Nebojsa
Junior member
1 Neutral
About Nebojsa
    Nebojsa
    Golf 7
  1. Nebojsa
    Oprema
    A jel znas da li mogu preko USB da updatujem. Skinuo sam na komp a karticu nemam pa da ne trosim pare bzvz ako moze sa USB?
  2. Nebojsa
    Oprema
    Aj da ne otvaram novu temu. Jel dobijam nesto updateom softvera za discoveri media mib1 verzija 3350 na 5301. Da ne updejtujem bezveze ako je ista brzina i tako to?
  3. Nebojsa
    Oprema
    Ok hvala ti. Provericu sve. Ali moje pitanje je da li je to vec sve aktivno ili su to samo mogucnosti. Posto je neka sifra vezana za lane assist a to nemam u autu. Pa me zanima dal je to ustvari upisano sta moze sve auto da ima ili je u fazonu to su sifre koje su aktivne vec u vozilu?
  4. Nebojsa
    Oprema
    Pozdrav svima, Pitanje, ovo mi je sve upisano na pocetku servisne knjizice. Jel to znaci da je to sve aktivno u automobilu od opreme ili je samo instalirano a ne mora da znaci da je aktivirano. Pitam jer sam guglao po netu pa mi bas i nema neke logike. Nesto od opreme nemam u automobilu a upisane su u knjizicu pod ovim siframa?
  5. Nebojsa
    Blago Zujanje
    Hvala na odgovoru. Napred se cuje to drugo. Kao npr da je kais ali pre bih rekao da je zvuk kao neki elektro motor da proradi odjednom i prekine Kao npr zzzZZZZzzzzzz
  6. Nebojsa
    Blago Zujanje
    Pozdrav, imam 2 pitanja. Golf 7 je u pitanju 1.4 tsi Prvo pitanje - kad ugasim auto cuje se jedva primetno neko zujanje, valjda napred sa strane, mozda 30 sekundi i onda prestane. Jel on to reguralno nesto odradjuje kad se ugasi ili ne bi smeo da zuji? Drugo pitanje - primetio sam nekada ujutro, kad je hladnije, kad palim auto da odmah uz paljenje se cuje na 2 sekunde neko zujanje i odmah prestane. Auto sve posle toga super radi. Pre golfa 7 sam vozio golfa 5 (1.6 atmosferski) pa ovakve situacije nisam imao, pa cisto da vidim jel to normalno.
  7. Nebojsa
    Golf 7 MIB1 standard, savjeti/pomoć
    Da li update mora preko kartice da se uradi ili mogu da prebacim na USB? I posto sam kupio polovan auto ne znam da li te diskoveri medie imaju neku sifru kad se resetuje posle update?
  8. Nebojsa
    Obd eleven pomoc
    Pozdrav, moram novu temu posto nisam uspeo da nadjem na forumu. Kako se radi long coding za scandinavian DRL, da budu upaljena zadnja svetla kada rade napred dnevna svetla. I da li mogu to da uradim sa OBD eleven ali da ne bude pro verzija. Vidim da ima one click aplikacija ali me zanima long coding bez trosenja kredita. Hvala unapred
  9. Nebojsa
    Pomoc oko OBD eleven
    Aj jedno tehnicko pitanje, Kupim ovaj kabal i ima disk sa njim ali ja nemam za cd na lap topu. Jel mogu samo da prekopiram fajlove na USB i da pokrenem instalaciju ili mora iso fajl da se pravi?
  10. Nebojsa
    Jel si to uzeo samo kabal 109e ili i softver placas? Vidim da na zvanicnom sajtu moze da se skine softver 24.7 Ovaj kabal sto trebam da uzmem je 23.3.1, jel on moze da radi sa verzijom softvera 24.7?
  11. Nebojsa
    Javili mi da nije original Pa dal se isplati uzeti kopiju, i da li se moze kodirari sa njom? Mislim...jel ovi ljudi sto postavljaju na youtubeu video kako rade svasta na vcds-u rade na kopijama ili originalu 😁
  12. Nebojsa
    Kako da proverim da li je originalan kabal za vcds? I gde mu se nalazi serijski broj? Ovo je kabal. Jel moze pomoc ako je uopste napraviti razliku od originala?
  13. Nebojsa
    Pa mozda je bolje ako se bavis tim stvarima, ali za laike kao sto sam ja verovatno je bolji obd eleven koji ima sve slikovito i resava neka stvari jednim klikom. Zamisli mene koji nema pojma da uzme vcdc..
  14. Nebojsa
    Pozdrav svima. Planiram neko vreme da kupim OBD eleven, pa me zamima konkretno oko problema koji imam sada na golfu 7, pokvario mi se senzor kise i osvetljenja koji se nalazi na soferci. Planiram sam da ga promenim pa me zanima da li ce mi traziti da se kodira ili kalibrise, i da li moze da se odradi to preko OBD elevena i kako? Hvala unapred
