Gođo
About Gođo
  • Birthday 10/22/1990
    Darko
    Passat
5816 profile views
  1. Gođo
    Set kvačila 228-240mm
    Ne znam odgovor na tvoje pitanje ali evo što znam. Razlika je sigurno u alnaseru. Na 1.9TDI sa 240mm kvačilom i 6 brzina mjenjačem dolazi međuploča. Mislim da je razlog tome što je to ustvari mjenač sa 2.5TDI-a samo su omjeri malo presloženi. Tako da ne znam je li kvačilo jednako duboko kao i 228mm. Moglo bi biti problema sa vilicom i potisnim na 5 brzina mjenjaču. A možda bi sve odgovaralo sa tom međupločom. A možda sve paše na šaraf. Probaj u trgovini pitat el mogu izvadit oba kvačila iz kutije da vidiš el su jednako duboka. Sigurno možeš smontirat 240mm kvačilo, alnaser i upalit auto. I onda kao Kremenko brcaš Što se tiče SMF-a i mene isto zanima samo za 240mm. Naravno govorim sve za uzdužno postavljene motore.
  2. Ako čuješ mjehuriće kako ulaze u mali kiler tijekom vožnje nemaš što razmišljati. Glava dolje i novi dihtung. Već sam na svoja dva PD motora radio isto. Ovaj drugi sam baš sastavio u subotu. Nema pritiska u crijevima, nema vode dolje na odušku na posudi, nema mjehurića i auto se 3 puta brže zgrije na radnu temp.
  3. to je metalna cijev od intercoolera koja je dio vezne stijene. naci ces polovno
  4. Gođo
    Velicina diskova Passat 3bg
    288mm su prednji diskovi a 245mm su zadnji na 130ks
  5. Gođo
    Wörthersee 2015.
    vracamo se sutra...
  6. Gođo
    Wörthersee 2015.
    Krecemo u 9 od mene. Znaci oko helene smo cca 40min kasnije. Mozes s nama nema frke.
  7. strujna letvica na dizama, konektor na glavi za strujnu letvicu??
  8. ne znam odgovor na tvoje pitanje ali ti nudim alternativno rjesenje... blokiras egr i iskljucis ga u mapi. nema đubra u usisnoj grani, nema lampice na tabli svi sretni i zadovoljni
  9. Gođo
    Razlika u turbinama 1.9tdi
    paše sve na šaraf
  10. Gođo
    GT1749VA: Compressor inducer 34mm , exducer 49mm and exhaust inducer 42,5mm, exducer 36,7mm GT1749VB: Compressor inducer 36mm , exducer 49mm and exhaust inducer 43mm , exducer 38,3mm
  11. Gođo
    1.9 TDI "sova" ispuh
    GTB2260VK i samo cijev fi55... sova se cuje kao luda ali na punom gasu ne mozes bit u autu kako se dere
  12. Gođo
    golf 4 mfd problem sa kodom
    slicna stvar i kod mene. imam MCD navigaciju koja je originalna ugradnja. trazio u ovlastenom kod po broju sa navigacije i naravno... neradi. meni su prodali neku foru da je mjenjan radio, ovo ono pa da zato nece. kad otpojim navigaciju ili skinem akumulator pri ponovnom paljenju trazi me kod. samo upalim auto i ona proradi
  13. Gođo
    pa ti i imas varijabilnu turbinu... garrett gt1749v je turbina na AVB motoru, ista kao na svim 74kW i 85kW motorima. Zasto ta ista turbina huce kao luda na golfu cetvorci a odbija suradnju na passatu ostaje misterij.
  14. ako nebudem nista uspio javim se. nisam ga jos ni pogledo... sad je kupanje bitno 780x300x76
