Roko555
About Roko555
    Roko
    Golf 2 1.6d
    Sibenik
  1. Kupujem oplate vrata za golf 2 u dobrom stanju za 5 vrata.Polica gepeka sat s obrtajima -s dva đeka.
  2. Moze i ako netko ima za 5vrata oplate
  3. Roko555
    Golf 2 voda u kabini
    Gledao ucvrsceno je sve.Sad nezz sto moze jos biti nesto tr ga drzat cvrsto da neplese.Al sto nezz.Jucer bio u mestra da mi ga pregleda i kaze mi mestar da karoserija i ovako na oko super je za vidit ga ali jucer mi otvara cep od ulja i puno puse gore na njega para izlazi kaze moze vozit al tr bi motor porediti.Znaci negi e mi generalka hmmm trosak jedan ogromni.Sad dal ulozit te novce il mozda naci turbodizela.Turbak bi bio ljep za vozit samo sto je drukcije od obicnog?Dal tr nesto kemijat da ubacim turbaka?
  4. Roko555
    Ocu budem provao hvala.P.s imam problem i sa vozacevim prozorom kada ga dizem plese mi i nikako nemogu ga skroz zatvorit dok ga ne pridrzim rukom sto moze bit problem?
  5. Pozz ekipa imam problem s golfom 2.Kad su velike kise mokar mi je pod izad sjedista sa suvozaceve strane?Gledao sam ispod haube odvode za vodu i oni su cisti.Primijetio sam da sa suvozaceve strane krovni keder je iskidan.tj izgorio je i polak ga nema.Isto tako oplata je vlazna na dnu.A i znam da ispod oplate nema zastitni najlon.Sto da radim?
  6. Pozz imam golfa 2 1.6d obicni auto je u super stanju samo sto mi je prespor sto trebao bi mijenjat da ubacim u njega 1.6td onog najaceg jer fali mi snage i brzine kad ga vozim.Naravno getriba obavezno tr stavit od turbodizela
  7. Roko555
    Golf 2 celjust kocnice
    Ekipa kuka zavidana spojena struja.Isao na valjke testirat kocnice kaze exstra su.Sad tr naci sat ili celer jer mom ovom nekada svjetli lampica ulja nekada neradi.Ovaj sat je graviran na 220sto nije sigurno org.od mog ugl trazit cu od obicnog dizela po mogucnosti s obrtomjerom i da mu je ispravan brojcanik kilometara...
  8. Roko555
    Hvala ekipa na odgovoru budem onda kupio set i to sve rastavit ocistit podmazat pa budem vidio.P.s jedno pitanje koje vide idu na zadnji branik na golfu2 posto sam stavljao kuku na branik vide sam zeznuo a nisu sad mi pri ruci da ih izmjerim moze mi netko rec od koliko su milimetara da znam uzet nove u ducanu?
  9. Pozz ljudi imam problem s golfom 2 i prednjim celjustima znaci stavio sam nove diskove i plocice naprijed medutim primjetio sam da suvozaceva strana je disk bio potroseniji od vozacevog poslje skidanja isao sam stavit nove diskove i plocice.inace su od 10mm diskovi vozaceva strana je usla normalno i sastavljena međutim suvozaceva jedva sam sastavio.Kao da su uza kljesta?cilindar sam vratio maxsimalno no medutim jedva je nazad stavljeno.Te prilikom kad sam vrtio kola u zraku vozacevo normalno se okrece a suvozacevo malko zakoceno????sto da radim?i jos jedno pitanje koja vida ide na disk koja drzi da disk ne spadne?jer ma oba diska nemam te dvi sigurosne vide
  10. Roko555
    Golf 2 kvarovi
    Svakako moram uzet drugi sat jer ovaj ne broji predene kilometre a nitko to neradi u Hr sad trazim sat s okretajima posto mi ima na altenatoru oznaku w. A mislim da je ovo starija tipa jer ima dva đeka na satu bjeli i crni
  11. Pozz dali netko ima za prodat kilometar sat za golf 2 dizel s obrtajima.Da je ispravan i da broji predene km nek mi se javi na 0955757687 Tonci Auto je 89godina i ima dva đeka bjeli i crni
  12. Roko555
    Golf 2 kvarovi
    Odustat cu od nove sajle jer kad to napravim doci ce nesto drugo vec nek suska koliko oce nezelim u detalje s tim autom jer ima godinaaa i dovoljno da picajzlam oko njega
  13. Roko555
    Golf 2 kvarovi
    Ekipa skinuo sat i promjenio zarulje sad radu a brojac kilometara tren radi tren neradi.No nema veze nek stoji sad imam problem kad sam skinuo sajlu od celera i kad sam ju vratio nazad sad mi se cuje sajla tj nekakav cudan zvuk se cuje sada. Zvuk je kao nesto tupkanje i kako ubrzavam on brze tupka e sad sajla je nabijena do kraja mozda tr je malo okrenut nezz ugl tupka pa malo stane pa onda opet...i kazaljka mi do 45kmh titra treska pa onda prestane sto prije nije radila tako vec glatko bez ikakvih trzaja???sto da radim? Ok hvala na odgovoru budem uzeo novu
  14. Roko555
    Golf 2 kvarovi
  15. Roko555
    Golf 2 kvarovi
    Za rikverc svjetlo vjerujem da je prekidac crknuo.a za celer budem provjerio osigurac jer i sirena mi ne radi te ni pumpica sto strapa vodu za prednje i zadnje staklo...al javim kako budem sto rijesavao.Satove je teze naci pogotovo s brojacem okretaja.
