0 NeutralAbout tonoas06
- Birthday 04/04/1984
Toni
Phone number
097/701-5106
Golf 5
Dubrovnik
Spol
Muško
1U0 919 285 je model
Naime uletilo mi pa sam uzeo org vw senzore sa boxom buzzerom i kablovima ali mi treba a nikako naci nosace za doticne... https://ibb.co/1ZtfJT5 Molio bih ako itko zna koji nosaci idu na te jer jest 18mm sirina senzora ali glava mu je 26mm pa sam vec falio 2 narudzbe. Pitao sam i servis a oni jedino po broju sasije https://ibb.co/ZVCK0Tg
Pise HEX+CAN V2 a sad sto je u njemu bog zna...
Thx Dzoni
Normalno ulazi i sve samo na security access prihvati kod ali nikako da "mogu" kliknut na adaptation ni na 09,46 itd itd
Molio pomoc oko VCDS jer dosad sam koristio stariju verziju do 2015g aute tj golf 5 vecinom i ostale hex+can kabelim..no sad sam narucio i dobio 22.9 hex V2 i spajam je na passata b8 2020g i skuzio sam da u njih sve ide preko adaptation modula nego mi se desava da prilikom ulaska security access 31347 na bilo koji modul,prihvati ali nakon nema adaptation,siv je!? Zna li itko na prvo zbog cega,dali je krivi kabel ili jednostavno modul ne podrzava
Idem danas u rastavljanje ali mislim da to sto pricas o desnoj strani iza ladice je klapna za zrak izvana ili ti ga air recirculation motor do njega,e sad kad rastavim jedino da nije nije ljevo od te klapne prema klimatronicu to cu vidit
Znaci dode negdje nasuprot komandi od klime s tim da se rastavlja s vozaceve strane od noga?Gledao sam video za isti motor ali kod passata B6,jeli to isto?
Pozdrav Naime neradi mi klima kad je upalim do prije par tjedana tj. radila bi svega 10-20 sec i nista ,zatvori se klapna a kad stisnem AC umene tj ECON u drugih modela nastavi puhati ali ventilacija. Spojima i izbaci 2 greske: 00710 defroster flaps motor(v107) 00819 high pressure sensor(g65) open or short to ground Uzmem novi senzor i promjenim,ali i dalje isto,zapravo zadnji par dana nije nikako ni palio klimu tih 15 sekundi vec samo ventilacija,sad je pali ali se ubrzo klapna zatvori pa nema ni zzz... Kako doc do tog V107 motora defroster ako tko ima shemu dje se nalazi ili kataloski broj pa da se bacim na poso,na ovim toplinskim valovim tesko je bez klime Unaprijed hvala
Hehe thx
Pozdrav, naime posjedujem golfa 5 1.9 koji je vec tvornicki imao maglenke, no prosli vlasnik je imao neke kvarove pa mislim da je dignuo i kablove. E sad ja imam mislim sve potrebno tj. maglenke, zarulje, resetke, cecm highline te prekidac i nedavno sam uzeo original kabel vw za maglenke sa senzorom vanjske temp. Nikako ne razumijem gdje idu ove zice kao na slici pa ako netko ima iskustva da napise, unaprijed hvala https://ibb.co/Hd4FVMH Na kraju utikača imam tih 5 zica a neznam na sto idu
tonoas06 started following Volkswagen :: Volkswagen općenito
tonoas06 started following Golf 5 instalacija maglenki
Pozz svima, znam da prilikom ugradnje ima dvije opcije tj. preko CECM ili preko releya, u mom slucaju imam odgovarajuci modul pa ide preko njega, imam i vcds za iskodirat i originalnu instalaciju i dupli prekidac, negonajvise me zanima gdje idu zice sa jacka kao na slikama, tj gdje ih treba spojit, moja pretpostavka je jedna plus jedna minus, jedna cecm, dalje neznam. Unaprijed hvala dobrim dusama. https://ibb.co/Fh7tWVP https://ibb.co/C7kS8bg Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
tonoas06 changed their profile photo
Instalacija maglenki MK5
tonoas06 replied to tonoas06's topic in Volkswagen :: Volkswagen Movie Base
Ima li tko da zna tocan raspored zica kod ove instalacije? Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk -
Neznam za visak zato i pitam znalce, a link ne otvara nista Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk -
tonoas06 started following Volkswagen :: Volkswagen Movie Base
tonoas06 started following Instalacija maglenki MK5
Nitko nista.... Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk Nitko nista.... Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk
