velipx
0 NeutralAbout velipx
- Birthday 08/08/1997
Filip
Passat b6
Problem sa servom nakon zamjene upravljača (Passat b6)
velipx replied to velipx's topic in Volkswagen :: Styling
Da li ima neke razlike izmedju ovih kineskih i original? Ako ima, da li kineske mogu da pariraju original vcds-u? -
2006, 1.9 tdi Da, tako sam i planirao no tesko je naci dobrog majstora, bio kod jednog, treba da cekam nedelju dana, i + verovatno pakleno ce naplatiti. -
Reci mi, gledam sada da uzmem, na aliexpressu sam nasao ovako nesto, https://www.aliexpress.com/item/4000525437667.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.bb12433aCbDu0D&algo_pvid=7f524671-afc3-40c8-ab90-55444d45e530&algo_expid=7f524671-afc3-40c8-ab90-55444d45e530-2&btsid=0bb0622d16004392716163211e797b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Ima 2500 feedbacka, svi govore da je okej, jel bi mogao sa ovim bez problema da pokrenem vcds? I koju verziju? Vidim da ih je ovde vise 20.4.1, 20.4.2, 19.6.2, 18.9 -
Sve sto sam ukodirao sada, sve je radilo. Neke mnogo naprednije funkcije nego steering angle sensor, i kalibracija. Tako da mislim da nije problem do uredjaja i kodiranja, vec do neceg drugog, senzor volana uopste ne detektuje pomeranje volana, kao da nije konektovan -
Citao sam, Vag Can Pro je mesavina vcds, i jos nekih obd2 uredjaja. Sve sto moze vcds, moze i vag + dodatne stavke. -
Sada kad sam mu stavio Malfunction Indicator Lamp (MIL) postavku na 1, izbacuje mi crvenu lampicu za volan. Takodje, kada gledam polozaj serva, i pomeram volan, kao sto se vidi na kompjuteru ne pomera se, dok Torque senzor nije bas na sredini vec malo u desno. https://streamable.com/7shy2e -
Mogu li VCDS pokrenuti kabelom od VCP-a? -
Hm, ne znam gdje griješim. Koristim vag can pro 5.5.1, okrećem upravljač skroz ulijevo, pa udesno, vraćam se u sredinu. -
velipx posted a topic in Volkswagen :: Styling
Pozdrav svima, u pitanju je Passat b6 1.9 TDI 77kw. Prije ovog volana imao sam redoviti volan s četiri kraka, bez mf-a. Odlučio sam umetnuti ovaj s b7 mf, na njega staviti modul 3C0 953 549AJ, promijenio kodiranje jer je modul kodiran za automatski, moj je ručni mjenjač. Sve je u redu, tipke rade savršeno, svjetlo na tipkama, ali imam problema sa servom. Nije potpuno bez serva, ali kao da je polu servo, teško ga je okrenuti. Napravio sam kalibraciju senzora, ali bez promjene i dalje stoji u pogreškama servo upravljača i ta se pogreška, poput esp-a, ne može izbrisati. Imal neko ideju kako bih mogao riješiti ovaj problem?
