Pozdrav. Imam 2018g Golfa R i nutra Discover PRO i dok se radio ugasi mi pise : “GOODBYE PETER K.” ime bivseg vlasnik. gdje da to maknem?! Pa prekopal sam cijeli radio neznam kaj da kliknem vise... nigdje ne pise to ime ... ne mogu naci
Prodajem alu felge DETROIT od golfa 6 GTi , 19" . 5x112 , 5/112 , 5*112 dimenzije felgi su 8x19 ET45 , crna unutrašnjost. polirano lice felge. identične kao na slici 57,1 centralna rupa, pašu na sve VW grupaciju automobila. trenutno su na autu, moguća proba prije kupnje. nikad lupane,varene niti nista slicno.. Cijena sa gumama Falken 225/35 R19, 2 imaju ripne 5mm,rub malo lošiji,druge dvije ko nove 7mm. Falken FK452 6.800kn Cijena bez guma 5.500kn Nije fixna cijena. 225/35/19 Made in Italy BEZ ZAMJENA !! kontakt: 099 61 000 61 MARKO
Prodajem volan GTI i ručicu mjenjača DSG GTi od golfa VI GTi, crveni šavovi. crna koža. cijena : volan GTi = 2.800kn ručica mjenjača 800kn cijene nisu fixne uvijek se možemo dogovoriti, nema problema.... 099/61 000 61 MARKO
Kod mene..... Hahaha
Mafrasol. Kupis litru 65kn, razrijedis na 15 litara vode i peres. Sve skida. Pospricas, ostavi 1 minutu i peri. Sve ide dolje. Musice, katran, crno od kocnica,sve.... Vec 4 godine samo s tim sve perem....
idu T10 žaruljice. Niti jedna LED žaruljica neće raditi na tablici, mora biti baš onaj set za cca 200kn preko e-baya, a i on ako je hladno jako vani (padne otpor,otporniku) pa isto zna pokazati grešku.... obične canbus t10 led žaruljice , stalno pokazuje grešku... trebao bi dodatan otpornik spojiti ili slično,...
Na golf 6 ne radi....
Ja ti imam.....0996100061
Prodajem kočioni set kočnica , BREMBO PORSCHE kliješta , novi diskovi od mercedesa ML 5x112 rupe i novi set pakni. kliješta reparirana, sve novo u njima plus rezervni set gumica za njih. Svi šarafi potrebni za ugradnju na više vrsta VW . prsteni za centriranje diska. znaći kočiona kliješta su od PORSCHE CAYENE , diskovi od mercedesa ML-a sa 5*112 rupama, pakne od PORSCHE-a isto. Čeljusti su termički lakirana sa prahom. crvene boje. "POWDER COATED" novi lajtunzi. plug & play ... odgovara na sve grupacije vozila koje koriste VW glavčinu na poluosovini. Škoda, SEAT , VW ..... Golf Scirocco Tiguan Seat leon , audi a3 itd.... cijena bi bila oko 1.300 EURA cijena NIJE fixna popust za članome VW foruma... Moze zamjena za razno
Prodajem STAGE 2 Intake cijev usis zraka. Carbon. -od pravog karbona -extra lagan dizajn -povečana snagu i momenat -bolji odaziv na gas -smanjuje trubo rupu -ljepši rad motora -smanjuje temperaturu ulaznog zraka u motor - povečava zvuk turba i blow off-a - za motore sa automatskim mjenjačem i za motore sa običnim mjenjačem odgovara modelima: 2010+ VW GTI MKVI 1.8 TSI & 2.0 TSI 2008-2009 VW GTI MKV 1.8 TSI & 2.0 TSI 2008+ VW Jetta/GLI MK5/6 1.8 TSI & 2.0 TSI 2008+ VW Eos 1.8 TSI & 2.0 TSI 2008+ VW Passat 1.8 TSI & 2.0 TSI 2008+ VW CC 1.8 TSI & 2.0 TSI 2008+ VW Tiguan 1.8 TSI & 2.0 TSI 2008+ VW Scirocco 1.8 TSI & 2.0 TSI 2011+ VW Beetle 1.8 TSI & 2.0 TSI 2008+ Audi A3 1.8 TFSI & 2.0 TFSI cijena : 1.600kn
Bump... ajde.... nije cijena fixna
Bump....
Malo ispravak. --- Ako hoces kupiti duplo, kupi dectane. I nakon 2 mjeseca, kupis original kako si itrebao u pocetku. Ili samo kupi original. Recimo ja bi na tvojem mjestu, vec sad stegnuo zadnji saraf na originalnim lampama umjesto pisao po forumu, ali to je samo moje misljenje.
Oni NE MOGU to napraviti jer oni NEMAJU VCDS, oni sa svojim programom original VW ne mogu 40% toga šta VCDS može.... U ovlaštenom ti mogu nabaviti od R-a modul za stražnje svjetla, kojeg platiš cca 600kn i njihov posao kojih 200kn i onda ti rade stražnja svjetla.... eto.
Prodajem najjaču LED žarulju za maglenke koja se može trenutno nabaviti. ima 4x CREE led diode, najjače Q5 led diode na tržištu, one se nalaze na najjačm ručnim svjetiljkama. svijetli čisto bijelo svjetlo, radi na 9-24V, ima instaliran LED Driver Transforer u njoj i overload protection (zaštita od pregrijavanja i prenapona i kratkog spoja) Temperaturno staklo protiv pregirajavanja Voltaža: 9-24v AC/DC boja: super white Led chip: 4*5w cree High Power chip Power consumption: 3w Brightness: 400LM Liftspan (radni vijek): 65,000 hours Socket type:H8,H11, Diameter: 18mm(diameter obične žarulje je oko 12mm. ) diode se nalaze na aluminijskom kučištu zbog hlađenja, jer se diode griju od jačine svjetla koje daju i zbog hlađenja startera tj.drivera unutar žarulje koji pogoni te led diode. koristi se za maglenke ili dnevno svjetlo plug & play - samo izvadite svoju staru žarulju van i ovu unutra u paketu se dobije i 2x otpornik snage koji se stavlja u automobile koji javljaju grešku pregorjele žarulje (on se mora staviti na metalni dio automobile jer se grije). cijena 400kn sve komplet sa otpornicima i konektorima.
