Marko1986
Member-
0 NeutralAbout Marko1986
MARKO
Golf 4
Golf 6 Gtd Temperatura motora pada , ponekad duze vergla
Marko1986 replied to Marko1986's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Hvala na odgovoru , za temp sam dog.vec da zamjenim termostat pa cu vidjeti stanje , a ovo za verglanje probati cu sto si savjetovao. Ali kad upali nema uopce grubog rada nego radi sasvim normalno nema nikakvih promjena. Pitao sam decka od kojeg sam kupio , kaze da ponekad zna nekad tako paliti nakon remapa pa kao zbog dotoka goriva se to dogadja. -
Marko1986 posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pozz , na golf 6 gtd 2011 god se desava da ponekad duze vergla da upali (5 do 6 sec ), te sam primjetio da mu temperatura motora oscilira . Znaci ugrije se na 90 te onda padne na 75 -80 pa opet do 90. Vozilo je mapirano na stg1 cca 210ks te je skinut dpf i egr. Dali je netko imao slicnih problema i kako ih je rijesio. Hvala unaprijed na pomoci -
Evo s tim jednomasenim napravljeno oko 4k km znaci nikakve razlike naspram dvomasenog. Prilikom rada u leru se uopce neprimjecuje da je jednomaseni unutra , kod voznje i saltanja sve perfektno nema grubljeg starta kod prve i druge kako su neki govorili.Znaci ama bas nikakve razlike naspram dvomasenog. I taj cudan zvuk u leru je bio zamajac , bio je sachs unutra i bio je bas zapaljen onak plavkaste boje , i nema ga vise kad je promjenjen set.
Narucio sam novi set , ali sam se odlucio na valeo 835050 konverziju jer ce ici na 180ks.Plivajuci bi vjerojatno jako brzo otisao. Preko lageros d.o.o sam uzeo , Enes Ibrahimović se javio i sve smo rijesili 413e je bio.
Dizan na dizalicu par puta , bas neki zvuk kao da neki zglob metalni preskoci , a na dizalici kad se to sve gleda nema nista lufta , bas nervira .Jedio sumnjam na onaj unutarnji da one kugle nisu pa pod opterecenjem da preskoci a ovak kad je na dizalici da je ok. Jel se daju kako unutarnji provjeriti bez skidanja
Moze hvala ti , a molim te amo znas jos nesto.Prilikom motanja volana kad kreces s mjesta zna se cuti neki zvuk kao da nesta metalno preskoci.Mjenjane au opruge stavljene einbach pro kit sa sacha plinskim amortizerima , lezajevima i kapama , trap pregledan nigdje nista ne lupa i nema lufta.A zvuk i dalje stoji. Dali moze to biti do unutarnjih kineticki zglobova ili cak do onog kriza volana mozda
Ok , hvala isti je zvuk , kad stisnem kvacilo nestane taj zvuk i sve bude ok , koliko se to moze jos voziti tako dok neskupim neku kintu da uzmem set kvacilo i zamajac.Gledao sam malo setove kod nas su Lukovi 500e a preko u bosni isti oko 400e.
Ima 320 tkm , kupljen je takav a dosao sam do zadnja 2 vlasnika oni nisu dirali zamašnjak , a to lupkanje bude samo u leru dok je hladan i kad se ugrije nema toga zvuka , a i u voznji nema cudnih zvukova , na kvacilu je ok kao i u saltanju
Pozdrav ekipa naime na Golf 4 asz 96kw pojavio se cudan zvuk dok vozilo radi u leru , kao neko zveketanje u razmacima , pa ako je netko imao takav zvuk alucajno pa da moze reci sto je u pitanju https://files.fm/u/5b2j3jaf8z
