zgembo
0 NeutralAbout zgembo
- Birthday 05/10/1978
Besim
Golf 5
IT
Ima li ko ovaj manual na engleskom, hrvatskom, srpskom, bosanskom???
Golf 5 greska Exhaust Pressure Sensor 1
zgembo replied to zgembo's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
To je ovakav senzor -
samo da vam javim zamijenio sam DPF ne izbacuje vise gresku al jos pratim. I cijena je bila OK sve me izaslo oko 60€ -
Kao i moj 7 godina, al svemu dodje kraj -
OK hvala obojici U svakom javim vam sta bi na kraju -
Imam I ja sam malo potrazio i izgleda da je to... Znas li mozda malo vise detalja jel ovo se mora odmah popraviti ili moze se ste kazu vozati? -
Dijagnostika mi izbacuje gresku: 001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High sta bi moglo tacno da bude citam da bi mogao biti senzor za izduvne gasove.
Problem "Glowplug for Cylinder"
Pokusacu, Dijagnostika je 2011, ver 10.6.4 -
Danas sam uradio dijagnostiku na autu i izbacila mi je ove dvije greske... 2 Faults Found: 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit P161B - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 123220 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 09:12:14 Freeze Frame: RPM: 903 /min Speed: 13.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00000111 Temperature: 10.8°C Bin. Bits: 10110000 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit P161D - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Mileage: 123358 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:40:37 Freeze Frame: RPM: 840 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.77 V Bin. Bits: 00000100 Temperature: 9.0°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 0 0 0 0 0 Moze li mi neko pomoci sta bi moglo da bude??? P.S. Samo da napomenem da sam imao, ali dalje se javlja ovaj problem pa da nema kakve veze s ovim (http://www.vwclubcroatia.com/forums/index.php?showtopic=56406&st=0&p=602615entry602615)
mora li se ona hitno mijenjati??? s obzirom da mi se ovo s vremena na vrijeme pokazuje
Prije par dana i jutros desilo mi se da mi je pocela blinkati lampica za temperaturu na golfu 5, oba puta se desilo rano ujutro i prilikom prvog paljenja kada je motor totalno hladan... Nakon sto ponovo ugasim i upalim auto sve se vrati u normalu znaci ne blinka vise... Znaci samo ujutro Znali ko sta bi moglo da bude, dali je moguce da je senzor ili nesto drugo... Izvrsio sam dijagnostiku ali jedini error koji mi je izbacio je: 00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 ako neko zna sta bi mogao biti i ovaj error???
nisam 100% siguran moram to vidjeti, ali predpostavljam prvo moram to skinuti uglavnom moguce da je i to sto ti govoris... znas li u slucaju da je pregorila moze li se ona zamijeniti ili koja sijalica ide???
meni je crkla ta led sijalica sad mozeli se ona zamijeniti ili ne???
Kako promijeniti sijalicu za zmigavac na retrovizoru kod petice i koja slijalica ide???
Jedno pitanje vezano je za ovo da ne otvaram novu temu: Znali iko duzinu sarafa kod orginalnih felgi za golf 5? Treba mi posto hocu da uzmem lopov sarafe pa imam neku ponudu ovih dimenzija: 1. M12×1,5, konus 60°, navoj dužine 26mm 2. M14×1,5, ES.= 17mm (glava), navoj dužine 28mm Dali ovo odgovara? I naravno ako vec neko ima iskustva sa lopov sarafima nek napise svoje dimenzije i sve sto je vezano za njih kvalitet itd...
