CroRipke
CroRipke last won the day on May 19 2020
CroRipke had the most liked content!
3 Neutral
About CroRipke
  • Birthday 08/30/1994
    Ivan
    VW Tiguan
    Osijek
2113 profile views
  1. CroRipke
    DSG 6 kvarovi
    Pozdrav fauveovci Imam DSG 7 brzina (1.6 tdi, 81kw). On ima suhu spojku i nije potrebno mijenjati ulje u njemu, ali ja bih svejedno odvezao auto pravom meštru da mi pregleda DSG i zamijeni ulje u mjenjacu (ne u mehatronici). Moze preporuka za dobrog i provjerenog DSG majstora i koliko otprilike kosta zamjena?
  2. CroRipke
    Zamjena ulja u DSG-u
    Koliko sam skuzio interval od 60k km vrijedi samo za DSG 6 i mozda ove nove sa 7 brzina koji imaju mokru spojku (DQ500). Proizvodjac nije predvidio zamjenu ulja na DSG 7 (DQ200). Pricao sam sa Sopkovom kaze da ne bi bilo lose promijeniti ulje na 150k km na DQ200 getribi. Takodjer tvrdi da ovlasteni servisi to ne preporucuju jer nisu obučeni za mijenjanje ulja na toj getribi.
  3. Pozdrav ekipa Ne radi trazilica na forumu pa ne mogu naci prikladnu temu. Dsg 7 brzina u golfu 7. Zamjena ulja. Ovlasteni kaze “ne treba”, Sopkov kaze preporuka bi bila zamijeniti ulje jer vec imam 150k km s autom. Nekom logikom rekao bih da ulje gubi svojstva s vremenom pa bi bilo dobro zamijeniti ulje. Nemam nikakvih problema s autom, lijepo ide, ali primjetim da nije uglađen kako bi trebao biti. Je li netko radio nesto kod Sopkova? Kazu ljudi da je iskusan serviser i da ne bi trebalo problema. Oprostite jos jednom na otvaranju ove teme ako postoji druga. Zamolit cu admine da ju prebace na prikladniju ako je potrebno.
  4. CroRipke
    Golf 7.5 halogen u ledice
    A što se tiče svjetla, jel bolje od halogenki?
  5. CroRipke
    Autofreak, kako si zadovoljan s Erfolgicama? Sigurno nije ko OEM xenoni, ali isplati li se?
  6. Pozdrav ekipa. Imam u Tiguanu pripremu za telefon, ovakvu kao na videu samo bez tog dodatnog adaptera koji se stavlja na bazu: https://www.youtube.com/watch?v=HYPu5rXmsWs Zanima me može li se to nekako skinuti ili još bolja opcija postoji li neki držač za smartphone pa da nakačim držač na to i mobitel na držač jer mi stvarno ne treba, ako želim spojiti mobitel spojim ga normalno preko bluetootha.
  7. Pozdrav ekipa. Kupio sam polo iz 2003.g i ima centralno zakljucavanje, ali nema daljinsko. Pa bih ugradio daljinsko zakljucavanje. Zanima me sto treba kupiti, odnosno samo se kupe skakavci i onaj modul sto se ugradi ispod volana ili gdje vec? I jel se moraju provlaciti zice neke po autu i sl.? jel ima netko iz okolice vukovara/osijeka da bi to znao ugraditi? Moze na pm
  8. CroRipke
    Zvuk za nevezani pojas
    Prikopcat cu to kada nadjem nekoga da mi preko dijagnostike to rijesi
  9. CroRipke
    Decko koji mi je to odspojio je jako dobar mehanicar, a posebno za VW vozila. Pitao sam ga oce zracni raditi, rekao je da je taj crni konektor koji je otkopcao za pojas, a zuti pored njega za airbag i njega nije dirao, i rekao je da ce raditi. A nadam se da to necu morati testirati
  10. CroRipke
    Bio danas kod poznanika na servisu, samo je iskopcao elektroniku koja je ispod sjedala. Imaju dva "osiguraca". Žuti je za airbag, a crni za vezanje i to je to. Ne pisti vise. Ista stvar i za suvozacko mjesto.
  11. CroRipke
    Razzor javi mi se porukom
  12. CroRipke
    Bome Idem na put za dva tjedna pa ako ima netko iz Osijeka da mi to mozr iskljuciti nek se javi
  13. CroRipke
    Pozdrav ekipa! Jel ima netko iz Osijeka, a da ima VCDS da mi iskljuci zvuk pojasa? Pojas mi izgleda gubi kontakt pa pišti vezao se ja ili ne, tako da sam vec dugo zapravo ne vezan pa mi je onaj lažnjak stalno ukopcan. :/ Ako ima netko voljan iz Osijeka sutra da mi to iskljuci neka posalje poruku na 0989885024
  14. Pozdrav ekipa Prodali smo neki dan audija a6. Super auto u globalu, ali očito malo lošiji primjerak. Imali smo neke sitne problemčiće s elektronikom i riješili ga prodati jer uvijek kad negdje krenemo na dalji put, njemu se baš i ne ide.. Uglavnom da ne davim s audijem, htjeli bismo kupiti passata. E sad, mislili smo uvesti iz Njemačke passata b7 (2011- ). Budžet je 'ograničen' do nekih cca 12000 eura. Našli smo neke passate u Njemačkoj koji bi se za 12ooo eura dali uvesti u HR, ali nemaju baš neke opreme. Zapravo smo u nedoumici, uzeti noviji model tj. B7 sa ponešto manje opreme, ili naći neki B6 highline sa brdo opreme. Nešto od opreme na što smo navikli u audiju pa bi bilo dobro da i passat ima: automatska klima, navigacija, tempomat, senzori za svjetla i kišu, multifunkcionalni volan, da je 2.0 TDI, i naravno, ono najbitnije - automatik i da je od 2010. pa nadalje proizveden.. Btw, kakav je passat b7 inače? Ima neke mane, sitnice koje nerviraju, probleme s elektronikom..? Pretpostavljam da b6 2010.g. ne bi trebao nikakve probleme... P.s. sorry admine ako ima ovakva tema, spoji ih onda Živili
