praxaton
1 Neutral
About praxaton
    Tomislav
    PassatB8
  1. praxaton
    Zvuk DSG mjenjaca DQ381
    Pregledao sam cijeli forum i skontao sam nista jer nitko nema isti problem ko i ja. Vise nisam siguran dal je to getriba ili nesta drugo. Homokineticki? Idem Dojkicu za par dana bas da vidim
  2. Pasaat 2020 2.0 DSG mjenjac je DQ381 7 brzina sada ima 124000km. Kada se vozim bez gasa recimo 60kmh pa dodam gas cuje se neki lagani zvuk iz getribe kao da "zubci hvataju" u getribi na trenutak... ne uvijek no cesto bude neznam jel to normalno i nije jako... sa muzikom u auto to se ne bi culo. Zvuk je onako metalni neznam kako bi to drugacije opisao. Auto imam kratko (od 2/24) i nisam to primjetio prije no to ne znaci da nije billo. Ulje sam promjenio kod Dojkica na 119000(interval je 120000). Sa OBD eleven skeniram auto i nema greske...temp ulja jen cca 90-95 c. Ima tko slicna iskustva?
  3. Pozdrav narode, Pametno pitanje trazi i pametan odgovor😁 pa molim pomozite. U zadnje vrijeme u voznji cuje se jedan od releja neznam sta drugo moze biti. Svakih 10 15 ili 20 sec bude skljocanje neznam kako bi to drugacije nazvao i imam osjecaj da dolazi iza brzinomjera. Nekad skljocne pa nakon sec il 2 opet pa onda nista pol minute nekada skljocne pa opet skljocne nakon cca 15 sec nema pravila. Nisam to povezao sa stilom voznje, upaljenom klimom,ventilacijom, multimedijom ili bilo cime nego nasumicno skljoca. Zvuk je tocno od releja pa sam iza malog pretinca gledao releje kod osiguraca i kolilo mi se cini zvuk ne dolazi od tamo nego tocno iza brzinomjera. Jel imao tko sličan slučaj? Inace na autu SVE radi no zaj zvuk je stalno prisutan. Vozilo je passat b8.5 110kw 2020
  4. Dok cekamo sliku jos jedno blesavo pitanje😁. Volan se isto maze sa istim sredstvima?
  5. Bio sam jucer kod Ciaka u potrazi za nekim od preparata i tamo nisu imali bas nista... kaze meni prodavac da je radio u autopraonici i da su uvjek mazali nivea kremom da je to najbolje🤭🤔. Koza je Nappa koliko pise u specifikacijama auta. Koja je razlika izmedu mlijeka i losiona za njegu koze?Kakav je to perac i koje mlijeko koristis od koch chemie? Imaju dosta proizvoda
  6. Pozdrav, Imam passata b8.5 2020 godiste kupljen prije 4 mjeseca sa koznim sjedalima. Sa cime odrzavati kozna sjadala? Nivea kremom ili nekim Sonax mlijekom ili nesto trece i kako cesto? Sada izgledaju kao nova i zelim da tako ostanu. Svaki savjet je dobrodosao 😄
  7. praxaton
    Passat B8.5 grijanje sjedala
    Ali to je slucaj za oba prednja sjedala... isto za "guzu" i "leđa"... identicno je na oba sjedista....
  8. Pozdrav, Jedno malo glupo pitanje... Do sada sam vozio Megane 3 i kada sam upalio grijanje sjedala to je grijalo jako ponekad i neudobno i morao sam ga smanjivati... i od nedavno vozima pasata B8.5 i kada upalim grijanje sjedala oni se zagriju unutar par min jako i onda se smanje... i makar su na najjace nisu vruci nego onako tek toliko da nisu hladni... jel to normalno?
  9. Pozdrav svima, Od nedavno sam vlasnik Passata B8 2020, 2.0 sa DSG DQ381 mjenjacem. Ovo mi je prvi automobil sa automatskim mjenjacem i prvi u VAG grupi. Kako se bliži termin zamjene ulja u mjenjacu (auto ima 112000) gledao sam po internetu kako se to radi i prilikom punjenja ulja potrebno je dovesti ulje na temp od 35c do 45c. Danas sam nakon voznje dijagnostikom ocitao da je 70c temp ulja u mjenjacu. Da li je to normalna temperatura ulja ili treba biti niža? Hvala
