0 NeutralAbout Vesko
- Birthday 06/25/1986
Veselin Krstovski
Passat 2.0 TDI 190
U je....ti sreću... Mora da te obradovalo to... Ništa, skidat dolje creva kod intercoolera pa nek teće vanka onaj višak, da nebi bilo
Ma, svega se covjek nasluša od ljudi i načita na netu, i čak dobije trajno crvenilo na čelu od udaranja rukom po njemu od takvih.. Slini samo na ventil, preko spojeva ništa. Vakuum pumpica je ok. Uglavnom, hvala momci, malo odvojiti vremena i skidat' crijevo kod intercoolera, pa da da vidimo oće li štogod curiti van. Evo ako ima još netko kakvo iskustvo, slobodno neka pridoda! tnx!
Pozdrav, Dakle auto ima 150k kilometara, primjetio sam da nakon autoceste, dakle teranja obrtaja iznad 3000, mi EGR bude prekriven lagano uljem, a oko njega na mašini, tapecirungu vidim kapljice i naslage ulja. Nisu to enormne količine, ali pošto mi je jedan serviser rekao da je to ulje nakupljeno u intercooleru, predpostavio sam da ce dosad vec manje vise sve izaci van. Ali me ipak zanima što vi velite, tj. koji su još mogući uzroci ovoga čina mog EGR-a. Dosad je EGR vađen van jer je štekao, čišćen je, i radi ko bebica, to je bilo negdje na 120k kilometara... Tražio sam po forumu, ali nisam našao ništa slično, a na jednom site-u na netu frajer govori da se auto zagrije, pa onda 1. 2. 3. do blokade i da ce sve sto ima za izac, izac van. Predpostavljam da je u tom slučaju i na klipove mislio.. Molio bih neke prijedloge...?
Evo riješeno je!! Dakle evo objašnjenje za buduće upite. Spustite sjedala i na toj prednjoj strani panela imate ispod tri tiple. Malo snažnije povučete i, voila, problem riješen. Prije toga obavezno čupnuti treće štop svijetlo iz napajanja... Savjetujem da panel vučete tamo gdje je tipla, jer u protivnom bi mogli čupnut van limeni spoj sa panelom... (kao što sam ja, ali malo super lijepila sve rješava). Evo još par slika za vizualno dočaravanje. Označio sam crvenom bojom gdje su tiple. može lock
OK, kužim, probaću to sad za vikend, i javim rezultate, a ako ne bude islo, dat cu detaljnije slike. Tnx!
Evo par slika, ako treba napravit cu jos, ne vidim bas neku rucku osim ovih troje plasticnih kvačica koje nisu problem, ali unutra nešto drži, a neznam šta... Eto ako itko zna cijenio bih pomoć, ikakvu...
Pozz, tražio sam search-om, ali nisam našao, ako ima negdje tema, nemojte zamjerit... Naime, oću skinut zadnji panel, iza sjedala, jer se već u rubu kod stakla nakupilo dosta prljavštine, kukaca i sličnih nemani, što dosta živcira,pa da to počistim.. Probao sam skinuti, ima par kopči i to mi uspijeva, ali nikako dolje s njime, kao da je još negdje zakačen... Jel ima koji tutorial, howto ili slično, ili da netko zna, bio bih neizmjerno zahvalan.... pozz!
da, u biti ga i ja ignoriram, al neki dan skužim da mi je 2 sata stajao zaključan, sa poluotvorenim vratima, jer netko mi ih nije dobro zatvorio a nisam skužio uopće... Ok hvala ti puno, probaću pogledat gdje mi je taj mikroprekidač pa da ga probam riješit...
Imam isti problem na passatu ('03), jesi ustanovio što je to točno, i kako se može popraviti? Jer u servisu mi ovi 'oće cijelu bravicu mjenjat za kojih 1000kn ak se dobro sjećam... nedam toliko za frackin' bravicu....
