Days Won
11
Everything posted by polic na kvadrat
Dpf vadenje Golf 6 1.6 tdi
polic na kvadrat replied to ljubobj's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Pa koliko sam ja pratio ti šaraf kad oksidiraju u aluminiju wd baš ne pomaže ali neće na štetiti. Nažalost likovi koji rade špur trebali bi to odraditi i naplatiti naravno jer kad pukne šaraf ima posla [emoji51] ali barem napravi posao zbog kojeg si došao. Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Touran 1.6 tdi - rijetko ulje
polic na kvadrat replied to mirzaa's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Drugi put reci majstoru da ne priča priče nego Vcds u ruke i pogleda kakvih grešaka ima i koliko je zapunjen dpf. Ulje sam provjeravaš ili ti je majstor rekao da je preko max? Vjerojatno voziš puno kratkih relacija a to je smrt za dpf a vremenom i egr počne zezati i eto posla za majstore [emoji51] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Polo 9n 1.2 12v nemiran ler
polic na kvadrat replied to dule's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Da ne dižem novi post. Motor 1.2 6v bmd potrošnja porasla naspram prijašnjih godina oko 9 je pio po gradu sada je na skoro 11L Prilikom stajanja na semaforu okretaji padnu na cca 500 okretaja i vrate se u normalu kad upaljena klima još izraženije baš se strese kao da će krepa ti dali to do motorić Ler gasa ili? Ne baca nikakve greške ide ok obilaznica 160 po satu kao i kad sam ga uzeo ulje ne troši na satu 160 000km svjećice napravile 10 000km grešaka na vcds nema [emoji1751] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Izmjena ulja Golf 4 PD motor u vlastitom aranžmanu
polic na kvadrat replied to <TDI>'s topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
[quote post=927269" timestamp="1590827439" name="" userid="359169] Jedno vrijeme ih je bilo i u Lidlu, mislim da je Powerfix imao u ponudi i to za smiješnu cijenu, nekih 8-9 kn ako se ne varam, odlična traka dobre kvalitete ali sad već duže vrijeme ih nisam vidio. Sada sam si preko AliExpressa naručio silikonsku za nekih 2 eura pa ću vidjeti kakva je, uglavnom, uvijek ju trebam negdje. Kako se pokazala ova s Alija? I sam bih trebao neke sitnice riješiti... Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Nisam te valjda ja prestrašio [emoji2957] Samo rokaj ako imaš svoju garažu, kanal i alat [emoji16] Ja iskreno sad kad promislim drugačije bih to odradio ali bio sam malo pod pritiskom jer rentao sam garažu i ono morao završiti u dogovoreno vrijeme još me je i onaj selen u mostu mučio jer sam i njega mjenjao kad je sve dolje. A iskreno zar nije normalno odraditi optiku nakon skidanja mosta? Ja sam konj i letvu volana dopustio a mislim da nisam trebao jer ovi yubito majstori su isto malo diskutabilni u nekim radovima [emoji23] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Meni je na Oem stražnjim diskovima isto keramika i zadovoljan jer ne crni felge kao klasična pločica ali kažem prednji diskovi Power i Ceramic nije ugodna vožnja, mada vjerujem da igra ulogu i koji je kočionih sustav jer poznanik ima na passat 2014 godina i samo se malo čuje pri kočenju minimalno i papučica mirna ali kažem ova kombinacija na G 6 i FS 3 čeljustima meni je horor [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Kažem na FS III čeljustima očito nije neka sreća, passat ima već ozbiljnije kočnice ova kombinacija meni nije bila gušt za voziti a ni putnicima jer je baš brujalo jako a sad s običnim pločicama i Ate power disc sve ok samo felge crne [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Baš je vezano s pločicama [emoji6]Prožvakana tema ali da ponovimo [emoji16] Recimo Ate Power diskovi i Ate Ceramic pločice kombinacija za bacit u smeće jer bruje i papučica sve se trese od 90+ kmh pri kočenju i baš neugodno što i sami na svojim stranicama baš ne preporučuju tu kombinaciju netko je ljepilo onu tablicu od Ate. Imao kombinaciju Ate power i Ceramic pločice i htio sve baciti ali bila je dovoljna izmjena pločica tj stavio od Anđelka neke Oem VW i sada sve tiho i mirno na papučici samo treba malo više prati felge [emoji6] Da nebi bilo da pričam gluposti na G6 i onim socijalnim kočnicama to ne valja ništa barem meni znam da će se javiti ekipa kojoj je sve ok ali možda ima veze i do čeljusti jer ono FS III sranje lijepe na sve socijalne modele [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Golf 6 1.6tdi zujanje getriba
polic na kvadrat replied to Vatrogasac86's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Sad mu neće ništa pomoći, ja sam stavio baš te 2 tube i ništa ista stvar zuji... Ali kažem žac izmjenio jedan ležaj i sve 5 od tada samo kažem možda se malo čuje diff iskreno ni Neznam sada ali ne pomažu aditivi [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Sliku u Inbox dobio od majstora kad mi radio getribu [emoji2957] Žac ju je pretresa i rekao voziii jer popravak je skup tj novi diff jedino ako me smeta zujanje ali od izmjene ležaja ne zuji tj čuje se možda malo ali samo gas preko 120 i to je to [emoji23] Ne treba biti perfekcionist to su već rage 10+ godina i jbg nije nov. Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Nisam izmjenio ležaj i vozim dalje, iskreno ne čuje se jako tako da... Dok ide ide Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
A do kada ide? [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Samo na 80 kmh ili se čuje cijelo vrijeme? Ako se čuje cijelo vrijeme onda je neki ležaj ako samo od 80kmh onda se čuje diff što im je mana, tj mana tim mjenjačima. Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Kad se zavučeš ispod auta i skineš dpf bit će ti sve jasno gdje blokirati [emoji6] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Pa Neznam zašto bi ti se raspao katalizator ako samo Dpf izvadiš, jer oni nisu fizički povezani osim kućištem, između katalizatora i saća dpf ima cca 2cm praznine i to je to. Nebi se trebalo ništa dogoditi imaš slike ti na forumu kako je radio Krky* ako se ne varam i to je to. I smrdi i sa katalizatorom a bez njega vjerujem i više a zvuk je isti barem na 1.6tdi Cayc možda malo na samom auspuh u glasniji ali u vožnji sve isto osim malo boje crne po braniku [emoji23] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Skidaš ili razmišljaš? [emoji1751] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Radi svatko na svoj način ali Vjeruj nije da to radiš svaki dan kao što ni ja nisam radio pa posluša Freaka jer sve je u milimetar, treba se naoružati strpljenjem i ako radiš bez dizalice mehaničarske na kanalu sretno, bez obzira na spretnost treba paziti na detalje a gewinde su mačiji kašalj za ovo [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Ako nemaš mehaničarska dizalicu samo ću reći sretno[emoji1751] A skinuti ga da most i poluosovinu ne odvoji - Neznam ali treba biti mađioničar [emoji6] Ako skidaš most obavezno na špur poslije jer nema šanse vratiti sve da špur bude ok [emoji2957] ne pitaj kako znam... Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Točite obično ili premium gorivo?
Od ljudi koje poznajem znam da sada svi toče obični dizel i šute o tome a prije 2 godine oklade o potrošnji na obični i premium dizel [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
[quote post=935615" timestamp="1655192706" name="" userid="359169] Koliko vidim ima ih nekoliko po Osijeku tko ih popravlja, sada kakvi su u svezi posla ne znam. Čut će se [emoji848] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Pozdrav zanima me dali netko ima iskustva s izmjenom vanjskog pokrova fara mislim na ovo http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=172709307884&category=44240&pm=1&ds=0&t=1496394115000&ver=0&cspheader=1 Pošto su mi farovi Oem nebih htio kupovati nekakve zamjenske ili rabljene ako se ovo pokazalo ok? hvala unaprijed!
Passat B7 - EGR greška (P0401)
polic na kvadrat replied to Simkke's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Čeka me taj zahvat. Egr greška P046C Ako skidam most dovoljno je obilježiti samo i nebi trebalo biti problema? Dali bi antifriz mogao premostiti s bakrenom cjevčicom od centralnog grijanja pod 90* neznam koliki je promjer crijeva na hladnjak [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Golf mk6 prednji farovi
polic na kvadrat replied to polic na kvadrat's topic in Volkswagen :: Styling
Čekamo tvoj video [emoji2957] Pokušao sam i ja ali nemre [emoji1751] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Dali je i na 1.6 cayc problematičan taj povrat s poklopca ventila? Ne pitaj zašto sam skinuo čep kad motor radi ful na radnoj temp i ono dimi ko lud a ne troši ulje znatno možda na 10 000 3dcl ali to ni ne dolijem već mjenjam ulje. Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Pa i sam si to napravio na bivšem autu sve off, i taj Cayc dok je bio u tvom vlasništvu nikad bolji auto, sad tsi ne baš proslavljeni opet kod tebe top auto-ili imaš sreće ili nisi realan [emoji51] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
