tinostp
1 Neutral
About tinostp
  • Birthday 11/28/1984
    tinostp
  • Phone number
    None
    Passat b8
    Hrvatska
  • Skype
    Muško
    Automobili, ribolov....
  1. tinostp
    Felge
    Bok ljudi, uzeo bi si neke 17ice za svog passata b8. Stavio bi i eibach pro kit, sad me zanima od vas iskusnijih ovdje bi li to licilo na nesta. Nebi isao na vecu felgu i krace opruge radi udobnosti.
  2. tinostp
    Led farovi golf 7
    E4 oznaka, e slovo oznacuje da zadovoljava ece pravilnik, br 4 oznacuje drzavu( nizozemska u ovom slucaju). Po ovome sta pise izgleda da farovi zadovoljavaju pravilnike, trebao bi poslat mail na cvh ispitivanje sa dokumentacijom koju skines s neta, da provjeris za svaki slucaj. Ne gledaj kelvine, vec lumene, ako su ispod 2000 lumena, ne trebaju peraci.
  3. tinostp
    Led farovi golf 7
    Moram se ispravit, pogresno sam napisao, peraci su potrebni ovisno o lumenima, a ne temp. svjetla. Drugacije se gleda kad je nesto tvornicki izaslo i tako homologirano kao cijeli sklop, a drugacije kad ti to naknadno ugradujes. Prema vazecem pravilniku ece-r48 prednje kratko svjetlo bilo koje vrste ako prelazi 2000lumena mora imati perace.
  4. tinostp
    VCDS - Sva pitanja i pomoc
    Thx, potrazit cu ga.
  5. tinostp
    Led farovi golf 7
    Mozda nisu potrebni peraci farova, ovisno o vrsti i temp svijetla, ali je potrebna automatska nivelacija istih. Tesko ce to sve proci atest, imas ti i certificirane osram led zarulje, ali opet nemaju homologaciju za upotrebu na cesti, samo off road..
  6. tinostp
    Pozz, ne znam jel si mislio na mene, ako da iz Koprivnice.
  7. tinostp
    Bok ljudi, imam passat b8, 2015.god. Trebao bi dobrog majstora za vcds kodiranje da mi odradi par stvari na autu. Kolko vidim po stranim forumima, ako su zadovoljeni neki preduvjeti moze se, naravno sve ovisi koji je comp u autu. Ukljucio bi automatsko paljenje dugih svjetala, lineassist, spustanje desnog retrovizora kod ukljucivanja hoda unazad i jos par sitnica. Auto ima acc, front assist i prepoznavanje znakova, po tome ovo gore navedeno bi se trebalo moci ukljuciti. Pa evo ako moze pomoc i preporuke, hvala i pozz svima.
  8. tinostp
    Atest motora
    Malo kasnim, vjerovatno si vec rijesio, al od viska glava ne boli Trebas imat dokaz o vlasnistvu za taj motor koji je ugraden, a to je racun od motora (ako si ga kupio npr na otpadu) ili kupoprodajni ugovor sa odjavljenom prometnom i knjizicom od vozila iz kojeg je motor izvaden. Sve mora bit uredno izvedeno i trazit ce te jos kratku izjavu o ugradnji i to je to. Motor koji je stavljen mora biti jednake ili vise euro norme od onog koji je izvaden. Ici ces jos na vaganje s autom u sklopu atesta. To vrijedi u tvojem slucaju, ali kad je ugraden motor snage jace za 20% i vise onda to povlaci i kocioni sistem itd itd. Pozz
