Days Won
11
Everything posted by polic na kvadrat
Ja kad sam pisao na face o tome popljuvali me kao serem. A ništa nema veze s vezom porez na budale... Lipo budale plaćaju za izvješća a oni šalju sranja a ne izvješća. Mislim i sam sam na sjeo na foru Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
KOJU MARKU EGR VENTILA ODABRATI?
polic na kvadrat replied to DriveToSurvive0's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Iskreno obzirom na kilometražu dobronamjerna preporuka je egr off [emoji848] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Polo 1.9 SDI dugo vergla
polic na kvadrat replied to ZlacX's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Provjeri greške s dijagnostikom. Dali si mjenjao filter goriva? Stari je imao isti problem nakon izmjene filtera goriva kupio neki shit u Tokiću i vukao zrak očito negdje. Stavili i nepovratni ali ista stvar Meho vratio stari filter i sad sve ok [emoji2957] Baca grešku one elektro dizne ali pali i ide ok. Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Isplati ti se naručivati grijač iz De? Ili samo simboličan slika? Ja sam uzeo NGK grijače prije 10god kad sam mjenjao komplet i još rade [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Hmm... Promjenjen lijevi kinetički jer je pukla manžeta i počeo je lupkati jako kad se smota bilo lijevo ili desno, nakon izmjene sve tiho. Sad opet nešto klikće cca 2000km prošlo od izmjene ali samo 2 i 3 brzina pod opterećenjem kad smotam lijevo ili desno zvuk nestane i ne kužim do čega je. Da i set spojke je izmjenjena i Getriba preventivno kad je sve dolje izmjenjen neki dupli ležaj. Da auto je VW fox 1.2 40kw 2007 Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Radi... Samo je zatrpan upitima. Čak i ovu subotu šljaka [emoji51] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Meni je temp od 100 do 110 recimo normalne vožnje a na AC kad ga gnjavim 150kmh bude i na 119 a ispuhivanje na max 5 minuta skočilo i do 127C ali brzo padne čim se vrati na 130kmh par min i vrati se na cca 112C. Auto sve gore i Dpf i Oem mapa. Groblje 1.6 cayc Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Obični Obd samo ga spoji da očita parametre u režimu rada na leru i na 2400 okretaja i sve je jasno kao dan Nikakva skupa oprema nije potrebna... Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Golf 6 problem sa mjenjacem
polic na kvadrat replied to oryx's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Nisam ništa loše mislio samo pitao dali znaš ili misliš [emoji2957] Evo ja sam natočio 2 Litre i još 1dcl aditiva i sve radi [emoji2] Ako mu nije nigdje masna Getriba vjerojatno ulja ima dovoljno i nebi samo u 3 brzinu zapinjalo Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Govoriš sa sigurnošću ili misliš da je tako? Jer i sam sam mislio da je tako ali Žac (majstor samo za getribe) kaže da taj šaraf nije mjerilo kao što je bio nekada. Ja sam baš prije mjesec dana sam mjenjao pa zato ovo i pišem. Radio mi je jednu getribu pa sam ga usput pitao kako da izmjenim sam ulje iako je na netu hrpa informacija. Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Kako da provjeri razinu?Jedino da ispusti svo ulje pa da zna koliko ga ima Onaj čep do kilera nije mjerilo za količinu ulja barem na G6 [emoji6] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Može se izbiti da samo ako izvadiš i kat onda baš smrdi iz auspuha grdo. Ja sam ostavio Kat gore i ak me sjećanje dobro služi prvo ide Kat pa cca 2cm razmaka i onda Dpf saće. Ovo da će senzor izgoriti ti baš nema logike jer prilikom regeneracije se tu postižu veće temperature nego kad to samo slobodno izlazi van [emoji6] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Nisam radio off već mi je povoljno uletio cijeli ispuh dpf sa senzorima komplet s stražnjim loncem te sam isti kupio ako moj počne zafrkavati [emoji51] U međuvremenu prodao stražnji lonac i sadržaj dpf tj samo saće katalizator sam ostavio i vratio uloženo tj imam za svaki slučaj ako moj počne raditi probleme [emoji1751] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Imam Promjer cijevi unutar ovog šešira je 55mm Promjer ovog šešira je 7,57mm Ova unutarnja cijev od 55mm izlazi iz ovog šešira 6,4mm Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Sve o motornim uljima...
polic na kvadrat replied to CreedIV's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Nebu ništa bilo jer auto treba raditi 10min na leru bez vožnje tako da nema nikakve štete ali iskreno ni koristi od tog flush* ali tko voli nek izvoli [emoji2957] I sam sam to radio nekoliko puta pa neskužih neke promjene. Mjenjaj ulje na 10 000 i to ti je najbolje što možeš napraviti motoru. [emoji51] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Paaa u opisu piše drugačije... Izmjena svake 3 godine a SL6 svake 2 godine... Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Hvala bogu da je... Kažem kod mene bila tamna full a iskreno nema ništa loše ako izmjeni dapače ali bez pumpanja [emoji2957] ima alat za to [emoji51] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Nažalost nikada ti se ne pomješa to ulje u kvačilu i u praksi niti jedan mehaničar ne ozrači tj ispusti to ulje iz cilindra kvačila točnije rijetki su koji to naprave. Bio svjedok na svom autu kad sam mjenjao ulje u kočnicama iz cilindrića spojke ulje tamno smeđe i ubrzo krenulo svježe žuto možda o, o3 tog tamnog bilo. Auto je 2007 godina i žac kad je radio mjenjač i spojku potisni ležaj bio sav u banani auto svih 150 000km u gradu napravio [emoji51] Tako da praksa uvijek možda i spustiti i iz spojke [emoji6] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Puno toga si rekao kao i obično [emoji23] [emoji772] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Disk i pločica od iste baze? Pojasni molim te... A da su Ate Ceramic pločice za neke extremne vožnje pistom ili tako nešto vjeru mi Nisu već su tu da ne crne felge... Tko vozi brzo zna što se stavlja ova serija Ate Power je više šminka [emoji6] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Evo ja samo iznosi svoje iskustvo s 280mm diskovima i Fs3 čeljusti koja je kombinacija na Golf 6. Baš je brujalo jakooo čak tko god se vozio u autu kao putnik je skužio da nešto ne štima... Dobio savjet od mehaničar da samo stavim obične pločice i gle čuda sve ok ima već 15000km [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Super je Ate Ceramic nema crnila pa felgama i super na običnim diskovima. Ja sam za G6 kupio Ate Power diskove prednje i Ceramic pločice-super nema prašine ali kad su nakon cca 3000km valjda nasjele full počele su neugodne vibracije tj brujanje iznad 80kmh cca. Tuga i ljutnja, razočarenje... Kupio kod Anđelka Oem VW Pločice i problem nestao [emoji2957] Na stražnjim kočnicama su Oem diskovi i Ceramic pločice i sve super... Moj zaključak je da Fs 3 čeljusti nisu za kombinaciju Ate Power i Ceramic pločica ali s običnim pločicama hrpa crnila ali nema vibracija i neugodnih zvukova [emoji51] Evo i kataloški broj koji je bio u pitanju Power Disc Ate 280mm 24.0322-0210.1 ATE Ceramic 13.0470-7117.2 Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Autohold bez pojasa kodiranje VCDS
polic na kvadrat replied to dzoni's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Javim kada probam ali mislim da meni radi i bez pojasa. Ja sam sam ugasio upozorenje za pojas i to je to. Provjerim pa javim ali i tako to sranje imam ugašeni jer po meni spora reakcija baš dugo zadrži [emoji2957] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk -
Misliš li da nije pametnije zamijeniti ležaje na svom mjenjaču i vratiti svoj mjenjač koji znaš kakav je nego kupiti mačka u vreći koji ti može za par km isto zujati kao i tvoj sadašnji! Razmisli malo... Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
- 1 reply
- 1
Iskustvo - liqui-moly pro-line-intake-system-cleaner-diesel
polic na kvadrat replied to Grex's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Iskreno da si možda preventivno koristio prije pojave problema moždaaa ali možda bi pomoglo ali ovako još pogotovo kad klapna šteka kasno je ali možeš probati... Općenito svi ti aditiv ne popravljaju već samo malo ublaže simptome ako i to [emoji51] Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
