MiroGolf4TDI
MiroGolf4TDI last won the day on March 8
MiroGolf4TDI had the most liked content!
2 Neutral
About MiroGolf4TDI
  • Birthday 10/11/2002
    Miroslav
  • Phone number
    0991964842
    VW Golf 4 TDI
    Split
    Muško
305 profile views
  1. MiroGolf4TDI
    1.6 TDI CAYC 105ks podrhtavanje...
    Na tom motoru po mom iskustvu su jako lose dizne i cesto odlaze trebao bi mozda prominit podloske dizni i jel ti trese samo dok je ladan il i kad se ugrije
  2. MiroGolf4TDI
    Cip pomoc
    Zna li itko gdje se spaja ova crna zica Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
  3. Ja u B stupovima nemam airbag tako da je to super pa sam tia uvalit od petice visokotonce jer su veci i meni se pari kvalitetniji zvuk al prvo moram mehaniku rjesit pa cu se onda oko toga zezat
  4. Za prominiti kompresor klime triba izvaditi plin iz sistema skinuti remen vanjski koji pokrece kompresor preko radilice i onda tribas skinit dvi cjevi jednu deblju jednu tanju ja mislim da sh na toreks vide onda imas skinit jos jedan dek 2 vide 16ke i gotovo al nece ti tit odma izac nego ces ga tribat kargat pajserom il cim oces nije toliko veliki problem skinit ima malo zezanja oko toga al jednostavno je, najgore je izvadit plin
  5. MiroGolf4TDI
    Mokar pod
    Ee a to stvarno neznam
  6. MiroGolf4TDI
    Mokar pod
    Ako zelis bit sto posto siguran za kiler iza motora kraj bubnja za kocnice dvi cijevi idu u kabinu i to su cijevi za kiler pa ih probaj prispojit pa vozat tako par dana jedino ti nece radit grijanje u autu
  7. Ima li ikakva tema o toj izolaciji il ikakav video to me takoder zanima
  8. MiroGolf4TDI
    Mokar pod
    Provjeri isto jel gubi vodu moze biti da je mali kiler probijen sta stoji iza table pa da vodu nepusta
  9. MiroGolf4TDI
    Mokar pod
    Pogledaj jesu li kederi ispravni i je li vrata dihtuju kako tribaju mozda je u tome problem I ispod auta bar na mome postoje kao cepovi sad jel to sluzi icemu i jel mogu kroz te cepove uci voda (cepovi su okrugli plasticni)
  10. Ako to budes radio javi kakav je zvuk i koliki je posa svida mise tvoja ideja Ja u prednjim vratima imam basove i visokotonce hertz i jako su dobri pa planiram uzeti i za zadnju isto takav da bude sve u kompletu
  11. MiroGolf4TDI
    1.9 TDI PD AJM ŠTUCA U LERU
    Najbolje ga spoji na dijagnostiku i pogledaj greske i mjerne blokove kao sta je autofreak reka mozda izbaci nesto
  12. Mater mi vozi g5 1.9 bls kad smo ga tek uzeli ja i caca motor je bia u djelovima u portopaku i kad smo ga sastavili nesto je tuckalo minjali bregastu hidro podizace ista stvar se desavala izvadili vanka ponovo motor ponovo ga rastavili cilog da bi skuzili da je radilicia bila puknute jedan uteg je ima lufta prominili letece i radilicu i prstenja sad pali vozi bez ikakvih problema vec 2 godine. Caca nikidan uzea audia a3 isti motor ka i u petici radi pali vozi.
  13. Na bospumpa motorima brtva ide s poklopcom skine se poklopac dobro ocisti i namaze se smjesom sitno da ne izbija vanka ja na svome isto tako napravia ne pusta nista a na pupma dizna motorima se moze skinuti dihtung sa poklopca ali ti polovni dihtunzi nisu tako kvalitetni tako da je najbolje i njih namazat smjesom
  14. Fazu mozes provjeriti u vcdsu takoder ako nisi sto posto siguran
  15. MiroGolf4TDI
    Golf 4 zadnji parking senozri
    Ahaa hvala ti nisan zna da oni tvornicki idu na lip donji jer iman peticu za djelove a njoj su senzori na braniku
