2
Dado last won the day on January 16
Dado had the most liked content!
2 NeutralAbout Dado
- Birthday 07/26/1994
Damir
VW Golf V 2.0 TDI
Požega
Sinoć mi je baš kolega pokazivao izvještaj za svoj automobil prije nego ga je kupio u Njemačkoj. radilo se o passatu 2016, izbacilo mu je kilometražu, servise. većih oštećenja navodno nije bilo
u procjenama se ne može ništa komentirati
i ja sam probao provjeriti svoj auto. znači a ma baš nikakve informacije nisam dobio, pa čak ni o kilometrima što mi je bilo čudno (za servise nisam ni očekivao jer je uvežen kad je imao 2g starosti) ALI dobio sam 100% povrat. treba samo poslati zahtjev na njihov mail
Zamjena ulja u mjenjacu Golf V 1.9 TDI
Dado replied to Boban's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Golf 5 2.0 tdi BMM, 6. brz. mjenjač 2007. godina je, tako da vrlo vjerojatno ima problem sa sinhronom 2. brzine, dakle sad kad je zima dok je ulje hladno mora se skrooz nježno šaltat u drugu brzinu jer zna zakrčati. (ako šaltam iz lera u drugu brzinu a ne direkt iz prve brzine onda je maalko bolja situacija. Preko ljeta recimo da je problem dosta manje izražen. kad je auto ugrijan onda je problem sveden na minimum. šta mislite da li bi zamjena ulja štogod poboljšala situaciju ili najbolje mjenjač dole ? -
Malo sam mrdao po crijevima navedenim u prethodnom postu i od sad više ne trza. nadam se da je bilo do toga i da će ostati dobro. jedino crijevo nije sjelo kako treba, a drugo isto čini mi se.
Golf 5 2.0 tdi, nekad zaštuca u vožnji uglavnom kad idem iz 3. U 2. Brzinu i krećem lagano ubrzavati. Kad idem iz 4. U 3. Rijeđe Također kad se vozim u 4. Brzini tipa 1900okr, držim lagano nogu na gasu te lagano dodajem gas i onda on malo zaštuca. Ko da dođe do nekog prekida s gorivom, ili turbinom ne znam. Kad dodajem gas "jače" nema nikakvog štucanja. Auto dobro ide. Svi filteri promjenjeni prije godinu dana i nekih 14tkm, pumpa goriva prije 10tkm. Gorivo se u 95% slučajeva toči samo na Petrolu i uglavnom pun ili više od pola. Lp
Golf 5 1.9TDI ne pali bas najbolje topli
Dado replied to RS4's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
ma kad ga je otvorio kaže čudo da je uopce palio na bratovoj petici je bio problem kad je topal auto, da anlaser odlicno vrti ali nikako da sastavi i upali. tamo je odrađeno softverski. -
Zamjenjene su četkice, 280kn + posao 150. -
Repariran anlaser, za sad pali vruc kao i hladan -
Samo sam napunio klimu i ostavio tako. Za sad hladi samo kasnije pali
Bio sam kod majstora i rekao je da je 99% problem u ovome. https://www.ebay.de/itm/VW-Audi-Seat-Klimakompressor-Regelventil-Sanden-Stecker-Anschluss-1K0820859F/352639455180?epid=1516938870&hash=item521af30fcc%3Ag%3AlJIAAOSwcnpTrSsb&fbclid=IwAR2j0eyQp5YXaNmrTOgmgoOuwIpCuF7TwirMWrTCpConP9g9WRFeK1B_1Mw normalno nisam mjenjao jer kod nas dođe oko 550kn taj dio upitne kvalitete, tako da ću vjv naručiti ovo i promjeniti.
imam i ja isti problem, isto 2.0. sljedeći tjedan idem kod majstora pa javim rezultate. ja vjerujem da to nekog ventila na kompresoru hm
Golf 5, 2.0 tdi, nakon sat vremena peglanja po autocesti i vožnje po gradu, parkiram auto i nakon 3min ga idem ponovno upaliti i jednostavno od prve neće okrenuti, kao da je akumulator prazan totalka. Od drugi put malo bolje okrene i ajde nekako upali. Akumulator star cca 3mj Sad više ne znam šta mi je pametnije raditi. Softwersko rješenje ili reparacija anlasera. Imam još jednu peticu 1.9 tdi tamo je auto topal verglao normalno ali mu je dugo trebalo da sastavi, nakon softverskog odrađivanja je sve normalno. Dok dakle kod mene topal jedva okrene, doslovno krene i zašteka -
Evo ga rješen problem, također je bila pumpa goriva u pitanju kao kod kolege iznad. :)
Malo je slinavo oko tandem pumpe. Može do nje ?
