Dario08
About Dario08
  • Birthday 11/05/1989
    Dario
    Hyundai Accent
    Zagreb-Dubrava
  1. crna boja,ispravan natezač mora biti za passat 3bg ili b5.5 (2000-2005)
  2. mali hladnjak ,na suvozačevoj strani ,u blatobranu part number 8D0203503A za passat 3b,3bg
  3. za motor 96kw,passat 3bg ili b5.5 (2002-2005) trebam poklopac ventila,ravan,uredan ili nov .navodno se moj popigao kaže mehaničar
  4. Vjerovali ili ne ovaj je imao dpf.auto je full oprema koza,svi zivi senzori i ima dpf,svapska kola. Kod nas nema skoro niti jedan,ovaj je iz uvoza i bio je gore
  5. imam problem kada je hladan motor sve ok ali kada dođe na radnu temp. pri malo jačem gasu počinje podrhtavat.tolko se ne osjeti u 1,2 i 3 brzini,ali u ostalima dosta. na autu je nedavno mjenjano:komplet set remenja i zupčastog,dvomaseni zamašnjak i kuplung,ležajevi u mjenjaču,poluosovine i obje strane homokinetički,svi nosači motora,samo zadnji lonac ostavljen ostalo ravna cijev,maknut egr,dpf čak i u leru dosta nemirno radi(farovi se tresu kad se upale),a osjetim i vibracije na volanu auto ima 220 000 i cca 170ks(chip,ispuh,usis) šta može biti problem... bregasta,hidropodizači,injektori? auto ide ko kuga,nema nikakvih problema da ne vuče u nekim okretajima niti slično samo trese,čak nema niti čudnih zvukova kak se znaju dizeli čuti kad se spoji na komp ništa ne izbacuje što bi imalo veze s motorom
  6. Znaci za godiste 2000-2005. Tabla samo crne boje i samo 2-din u vrhunskom stanju bez puknutih kopci i slicno,komplet sa svim. Te zadnji branik za karavana pozeljno tamno plava boja moze i donji lip ispod branika sa senzorima
  7. oglas iz usluge opruge su takoreći nove,marka Eibach,niže od tvorničkih 4kom - 100€ opruge se nalaze u Sisku,sav info na broj: 0958453555 Denis
  8. trebam samo uloške amortizera,može i koni ili nešto,ponudite na PP
  9. bilo kakva informacija di se mogu naći dobrodošla, NE dcom nego samo DCOE
  10. za passata 2002.g. part number: 6q0 909 606 k normalno ispravan te kupujem roletu prtljažnika za karavana crne boje,isto za passata b5.5
  11. Prodajem gume NEXEN N blue HD, dimenzije 205/55 R16, DOT 1114, 5mm mesa 4kom. 1000kn Moguca zamjena za zimske gume istih dimenzija 091 9110 109
  12. trebam samo kučišta tako da mi nije važno u kakvom je stanju amortizer samo kučišta moraju biti potpuno okrugla , NE ovako sabijene na sredini: http://www.car-bock.de/bilder/produkte/gross/Stossdaempfer-Golf-2-vorn.jpg mislim da su starije linije imalo potpuno okrugli amortizer i uložak se dao izvaditi-takve trebam
  13. koža rupičasta ili glatka sistem onaj da se ručica nabije na šipku i stegne sa šelnom samo original i samo sa 6 brzina
