polic na kvadrat
  • Days Won
    3
Everything posted by polic na kvadrat
  1. Većina aku krepa jer ostanu bez tekućine ili jednostavno dogodi se kratki spoj u čeliji tako mi pričao lik sto radi u trgovini di prodaju hrpu robe. Kaze stari aku većinom budu po jedna čelija presuši i eto sranja e sad i to se vjerojatno ne dogodi bez razloga ali to je sad već cjepidlačenje.... Ja sam u svoj dolio u jednu čeliju 50 ml destilirane a u ostale po 20ml ne kuzim kako ali ishlapilo a aku je Oem bio 4 godine i s naljepnicom preko čepova , godina proizvodnje je 2011 ovu zimu ako izdrzi ja zadovoljan [emoji23] Mene je slično mučila bravica jer nije davao impuls na pumpu i auto upali pa krepa i onda opet i opet i proradi i cjeli dan radi drama cijela dok nije majstor taj elektricni dio bravice promjenio... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  2. E a dali netko misli da je ovo Ok? Bikeri to koriste i kao super stvar za motor , mjenjače čak i za mokre spojke sto mi nema logike ali ok mozda je netko isprobao? https://www.motooprema.hr/motorcoat-ls-27 nije reklama nego tu je video a ima ih jos od ludog amera s kosilicama itd....
  3. polic na kvadrat
    Golf 6 OEM bi-xenon
    Ljudovi tražim ali ne uspijevam naći a znam da sam čitao negdje na forumu kako se gase perači farova na Golf 6 s Vcds. Gledao na Youube ali ne nalazim jojjj....
  4. Nikakav belaj Zna se čega se oni drže... Ni ja nebi davao garanciju da neki mile u šupi šarafa po motoru a da ja dajem garanciju? Stavi se u kožu ovlaštenih servisa.... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  5. Ako netko ima stari neispravni egr kao sa slike a da mu ne treba ja bih ga udomio... Golf 6 1.6 tdi cayc Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  6. Imas garanciju ako si do novog softwera sve servise imao u ovlaštenom VW servisu a i u tom roku od dve godine koliko traje garancija ali ne očekuj čuda u vezi garancije [emoji6] Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  7. polic na kvadrat
    Ratkape Golf 6
    Lokot Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  8. polic na kvadrat
    Ratkape Golf 6
    Kupujem set ratkapa 15" za golf 6 ponude .... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  9. polic na kvadrat
    golf 5 felge
    Oem su 45 i 47 mislim ove 35 su od mercedesa i ne paše ti centralna rupa... Piše ti sve samo malo proguglaj..... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  10. Kad digne na radnu temperaturu radit ce normalno ako ne onda odi mehi sad kad je hladno to je kao brže zagrijavanje motora neznam kako dugo imas ovaj auto ali po meni to je normalno... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  11. polic na kvadrat
    P0407 EGR Sensor B Circuit Low
    Info iz prve ruke očekujemo... Ovo je kao kad kupujes auto "vozila ga žena itd" Bez uvrede [emoji6] Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  12. polic na kvadrat
    Polo 6n2 1.9 Sdi nekad tesko pali
    A neznam sto je gore stavio iskreno znam da je starom uzeo 200 kn tak da 90% da je topran [emoji23]Uh ovaj drugi dio ne kuzim "uljara" [emoji848] a kad cujem generalka odmah mi slabo... Motor je jos u snazi i uredno 5w40 ide u njega od 2003 od kad je kod mene. Stari me zove sad kad je gume mjenjao odmah je i ulje dao kod frenda vulkića izmjeniti i zove me da lik nece stavljati filter od Golf 2 na ovaj motor i da ulje nevalja da je to ulje za novije aute, plakao sam od smjeha i rekao starom nek to lijeva i ne pita nista [emoji23] Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  13. Polić inače pali na zub niti ne okrene već sastavi ali sad je počeo zezati nekada ujutro sastavi na zub odmah i vozimo se stoji 3h idemo upaliti i samo vergla kao da nema goriva i nakon sto okrene mozda 8 do 10 puta upali kao da nista bilo nije. Dijagnostika ne pokazuje nista osim klapne na usisu ali ona je odspojena već godinama nije u funkciji i nije bilo problema. Ove zime grijace promjenio i strujnu letvicu jer se sva raspala i sumnjao na to ali nije filter promjenjen sad mozda da nije onaj plastični ventil na filteru sto ide povrat u rezervar ali nema mi logike... da je onaj neki senzor u pumpi vjerojatno bi uvjek zezao ili? Auto je 2000 godiste ima 5oo oookm ne dimi ekotest super nema nekih mana ne pije ulje tj cca 4dcl na 10000km sto je nista... Svi će sad reći motor je na izdisaju ali mali pali i ide ko zvrk i čudi me sto radi i ide još bez problema ali eto poceli problemi... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  14. polic na kvadrat
    Riješen misterij i ni sam ne vjerujem.... Stavili novi uložak bravice paljenja i svi problemi nestali [emoji23] Znači izmjenio strujnu letvicu grijača , crijeva sva od filtera do pumpe , povratni ventil novi, grijači novi , dodatni nepovratni ventil na dovod do pumpe i na kraju već mislio voziti Bosch majstoru jer na Vcds nikakve greske ne bilježi i jedan lokalni meho pogledao i izmjenio taj ulozak bravice i svi problemi nestali hehe.... Mozda nekomu pomogne ova dijagnoza [emoji6] Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  15. polic na kvadrat
    Golf VI 1.6 tdi gubi antifriz
    Meni je na 115000km majstor na moj zahtjev mjenjao set zupčastog i svih popratnih dijelova i vodena je slinila ali malo tj 1dcl na 5000km ali vidi se rozi trag antifriza. Neostar trpa sve naj jeftinije dijelove barem po priči poznanika tako zaključih Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  16. polic na kvadrat
    dpfi i eko test
    Naravno da šljaka još kada auto ne gasiš cijeli dan poblem je kratka relacija i pali gasi stalno a motor hladan... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  17. polic na kvadrat
    dpfi i eko test
    Evo danas isao malo pogledat stanje dpf i što se tu vidi po meni nista [emoji41] Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  18. polic na kvadrat
    Golf MK5 footwell lights
    E to mi je zadnja opcija mislio sam da ima već provučeno ispod sjedala instalaciju posto su grijana sjedala mozda imam srece. ... Prekopao internet ali nisam bas nasao nesto loš sam istražitelj ... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  19. polic na kvadrat
    Da ne otvaram novu temu zanima me slijedeće na mom Golfu 6 ugrađene su tvornički svjetla u predjelu nogu e sada ja bih spojio ta svjetla i u prednja sjedala na za to predviđeno mjesto da imam osvjetljrnje i u straznjem djelu vozila ali me muči gdje spojiti džek od tih lampica pošto imam grijanje sjedala palo mi je na pamet da možda postoji mjesto da samo uštekam džek i samo preko vcds ako treba kodirati jer sam uzeo komplet od 4 komada kućišta sa led pločicom unutra i komplet instalacije. zanima me dali je tko radio to i dali je samo uštekati džek ili ima kemijanja.... Trazio po Yt ali nista konkretno... Hvala!
  20. polic na kvadrat
    dpfi i eko test
    Podjeli s nama ostalima koji muku mučimo s regeneracijama u gradskoj vožnji. Vjerujem da je auto drugačiji za voziti kada se to skine dolje... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  21. polic na kvadrat
    dpfi i eko test
    Da zacrnjenje je i meni 0.0 ali ekotest nije ni radio e sad ne kuzim dali na euro 5 motorima ne rade ekotest ili je ovo bila slucajnost neznam jer dva puta prije toga su ga radili....Baš me zanima dali će od 1.1.2019 stvarno uvesti Obd spajanje na vozila... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  22. polic na kvadrat
    golf 6 grijanje!
    Pa ja evo 3 godine ga vozim i ne kuzim da se to događa malo budem baš obratio pažnju... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  23. polic na kvadrat
    Dobar vulkanizer
    Evo Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  24. polic na kvadrat
    majstor za turbinu
    Lijepo izgleda nadam se da i radi lipo [emoji6] Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  25. polic na kvadrat
    Ratkape Golf 6
    Ajde ima netko sigurno ratkape u Ok stanju [emoji6] Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
