Antetrmx 0 Posted March 22, 2023 Pozdrav svima, Imam passat b8 1.4 tsi dsg 150 ks Ponekad,jednom u 20 paljenja,kada se auto upali,odmah digne okretaje na 1200-1300 i digne potrosnju goriva na 3l/h i cuje se zviždanje turbine i na samom leru i na dodavanju gasa(prilog video) to traje max 30 sekundi nakon toga se ne cuje turbina,okretaje i potrošnju vrati na normalno i na dodavanju gasa se vise ne čuje zvižduk I isto tako cuje se dosta često prilikom kretanja sa laganim gasom zvižduk turbine,znaci u 1. I u 2. brzini,na jacem gasu se nista kasnije ne čuje.Iskljucivo na kretanju. Bio sam kod 2 majstora,prvi je rekao da i je u pitanju turbina,onda bi se uvijek čulo, da nema smisla nista radit jer nema ni dijelova za reparaciju/servis nego kad vrisne kupit drugu. Drugi je rekao da auto očito zeli nesto regenerirati ili ocistit(slicno dpfu) i da zbog toga ide veci protok zraka kroz turbinu i da zbog tog zviždi. Svakako cu otici u ovlasteni vw servis da oni vide,ali eto ako tko ima kakvo iskustvo ili zna u cemu bi mogao bit problem Unaprijed hvala na odgovoru 20230208_153136.mp4 Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 8 Posted March 23, 2023 Jel dobro vidim? Vani je 0,5°C. Normalno da podigne ler gas po paljenju. Mi stari bi rekli, radi pod čokom. I meni je tako na G6, a bome i na Mercedesu dizelu. Što se turbine tiče, ako ne zviždi kasnije kad se zagrije, ne diraj ništa. Share this post Link to post Share on other sites
Antetrmx 0 Posted March 23, 2023 1 hour ago, zvonimir said: Jel dobro vidim? Vani je 0,5°C. Normalno da podigne ler gas po paljenju. Mi stari bi rekli, radi pod čokom. I meni je tako na G6, a bome i na Mercedesu dizelu. Što se turbine tiče, ako ne zviždi kasnije kad se zagrije, ne diraj ništa. Video je star par mjeseci,podize on ler gas i sad kad je toplo,kao sto sam rekao jednom u 20 paljenja bude kao na videu A turbina se pri kretanju čuje(puno tise nego na videu) i kad se zagrije auto,bez obzira jel hladan ili na radnoj temperaturi Share this post Link to post Share on other sites
