Days Won
1
Everything posted by sink.as
I ja imam hylux ali nisam siguran jeli orginal, morat cu pogledat ovih dana jeli ima prozorcic i utisnute hylux Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Jeli branik isti za 1 i 2 izlaza, na slici se vidi da je rupa u braniku sira da mogu dvi cijevi Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Marko u nincevicima Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Neko je sninio zadnni lonac i zavario cijev Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Mislim da je to ona shema sa drzavom u kojoj se koristi, neznam kako bi objasnio, drugacije su kodirana svjetla za canadu drugacije za eu itd. Sigurno se ti neko iskusniji vise objasnit o tome Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Bas tako, ponudio sam mu pola iznosa tj 100km ali nije htio uzeti, Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Ovo sam dobio nove gume, posudia auto prijatelju da ide u Bosnu i za "nesrecu" iskida obadvine 50m prije vulkanizera [emoji848], zove me i govori tako da ce uzet dvi nove ali ima para samo za savine, moje sta su bile mishelin stare 5g i potrosene do granice tako da ce ove sigurno bit bolje nego one stare pa neka izdrze dvije godine opet dobro Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Za tu oznaku znam ali je nisam nigdi nasa, jedino da nije sa unutarnje strane Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Ekipa koji je datum proizvodnje na ovim gumama Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Peojektilski u pravu si. Odustajem. [emoji23][emoji23][emoji23] Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Prsten kao samo tijelo na stolu slomis jednom rukom a kao dio koji se nalazi izmedu felge i dobosai di nema ni mm hoda nemozes ga slomit da se popnes kamionom na njega, a u osnovama o metalima se uci da svaki materijal mora imati svoju cvstocu, stupanj elasticnosti, uvijanja, sirenja i skupljanja u odredenim uvjetima, a to sto ti nevidis golim okom da kolo koje se okrece x puta u minuti pod raznim utjecajima okoline, toplote i pritiska neznaci da se te mikro kretnje ne dogadaju i neopterecuju druge elemente oko sebe, u ovom slucaju sarafe. U praksi se jako rijetko dogada da saraf pukne, ali se dogada, pa zato postoje ostali sarafi na felgi radi osiguranja, r4 ima tri sarafa na felgama a sad auta imaju 5 radi toga sta su vece sile na te sarafe i ako jedan popusti da ostali drze. Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Edit:prouci malo i sta je zamor materijala
Koliko sam ja upucen prsten sluzi za savrseno centriranje felge u balans, samim time sta je felga u balansu sarafi ne moraju trpit nepotrebnu silu jer realno iako je sve stegnuto i '' fiksno'' ipak postoje odredena uvijanja i pomicanja ako nema prstena ili original dosjeda na dobosu, a kad je prsten tu on sprecava te mikro kretnje i rasterecuje sarafe Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Javit ce se strucnjak Dado i kako on kaze tako ti je najbolje. Ta grapava masa ima koja se moze bojati u boju auta i koja se neboja i mislim da su obadvi isto trajne Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Ima li neko isofix u passatu od 2000 do 2005, da nebude zabune ove kopce za kacenje djecije autosjedalice i moze li se kako napravit na autu posto u svim katalozima sjedalica nemaju ovaj model. Slika je simbolicna sa interneta Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Pronasa sam ovo https://m.ebay.com/itm/Original-VW-Passat-3B-3BG-Isofix-Halterung-inkl-Schrauben-hinten-links-o-rechts/151755112788?fits=Model%3APassat&hash=item23554f4154:g:vhQAAOSwT6pVsK6b ali mi se cini previse 600kn za ovaj komad limica, pokusat cu doci do nekih dimenzija ovoga pa napravit sam, imace sam metalne struke tako kad ga napravim bit ce kvalitetnini od originala, samo da dođem do mjera
Ja sam isto cuo samo pohvale za vredeatein Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Ekipa, passat mi je bia na servisu i kad pogledam na sipku mislim da ulja ima previse, znaci prelazi onaj kao rebrasti dio i na onom krivom dijelu na sipki je... neznam jesam li dobro objasnia. Mestar kaze da je to ok da nije puno priko maksimuma. Radi se o dieselu 96kw. Zanima me jeli potrebno ispustit taj visak i sta moze biti ako ostane tako viska ulja.
Frik je legenda[emoji106][emoji106] Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fwww%2Evwclubcroatia%2Ecom%2Fforum%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F90988-Razina-ulja-u-motoru&share_tid=90988&share_fid=74212&share_type=t Razina ulja u motoru Ako je ovo sa uljem bilo upuceno meni procitaj temu pa ce ti biti jasnije Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
U mene na pasatu 3.8l i kad isisam spricom iz kucista filtera ulja stane 3.9l. Motor je 1.9 130ks 2003g, neznam oznaki motora, nesto axy ili axw tako nesto[emoji3] Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Ima na slici gore u desnom gornjem cosku isppd slike dpf pise 34% Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Ako ces da na ista lici triba skinit kvake, a onda mozes speom ali je punoo bolje da se napravi 2k bojom tj da se radi spricom na kompresor, jer na crnu kvaku prvo ide plastik primer pa spric kit ili prajmer za boju, zatim baza i lak, s tim da spric kit treba brusit. Sad ti vidi mozes li to sve napravit na autu a da ne saseres sta okolo kvake kao vrata ili staklo Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
sink.as replied to raxivan94's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Brzinski sam proletio onu stranicu sta si stavia i koliko sam skuzia nemoze se nista zanimljivo napravit sa vcds bez vag-tacho i iscitavanja eproma Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk -
U mene je di je kmh to znaci da je immo3, [emoji16][emoji16], sad mi triba jos uputa kako napravit da svijetle samo kazaljke i displeyi...i welkom na full fisu Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk -
Stari ugovor pokidas a napravis novi koji nemora niti biti ovjeren kod biljeznika i na tehnicki...sa starog preposes sve i stavis novi datum. Ja sam neki dan prepisao punta zeninog bez prodavaca ili njegivih dokumenata sa neovjerenim ugovorom Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
Kako saznati koja ne tabla tj jeli immo2 ili immo3, radi se o passatu 2003g, a ja sam novi u svinetu vcdsa Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk
