IvicaGT
0 NeutralAbout IvicaGT
- Birthday 08/18/1985
Ivica
Audi A3 8p
3008 profile views
Kupujem 2 din konzolu za Audi a3 8p
IvicaGT replied to IvicaGT's topic in Potraznja :: Auto dijelovi
Konzolu sam našao, sad mi treba ostalo Znači klimatronic sa grijanjem siceva,prekidači esp i sva 4,2 poklopca, te maskica oko tih prekidača. -
IvicaGT started following Kupujem 2 din konzolu za Audi a3 8p
Kupujem komplet za prebacivanje sa 1 na 2 din radio za Audi a3 8p. Konzolu, klimatronic, dio sa prekidačima i cup holderom. I molim ako netko zna kataloške brojeve od istih neka napiše?
pozdrav imam problem sa passatom b3, neki dan mi je pukao klinasti remen,koji pokreće alternator,a drugi koji pokreće pumpu za vodu i servo mi je ispao, ovaj prvi sam imao te sam ga odmah stavio,i bilo je sve u redu,a drugi sam kasnije(pošto je bio vikend) uglavnom,kad sam stavio drugi odmah pri paljenju sam skužio da nešto nije u redu(teško je okretao)a kad je upalio nešto je počelo cvilit,mislio sam da sam ga malo previše našpanao, pa sam ga otpustio kolko sam mogao,ali su onda iskre počele frcat od tamo. skinuo sam remen dolje i vidio da se pumpa za vodu malo teže okreće,pa sam ju skinuo dolje misleći da mi je ležaj loš i otišao kupit drugu,ali i na novoj se ležaj isto malo teže okretao,tako da mislim da nije u njemu stvar,ali sam skužio da je na staroj pumpi 3 mm veći razmak od kraja osovine do ruba pumpe(označeno na slici) By ivicagt at 2012-06-26 jel moguće da se ta osovina malo izvukla i zbog toga remen stoji malo ukoso,pa da mi zato cvili i baca iskre? probao sam ju nabit nazad,ali ne ide ni milimetar.. da li je imao itko takav problem?
prodano,može lock
Prodajem jednosoban stan u mirnom dijelu Zagreba,na Trešnjevci u Voltinom.1 min pješke do busa, 10 min busom do centra. Blizina pošte, trgovina pred zgradom, besplatno parkiralište pred zgradom, ima i ostavu u podrumu. Stan je novouređen, ima centralno grijanje, klimu, plastičnu stolariju. Uz stan ide i nešto namještaja: kvalitetna hrastova kuhinja uz stol i stolice, hladnjak, perilica te dvosjed i stolić u dnevnoj sobi. Stan se sastoji od dnevne sobe koja je ujedno i spavaća, kuhinje, kupaone, wc-a i hodnika. Moguće ga je jednostavno preurediti u dvosoban. Režije minimalne, oko 600 kn po zimi zahvaljujući dobroj izolaciji. cijena 50 000 € By ivicagt at 2012-03-04 By ivicagt at 2012-03-04 By ivicagt at 2012-03-04 By ivicagt at 2012-03-04 By ivicagt at 2012-03-04 By ivicagt at 2012-03-04 By ivicagt at 2012-03-04 info na pm ili 098-419-406
prodajem angel eyes za g 3 crni,popucani nosači,ali su pokrpani i stakla bi valjalo ispolirati, ringovi su ispravni,i sve ostalo izgleda ok. slike stavim kroz koji dan. cijena bi bila 550 kn i još bi se dala malo korigirat info na pm ili 098-419-406 By ivicagt at 2012-03-07 By ivicagt at 2012-03-07 By ivicagt at 2012-03-07 By ivicagt at 2012-03-07 By ivicagt at 2012-03-07 By ivicagt at 2012-03-07 By ivicagt at 2012-03-07
u onoj mrežici u prednjem braniku ispod žmigavca na suvozačevoj strani.
BUMP moguća zamjena za tricu benzinca,može i gti-a 8v,neregistriranog,u kvaru, uz nadoplatu
prodajem golf 3 gti 16v,150 ks, 94 godina,registriran do 10.2012 od opreme ima: 4x el. podizače klimu abs servo centralno zatamnjena stakla volan podesiv po visini putno računalo By ivicagt at 2011-12-26 By ivicagt at 2011-12-26 By ivicagt at 2011-12-26 By ivicagt at 2011-12-26 2500 eura info na 098-419-406 ili na pm
probaj malo očistit plovak,možda ima smeća
moze lock
znači kupujem: prednji branik,metalik crni,orginalan u što boljem stanju(i da je samo donji dio lakiran) blatobrane,met. crne,sa kockastim žmigavcima,bez rupe za antenu u što boljem stanju kiler i ventilatore od abf-a(navodno pašu i od tdi-a) vezni lim od abf-a s klimom(navodno isto paše od tdi-a s klimom) lijevu hella maglenku ponude na pm hvala
ne znam,probaj, moj stari je imao takve,malo su zarezane na krajevima,pa ak ne uspiješ,probaj malo zarezat..
dobro si pročitao,ne znam kako izgleda taj radio,ali ako ima 4 rupice naprijed onda je to to,moraš samo nabavit te žice
bump
