Turbak
da seat ibiza FR PD 130 ej mex oznaka pumpe je: VER 294 046 0414 054 055926 A dizne su: DSLA 150P 764 po tvom postu kaže pumpa da ima 11mm? ako bi stavil pumpu sa vecom osovinom (12mm) jer bi to imalo efekta? mislim koja je razlika ako ima pumpa vecu osovinu? daje veci tlak?? (dize ionak otvaraju na istom tlaku ) ili na istom tlaku daje vise goriva? ...??
tražim ovak nekaj .... ne one Led audi style!
Evo konacno je i moj Mtdi upalil .. znaci 1.9tdi 1Z + GT1749VA + vece dize + pumpa od iveca 2.5td .... gorivo smo do kraja otvorili pošto ova turbina puše od nule već jako pa mu treba dosta goriva od pocetka .... doduse pumpa je rabljena ali nema crnog pretjeranog dima iza kombija ide poprilično dobro .... mana mu je kratka getriba ... MEX: u pumpi VE R294 koja je bila na 2.5TD iveco.vom motoru jer ona jaca po pitanju one osovine u odnosu na renolov 2.8TD motor? kolika je u njoj osovina mm u odnosu na orginal tdi pumpu koja ima 10mm
Turbina je id seat ibize fr pd ... I ima selnu ko spoj turbne i ispusne cijevi ... A izgleda da bi pasalo i od golfa 5 ili passata i sl .. Pa ako ima ko kaj ili dq znate da ima negde na otpadu sl vozilo biloo bi super
Turbina kupljena Jos se trazi komad auspuha do turbine sa selnom
Kupujem turbinu za 1.9tdi PD130 sa granom a trebal bi i komad auspuha koji dolazi na ispušnu stranu ... treba mi za ubacivanje na 1Z motor ... može na PM ili mail ili telefon .... 098-181-3436 hvala LP
fino to izgleda ... zbilja je jebenica ... Ja imam jednu VER 294 .... ja sam nju stavil i probal upalit i proradil je tdi na nju ... ?? koliko bi me koštala reparacija te pumpe?? (može inbox) i stigle mi dizne ... DSLA150 P764 kao da bi to trebale bit vece od 0.216 .... jer to istina il me zavaljal!
op op .... daj neke inf??? od cega je to pumpa? ili je sklapana iz više njih?
imaš pravo ... http://www.turbomaster.info/eng/applications/passenger_cars/volkswagen/ na ovom linku sam našel da ubiti AFN ima GT1749V dok je orginal od 1Z motora GT1544S ima ko kakav savjet koji turbo stavit u kombinaciji sa 1Z motorom, i vecim diznama (0.240) koje su nedavno stigle ... ???
a ja sam planiral staviti aktuator od obicnog tdi.a na tu umjesto onih električnih?!
T: kajlu remenice Bosch pumpe ( 1.9 TDI 1Z i slični)
Turbak replied to Turbak's topic in Potraznja :: Auto dijelovi
kaj nema niko rastavljenih motorina ... -
Turbak posted a topic in Potraznja :: Auto dijelovi
eto .. ko što piše ... trebam kajlicu remenice bosch pumpe od tdi.ja ..... imam neku al je tanja pa ima lufta cca 1-1.5mm ponude mogu i na ivan.poljak000@gmail.com ili 098-181-3436 -
P: Hybrid Turbo Stage 2 for VAG 1.9TDI
Turbak replied to exfreerider's topic in Ponuda :: Auto dijelovi
kakva je to turbina u usporedbi sa GT1749V sa 2.0tdi motora 140ks? -
ha vidiš ... nisam znal .. kaže da je isto samo je compressor wheel na vnt15 46mm a na gt1749 ima 49mm .... kaj to znači da može napravit veči tlak? odnosno da može više zraka izgurati?
sorry kaj upadam al pošto je ista tema pa tu pišem .... evo ja spremam svoj 1.9 tdi 1Z stavljat u T4. i nabavil sam mu pumpu od iveca VER 294 (046 041 4054) sad još imam jednu dilemu turbo i dizne .... dali uzeti turbo od 110ks (VNT15) ili da uzmem od 2.0tdi (GT1749V) a i uloške dizni sam gledal od 0.216 ili 0.240 dajte neke komentare ...
