Razmišljo sam o tome, i još razmišljam....al razmišljam da samo vratim armaturu nazad i da ništa od toga napravim.
Pošto sam sve rastavio reko stavit ću odmah novi hladnjak grijanja,....a razlog mog rastavljanja je bio taj što kad mi radi klima ponekad bi mi znalo se pušit na otvore ventilacije (kao neka para). I sad pitam ja za original dijelove koja cijena; hladnjak grijanja 1300 kn, ajd ono mali šok pitam ja za taj od klime hladnjak ili ti isparivač 5800 kn. Sad sam puko kao kokica
a jel si mjenjao dok si sebi radio spužve (brtvu) što spaja ventilaciju s armature i onog donjeg dijela...
A i mislio sam si, lako rastavit .... bit će ebeno sastavit
A jesam si dao posla usred zime, odgađam to već tri god još otkad je došao s farbanja.... i nikako da sredim unutrašnjost. Sad gledam kak je to razrovano i razmišljam kak ću to sve vratit nazad,....najviše me hebe kablovi koji su zakačeni iza cijevi od ventilacije. EDIT: sad kad je armatura dole, znači idem skidat ostatke od ventilacije, jel za to skinit smeta lim koji je ispred toga gdje je bila učvršćena armatura. Tak da znam preko noći si u glavi posložit kak ću dalje
ma iz čipa je bio jedan skriven mamu mu, al išćupo sam ju, jedno pitanje di se nalazi isparivač u kabini. to bi trebao promijenit.. kad sve očistim....i s čim da spojeve spojim sadašnja spužva baš i nije nešt, runi se.
pa to baš sad gledam, a na strani kod suvozača..... EDIT: evo skino ih i od suvozačeve strane nekako ju nešt drži, jel ima koji unutar armature skriven šarafić.... hvala mata
Sad sam se uhvatio posla i rastavio sam svu unutrašnjost i odšarafio armaturu, i nemogu je izvadit. Dali je očvršćena negdje kod šajbe. I drugi problem nemam u autu osvjetljenje gepeka (jubi model) zanima me di stoji prekidač što pali gasi svjetlo i di ide instalacija od tog svijetla...
Trebam od dijelova: - Krovni tepicirung bez šibera, ne oštećen, da se nije počeo odljepljivat i da nije prljav - šarafiće što drže prednje farove, od unutrašnjosti itd ...... HITNO - sijedala golf 4 crna, kožna, preklopna s zadnjom klupom - rasvijetu za gepek (jubi model) - znakiči GTI crveni (na lajsnama) - Plastiku motora TD I crveno afn - instalaciju od mlaznica za pranje prednjeg stakla, znači kabal što spaja grijanje tih mlaznica - izolaciju haube - štift ili osigurać prednjih sjedala, (dok se povuču sjedala skroz iza spriječava da sjedalo iskoči iz vodilica) dodat ću još stvari kad se sjetim ponude na PM, ili SMS na 099 672 64 63 pa ja nazovem....
Golf 3 zamjenski blatobrani
neno_vt replied to huskybucka's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
novi original ti je 1300 kn, zamjenski za godinu dvije procvjetaju, a polovne originalne da su zdravi češ se natražit .... -
Di se on nalazi i dali ravna i felege, jel dosad sam išao samo kod Jelinića i dost mi je ok.
Ništa od mojih potraga za drugim lečama, moram uzet nove farove, sad: u vw su hellini 3500 kn s žaruljama philips a isto hellini od dobavljača su 2400 kn + 760 kn Osramova D2S žarulja. Kaže mi još da osram ima bolju i kvalitetniju žarulju neg philips. Pa ako ima tko kakvo mišljenje može pomoć, nije neka razlika u cijeni a i mislim da ovo u VW je skuplje sam zbog vw-a.
Dali bi mogao tko ima etku pogledat dali u prednjem faru leća ima svoj kataloški broj, i ako može izvuč sliku fara u dijelovima i slika leče. Za golfa 5 sam našao a za drugo ništ, ludim malo
Leče nisam čisto, izvana sam ispolirao plastiku fara, jel dok sam mijenjao žarulju od ksenona bio je skinjen far i sve izgledalo iz nutra kao novo čisto samo što je sjenilo kao pregoreno, onaj sjajni dio ima tu i tamo EDIT: primjer na golfu tri imam In pro s lečom, kud je mala leča neka bokte pitaj kineska žaruljca (ne xsenon) h7 valjda, svijetli pa neću lagat al po mraku 200 posto bolje. Ma nabavit ću ja nove leće pa makar i nove farove kupim
passat 3bg, duga svijetla ima običnu žaruju, a kratka xenon al kad upališ duga otvara se klapna na leči.....
