zotiss89
About zotiss89
  • Birthday 12/14/1989
    Kristijan
    VW Scirocco 1,8 PG Turbo
    Zabava i druženje,traženje savjeta,davanje savjeta ako mogu...
  1. zotiss89
    scirocco mk2 1982
    Moze lock
  2. zotiss89
    motor 1,6 benz i frga za njega posebno
    Motor otisao,frga bump
  3. zotiss89
    g60 blok i radilica
    Bump ici ce pod staro zeljezo
  4. zotiss89
    Getribu 2y
    Bump
  5. zotiss89
    16v turbo chip
    Bump
  6. zotiss89
    Getribu 2y
    Prodajem getribu 2y sa 90 mm flanđama gore zamasnjak i novi kuplung set luk koji je presao 5000km sve zajedno 1000kn 091/4433 989
  7. zotiss89
    tq kvacila
    to su isto kao i pola drugih proizvodjaca pakiran drugi proizvodjac, tq najcesce pakira ta britanska kvacila koja mislim da mozes i u lager commerce-u kupiti pod drugim imenom koja su u vecini slucajeva kada sam ugradjivao ljudima bila super jer im je meksa papucica. Ja osobno na svoj auto nebi to stavio...
  8. zotiss89
    g60 turbo pomoć
    I jos pitanje,lajtung ulja za turbo je uzet pritisak sa glave a sada citam da to bas i nije predobro,onda jos jedno pitanje dali ga uzeti sa kucista filtera ulja i napraviti reduktor i koliki reduktor treba biti???? Mislim rupa ako je netko vec to radio... I jeli to uopce potrebno sad mijenjati ili moze ostati ovako???
  9. zotiss89
    g60 turbo pomoć
    Napokon sve oke, problem s pritiskom ulja se jos javlja kad se ulje zgrije na 106 stupnjeva pretpostavljam da postane prerijetko novi chip je napravljen po mjeri ovaj sto sam naveo u prethodnom postu Od roettele racinga ali modificiran za sve prerade napravljene Sada imam pitanje u vezi stelanja smjese na co poti Dali treba tri puta gas stiskati i dali to treba biti do blokade I dali plavi senzor temperature treba biti odspojen jer kada ga Odspojim i stisnem gas auto se ugasi... A ovo sa uljem cu rijesiti ovaj tjedan kilerom ulja,samo trebam dati Nove lajtunge za njega napraviti pa se valjda nece toliko grijati ulje
  10. zotiss89
    16v turbo chip
    G60 16v turbo chip prodajem Imam i chip g60 sa manjom remenicom Mislim da su od sns-a ali jos cu provjeriti pa editati post Ugl Mob: 091 44 33 989
  11. zotiss89
    16v turbo chip
  12. zotiss89
    16v turbo chip
