r3bus
    2
r3bus last won the day on February 3
r3bus had the most liked content!
8 Neutral
About r3bus
  • Birthday 04/08/1992
    Ante
    VW Polo 6R
    Sinj
    Muško
495 profile views
  1. r3bus
    Ulje mjenjača - koje
    Pretpostavljam da se zbog ovog ležaja mogu javiti i vibracije? Meni se na Polo čuje zujanje. A već godinu dana osjetim vbraciju a neznam uzrok. I to uglavnom na 75-80kmh. Ovo za provjerit treba otvorit, drugog načina za provjeru nema? [emoji85] Poslano sa mog Pixel 6 Pro koristeći Tapatalk
  2. r3bus
    Passat b7 tempomat
    I mislim da ti ECU mora podržavati tempomat. To samo s diagnostikom vidis jel ima opcija. Ako nema onda ti trba novi. Meni su za Pola u ovlaštenom tražili oko 1850kn.(rucice +ugradnja) Poslano sa mog Pixel 6 Pro koristeći Tapatalk
  3. r3bus
    Auto treska na 80 km/h
    Nemoj me uzet za riječ nije isto auto, ručni je mjenjač. Al to se na mome dešava. Nisam riješio, u procesu sam. Pri montaži me dočekao sjeban navoj na dva vijka. Tako da cekam novu konsolu. Doslovno mi je motor visio na jajima godinu dana.[emoji2357] Poslano sa mog Pixel 6 Pro koristeći Tapatalk
  4. r3bus
    Meni tako trese nakon sta sam stavio aftermarket nosač getribe. Volan ne trese, ali papučica i sjedalo kabina da. I to najvise na cca 75kmh. Heh moze bit svasta. Nek ti provjere, valjda ce naći negdi lufta..[emoji2369] Poslano sa mog Pixel 6 Pro koristeći Tapatalk
  5. Ekipa, uđem slučajno u adaptaciju u kontrolu od kočnica i automatski mi se ponište postavke kuta volana. EDIT: Riješeno Zna li ko postupak postavlja sterring angle settinga preko obd11? Poslano sa mog Pixel 6 Pro koristeći Tapatalk
  6. r3bus
    GOLF 6 VELIK PROBLEM!
    Ja sam se uvjerio da je Funkcija Purge fuel na mom polu 1.6 tdi 2011 beskoristna. Ako nedaj boze idete na suhi filter dobit ce te kilo zraka u sustavu koje pumpa goriva ne moze izgurati jer radi na malome tlaku. Tako da ako neznate što uradit ako imate kilo zraka u sustavi, ne opustajete se u to. Ps: slucaj za Vw polo. Kako je kod ostalih rješeno ozracivanje neznam. Poslano sa mog Pixel 6 Pro koristeći Tapatalk
  7. r3bus
    Bilstein B8 - Polo 6R/6C
    Prodano van foruma. Moze lock. Hvala [emoji846] Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
  8. Dvomaseni do 10. mjeseca 2010, od 11. 2010 jednomaseni. Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
  9. Nemozes. Meni climatronic na polu ima pomoćni grijač tako da toplo puse za par minuta. max bi trrbalo puhat samo ako je max temperatura [emoji2371], nezz bar jw tako kod mene? Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
  10. Ujutro kad je hladno, (zimski uvjeti, pahulja na instrument tabli), kad upalim ventilaciju da puše jedan relej mi uporno školjće sve dok ne iskljucim ventilaciju ili dok vani ne zatopli. Na svaki klik osjeti se pad napona na svi lampam lampicama. Kako je mjesto releja nepristupačno ne mogu locirat o kojem se releju radi. Ali prepostavljam da je vezan s ventilatorom.. problema s grijanjem nemam. Druge probleme nisam primijetio. Dijagnostika ne kaže ništa osim misteriozne greške na climatronic modulu ali sumnjam da je vezan jedno s drugim. 00457 - Control Module for Network (J519): No Signal/Communication. Pitanje: koji relej od ovih sa slike je vezan s ventilatorom? Jel relej neispravan, ili negdje struje jebu relej? Nije mi normalno da stalno uklapa zatvara [emoji85] Rijec je o Polo 6R 2011 Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
  11. r3bus
    GRIJAČI? EGR? ŠTO JE?
    Zato što jedino čudo od egr-a da valja je orginal. A ono košta. Ova ostala ti mogu otic k vragu vec iduću zimu. Evetnualno da možda pokušaš nabavit pierburg. Nesto mi je ostalo u uhu da on nesto vrijedi ali nemoj me drzat za riječ [emoji6] Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
  12. r3bus
    CarVertical - iskustva
    Eo ja sad osa na car vertical da pogledam izvješće od prosle godine. Ka šta, isteklo - plati ponovno. Ovaj detalj sam očito propustio kad sam plaća. Kakva papilova. Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
  13. r3bus
    Tako je hvala na ispravku. Znam da mora vani, ali nisam tada radio po svom nego sam slusao mehaniraca ...dpf se lose regenerira, ali kao da ga planiram spasavat. Koliko ide ide. Kad upali lampice cupam ga. Vec godinu dana je bez egr i ok je. Samo sporije prazni. Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
  14. r3bus
    EGR ne sljaka kako treba. Mene bi se na Polo 1.6 jednom dvaput godisnje pala lampica od egr nakon sto bi pobrisa gresku. Prve tri brzine su norvozane na gasu usljed regenracije dpf. To se meni događa i nakon sto sam iskljucio egr. Znaci samo jednom mjesecno kad su okretaji gore zbog dp filtera. Kupovat zamjenski to se ne isplati nikako. To ce ti bilo koji mehanicar potvrdit. Samo orginal on ti je cca 4000kn. Najjeftinija sulucija ti je iskljucit ga i plombirat povrat. S tim dobijas svježiji i čišći zrak na usisu s time i čišće ulje. loša strana je što se isključivanjem egr možes stvorit dodatni problem na dpf. (Pasivne regener. je dosta produžena vremenski narocito u gradskoj voznji). S tim ja sad iman problema. Stoga najbolje je u paru egr i dpf off. Cijena za egr off ti je oko 100e, a egr + dpf oko 200e. Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
  15. Prodajem prednji par amortizera za Polo 6R/6C. Bilstein B8 jednocijevni invertni amortizeri. Bili u setu kao kao Bilstein B12. Set opruga i stražnji par amortizera prodani. Ispravni, vozeni cca 20k km. Iman test tvrdoce dva mjeseca prije demontaze i sve račune. (Po njima se kilometraža moze provjerit). https://www.bilstein.com/hr/hr/produkt/bilstein-b8/ Cijena 1000kn Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
