stressman
About stressman
  • Birthday 04/07/1975
    Gordan Perković
    Kadett C & Scirocco mkII
  1. copy slika od kolege sa OCC-a
  2. stressman
    P: Magnat zvučnike
    Model Traveller 320M Gold Edition Izuzetan zvuk i stanje. Bez mrežica.Slike su autentične. RMS / Max.: 90 / 180 Watt Frek. opseg: 30 - 24.000 Hz Otpor: 4 Ohm Osjetljivost: 91 dB/W/m Promjer: 200 mm http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B002...p;condition=new Moguće zamjene, ponude na PM cijena 300 kn, kontakt na 091 4603075 ili PM
  3. Motivative audio RA Sphinx 4 4 x 50W RMS@ 4 ohms 4 x 100W RMS@ 2 ohms 2 x 150W RMS@ 8 ohms bridged 2 x 200W RMS@ 4 ohms bridged ispravno, par manjih ogrebotina (vidi sliku) odlicne skretnice, line izlazi sa HPF/LPF za svaki par kanala. 400 kn ili zamjene (ponude u inbox). Kontakt na PM ili 091 460 3075
  4. Tuner Luxman T-105, edge serija, 1985. godina. Ispravan, odličan zvuk i super osjetljivost Pojačalo Pioneer SA-520, 1981/82. godina, ispravan. Stanje uređaja prema slikama, niže su i izvatci iz original prospekata sa tehničkim podacima. cijena - tuner 400 kn, amp 400 kn. zajedno idu za 700 kn Moguća i zamjena uz višu cijenu, ponude na PM. Kontakt na PM ili 091 4603075
  5. stressman
    P: Antec PlusView 1000AMG
    prodano...
  6. stressman
    Model: PlusView1000AMG Case Type: SOHO File Server Case Dimensions: 20.6″ x 8.1″ x 18.6″ (H) x (W) x (D) Drive Bays: 10 - External: 4 x 5.25″, 2 x 3.5″ - Internal: 4 x 3.5″ Expansion Slots: 7 Cooling System: Up to 5 x 80mm fans - 1 front - 2 rear - 1 HDD - 1 side panel Material: 1.0mm SECC (steel) Net Weight: 27 lbs (12kg) Motherboards: Fits standard ATX (12″ x 9.6″) Special Features: - 2 front USB ports, 1 front IEEE1394 (Firewire) port - Swing-out side panel with handle - Quick-release drive bays with release lever - Snap-in fan mounts - Large front panel vent with air filter Kućište je očuvano, ispravno. Teško i stabilno, sa vrlo mnogo mjesta unutra. Sa kućištem u kompletu dolaze 2 zelene neonke, DVD LG writer, te ladica za HDD (PATA 3,5"), te jedan PATA zeleni kabel za periferiju. Napajanje NIJE dio kućišta. http://www.amazon.com/electronics/dp/B00007KVHQ Cijena 450 kn, moguće zamjene za razno (uz veću cijenu). Kontakt na PM ili 091 460 3075
  7. stressman
    P: Sony sub s kutijom
    38cm / 15" 400W RMS 15-2000 Hz 89 dB osjetljivost 70 litara kompresija, 25mm front baffle, terminal Ide duuuuboko I glasno sa relativno malo snage 500 kn, moguće zamjene, dogovori i slične egzibicije Ponude i upiti na PM ili 091 4603075
  8. bump, ljetna cijena 1500 kn
  9. stressman
    punjenje nitro boce
    www.thperformance.hr
  10. stressman
    P: sub 15" s kutijom
    Bo-homp!
  11. Brzo se zagrije, to je normalno, jer termostat zatvara vanjski krug prema hladnjaku pa se antifriz brzo zagrije. Crijevo je bilo staro, zato je puklo. Meni se isto dogodilo nio tjedan dana nakon kupnje rocca. Novo me došlo 20 kuna
  12. stressman
    Sub Sony 15" 400W RMS 15-2000 Hz 89 dB osjetljivost 70 litara kompresija, 25mm front baffle, terminal Cijena 600 kn, moguće zamjene uz višu cijenu kontakt PM ili 091 460 3075
