olympya
Passat B8 duže vergla
Pozdrav, danas mi je duže verglao kod paljenja. Skoro je upalio normalno kao inače i onda je odverglao još 1-2 sekunde. Možda se to desilo samo sada i pitanje da li će opet ali ako netko zna što bi moglo biti. Nije bio paljen dva dana.
2.0, 140 kw
Nebi trebalo biti problema ako samo koji zub duže pali bez čudnih popratnih zvukova i "trokiranja".
Na stranim forumima se učestalo spominje problem povremeno dužeg verglanja i ima puno špekulacija o tome.
No možda ovo pomogne:
" Uglavnom navodno ga je bolje palit da stisnete start gumb, pričekate da se žarulje pogase nakon cca 5 sekundi, pa tek onda kuplung i ponovo start nego odmah zajašit na kuplung(tko ima manual) i samo stisnut start."
