Ivan VW
About Ivan VW
  • Birthday 10/07/1989
    Ivan Stepinac
    golf V
  1. Ivan VW
    Podno Osvjetljenje Audi A3 OEM
    Niti na A3 niti na MK5 ne igra preko kompa ambiento svjetlo pod nogama Moze se preko releja otpornika i diode slozi3lt da kad upalis poziciju svjetli lagano i kad otvoris vrata svjetle na postotak koji si nariktas prek bordcompa ili dijagnostike Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk
  2. Ivan VW
    auto elektrika
    A ono nebi bilo lose da napises koji je auto u pitanju Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk
  3. Ivan VW
    Upis 225/35R19 u prometnu
    pa atest ti dodje 340kn uvijet felga sa tuv papirima nesmi virit van blatobrana naveze zadnji kotac bilo koji na navoz od 15cm i uzme spagu 10mm debljine i prodje oko gume i sasije ako to ide prolazis atest i dobis kuci rjesenje za tjedan dana i odes na tehnicki da ti upisu u prometnu broj atesta sa tim dimenzijama Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk
  4. Moze se stelat nagib To ti je najbolje na geometriju proc jer ako sam radis odma ti se i trag mjenja
  5. Ivan VW
    Golf 6 fault code 7345
    Onda izgleda prestara tehmologija moja
  6. Ivan VW
    Ocitavao sam sa 12.12 Mislim da je on jos za mk6 dobar ili sam u krivu ?
  7. Golf 6 1.6tdi Da li netko zna sta je greska 7345 ROD i blica lampica grijaca Greska se neda ni izbrisat nit ista U 5tkm u prosjeku baci dva puta u safemod, nema pravila kad ni zasto
  8. Pa zato imas zracni ovjes dignes ga 10 centi u zrak i vozi normalno
  9. Imao 9x19 et 33 naprijed Samo rubovi malo izvuceni
  10. Ivan VW
    Air ride ili ti ga zrak
    Mislim da ne jer ti nema izdat tko racun za to da je ugradjivao nije niko specijaliziran za to barem mislim tako
  11. Ivan VW
    Pp:) sta ne kuzim ?Odg na penicev post pa mozemo dalje onda...
  12. Ivan VW
    instalacija za maglenke mk5
    Ispred kilera zakaci se izmedju lipa i branika ima tamo par mjesta di se okaci
  13. Ivan VW
    A slozio sam vec dosta te struje pa ajde kuzim neke stvari
  14. Ivan VW
    Znaci ti imas inst do djeka super Ovu inst od bordnetza do tog djeka moras sam napravit jer je tvornicki umotana u cijeli snop I mozes iz prekidaca izvuc pun i na bordnetz i na relej ovisi kako zelis Po mojem vidim da bas nisi u tim vodama sa strujom naj naj daj bolje nekom da ti odradi bit ce ti mirna dusa i citav auto Bez ljutnje
  15. Ivan VW
    Tako je A instalacija ti je do fara samo tamo se onda spaja u original instalaciju koju ti nemas Znaci ti vuces inst od bordnetza do tog djeka koji ti dodje gore do fara tu inst moras sam izmislit Ili ako ne nabavis taj dio inst onda moras k9mplet sve sam izmisljat ali onda nemas original djekove moze ti voda ulazit i brzo sve crknut
