2001g 96kw, auto je u dobrom stanju, motor je uredan, međutim, u zadnjih mjesec dva ponekad neće upaliti. Dakle odrade grijači i pogase se sve lampice, kazaljka obrtomjera skoči do crvenog polja motor alnasuje ali ne pali. Zaustavim paljenje, izvadim ključ, ponovim proces i kresne na zub. Nakon toga danima sve ok, pali bez greške i tako to ponekad. Međutim prije dva dana na semaforu počne trokirati kao kad benzincu preskoči paljenje na jednom cilindru dok jučer krene to tako i auto se ugasi. Kazaljka obrtomjera ostane na nekih 2500okretaja, okrenem ponovo ključ, upali na zub krenem, dajem gas, vuče ide ne trza ne trese... Nikakve lampice se ne pale,
  2. Pozdrav, kako naslov kaže problem je sa Passatom b5.5 2001g 96kw, kupio sam ga prije dvije godine, imam ugrađen Cobra alarm koji mi je pravio previše problema. Dao sam majstoru da ga otpoji. Nakon toga mi je u par navrata prilikom zaključavanja znao ostati uključen desni žmigavac. To je prestalo i evo nakon godinu dana sada opet, no sada se to događa i prilikom otključavanja i prilikom zaključavanja, jednostavnim ponovnim pritiskom tipke žmigavac se isključi. Vrata se zaključavaju i zatvaraju normalno sva 4 i gepek. Voda mi je curi u pod ali ne tipa da sam imao bazen pod nogama, nakon toga sam prebrtvio lijevu stranu oplata vrata i ulaz kod filtera klime tako da sada vode ne bi trebalo biti. Ima li netko iskustva sa time? Hvala puno.
  3. Tibor
    Set za prednji ovjes
    Koliko si platio zamjenu?
