Dzani
0 NeutralAbout Dzani
Dzenan
Golf 5 2.0 TDI
Klapna isto radi bez problema kako je EGR proradio. Ne znam sto ne zam zasto ali nijedne greske nema, a vakum kutija je ispod brisaca, znaci jedini vakum koji ima i koji je spojen sa EGR-om. Postedi me price kako to nije vakum kutija nego nesto drugo, da ti iskren budem i ne interesuje me. Na otpadu su mi rekli da je to vakum kutija, zato sam tako
Klapna isto radi bez problema kako je EGR proradio. Ne znam sto ne zam zasto ali nijedne greske nema, a vakum kutija je ispod brisaca, znaci jedini vakum koji ima i koji je spojen sa EGR-om. Postedi me price kako to nije vakum kutija nego nesto drugo, da ti iskren budem i ne interesuje me. Na otpadu su mi rekli da je to vakum kutija, zato sam tako i napisao.
Samo da napisem da je vakum kutija bila problem, ako u buducnosti koga EGR bude zezao.
E ne znam, ne mogu biti pametan. Prrko VCDS-a obe komponente normalno rade, a u voznji dvako 2 3 dana nrka greska sa njima...
Nisam htjeo nikakvo eksperimentisanje sa ovim, htjeo sam ove i original djelove. Ovo mi je prvo malo bolje auto, nisam bio upucen u neke stvari.
Mehabicar autoprevoza koji je tada imao slomljenu ruku ju je skidao kasnije i cisto tadi te provjere da li sam dobro uradio
Ja sam mjenjao.
Ne znam drug zivota mi sta vise raditi. Ove postove sto sam upratio ovde po forumu svaki je star minimalno 5 godina, svi skoro vise nisu aktivni na ovom forumu, nemas koga upitati kako je i da li je to rijesio ako jeste. Ne mogu da vjerujem da 5 godina niko nije postavio taj upit.
Vjeruj buraz komplet forum sam prebrao nikakvog konkretno odgovora, a klapna kao i egr su novi i prije montaze je skidana usisna grana i komplet ociscena, ali opet mi gresku izbacuje...
Ekipa moze pomoc,obe komponente su nove. EGR pukla neka membrana nije se mogao reparirati (ako sam se dobro izrazio),a klapna popucali zupcanici pa je preskakala. Obe komponente su nove placeno cca 250€, ali nakon ugradnje nakon 3-4 dana se upalio check engine sa ovim greskama. http://http://
Ocistio sam gresku, ali se stalno vraca. Nismo skidali kleme. Greska je trajna na kraju smo skroz ugasili airbag u volanu da mi ne bi svijetlila na satu. Interesuje me samo je li moguce da je spula vrisnula ili je do necega drugog, posto se airbag i sirena nalaze na jednom dzeku i spaja se na spulnu.
Cao ekipa, nakon skidanja volana, spulne, ablendera, modula i vracanja svega sirena je prestala da radi. Ablenderi rade bez problema samo je sirena prestala i izbacuje gresku airbaga na volanu. Je li to mozda do spulne volana ili je nesto drugo problem? Hvala puno.
I mogu li onda ovde postaviti da ti to pogledas i da mi kazes da li je u redu ili ne?
Mozes li mi reci gdje tacno to da pogledam ako ti nije frka?
Momci ne znam, nisam vise pametan da li je ok potrosnja za ovaj motor od 11-12 litara grada(zadnji put kada sam mjerio) . Sa punim rezervarom sam zadnji put presao jedva 500km. Do duse volim ga nagaziti ali mi je neshvatljivo da toliko popije. Nemam board pa mi ne pise potrosnja pa sam par puta sipao do cepa prelazio 100km pa opet do cepa, otprilike svaki put od 10-13 litara, znaci nekada 11,nekad 12... U to vrijeme kada sam mjerio zima je bila i klima skoro nikako nije radila. Sada kada krene ljeto da valja i kada se bez klime ne bude moglo voziti vjerujem da ce potrosnja jos skociti. Znam da mi je egr i klapna ispod egr-a problem, al to cu sada preko vikenda zavrsiti, al ne vjerujem da to toliko utice na potrosnju. Dizne su provjeravane samo vizualno i maistor kaze da su ok. Imam diagnostiku al nisam toliko upucen oko tih stvari da preko nje provjerim dizne i ostale stvari cezane za potrosnju. Ako ima ko raspolozen za pomoc bio bih mu jako zahvalan.
