Doma18
Pozdrav, kupujem K04 turbo. Moze ponude. 😀
Pozdrav, jel neko imao prije problema da mu se upalile lampice od ABSa, ESPa i blica ručna konstanto, vcds izbacuje da je problem u abs centrali, stavio novu po broju idalje isti problem, neda mi uopće kodirati... Struja se cini ok.
Evo procitao sam negdje na forumu za PD motor da se može upasati turbo od 2.5v6 od audia, sa diznama od ARL i map senzor od amaroka, samo me zanima jeli se to isplati 😅 ili jednostavno otici na chip na 150ks, trenutno je u autu 115ks, al turbina malo bali ulje na IC pa je gledam prominit pa neznam dal da je repariram ili da idem na nešto veće...
Naime kako naslov kaze, auto je izgbuilo prvu i drugu brzinu, ostale brzine rade normalno. Dakle auto moze ubaciti u 1 i 2, ali se ponasa kao da je u leru, i necuje se onaj zvuk kao da je upalo u brzinu. Gledao sam birac brzina i sve se uredno pomice, nakon što sam skinuo gornji dio njega te ga vratio nazad, proradila je 1 brzina punih 2 metra, te kad sam ubacio u drugu opet krepale obe. Zna li netko o cemu je rijec? Jeli otisao taj birac ili je nesto u samoj getribi...
Zanima me koje amortizere da uzmem na H&R crvene opruge? Ili da ih mičem i uzmem tvorničke 🤣
Evo sad sam skuzio ubiti da mi je spojeno na princip bridge moda
Kao sto pise u naslovu kupujem pragove od r32 od abs plastike za golfa 4, 3 vrata. Ako je moguce Split, Sibenik, Zadar ili tu sta blize 😂
A tu sam se igrao sa tim postavkama na pojacalu, ali razlika je neprimjetna, sada cu popodne probati spojiti pojacalo od 600w na njega, ako ni to ne radi onda cu napraviti kanal u kutiji, ovako nesto. I da jel mi mozes molim te poslati nesto u vezi tog bridge moda da skuzim kako se to radi. Rijec je o Magnat Edition Four pojacalu.
Pozdrav, moze li mi netko dati savjet u vezi subwoofera i pojacala. Naime uzeo sam magnatovo pojacalo 4 kanalno od 1000w, i subwoofer boss od 1000w, i sam napravio kutiju od 96x16x46cm ali "ne udara" skoro pa nista... Prije toga sam imao 600w pojacalo i 2 subwoofera po 350w u kutiji 96x40x46cm al zbog mjesta u gepeku sam se odlucio na varijantu povise. Sve u svemu ta 2 manja woofera su udarala puno jace nego ovaj gore navedeni. Stoga vas trazim za savjet što napraviti dali pronjeniti pojacalo ili treba vecu kutiju. I da zaboravio sam reci da su obe kutije rađene bez kanala pa nezmam jel to ima toliki velik utjecaj...
Unaprijed se ispricavam sto post nije u pravom topicu, al neda mi da stavim nigdje drugo. Jutros kad sam isao otkljucat auto na daljinski nije htjelo, nego sam morao preko brave. Medutim kada ga otvorim preko brave nemogu otvorit prozore, kao ni gepek. Promjenio sam bateriju na kljucu al izgleda da nije do toga, također nevidim da u autu svijetli alarm, i kada mi ostanu upaljena svjetla ne "pišći" kada otvorim vrata. Zna li netko mozda o cemu je rijec? Auto je golf 4 1.9 115ks 2001g
