markinjo 0 Posted March 21, 2008 (edited) Kako je sve počelo...... 2003g 2005g na dalje... Stari topic i komentari.... http://www.vwclubcroatia.com/forums/index.php?showtopic=7197 ..a komentari tu: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....w_post&f=47 Edited November 6, 2008 by markinjo Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted April 1, 2008 Evo nabavila se neka grana, sasvim slučajno, bez veze, a kad ono deble??a grana, pe rekoh sebi, dobro da nisam poliro ovu staru! Malo su se vukle ??ise, bo??iri, instalacije, ugradili se HID lampe i tako to, sve u svemu ide to na svoje polako! ..polako ali sigurno. ...a komentari tu: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....w_post&f=47 Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted May 4, 2008 IMA JOŠ POSLA ALI EVO, AUTO IDE BEZ DA GA SE GURA NAKON DUGIH 4 GODINA, K-JET RADI! Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted July 10, 2008 Danas sam trebao radionu za svoj drugi auto, pošto moram na tehnički, pa sam malo provozao Golfa, i uz put poslikao, nije još gotov, a i nezna se kad će, naime radovi stali zbog poslova koji se rade za druge, odnosno za pare...... .....pa da dignemo topic iz zaborava, par fotki! Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted August 24, 2008 Evo opet se radi punom parom!! Pošto se K-jetu pogoršalo, sve sam lijepo skinuo s motora i stavio karbove Dellorto 40, što da vam kažem, auto nikad nije mirnije radio kao sad, sve 5, poštelao mi ih je jedan stari majstor i kaže sad samo gas te nakon jednog rezervara da dođem ponovo na pregled... No nije to sve, počeo se i interijer sastavljat... sređeni su podizaći stakala, provućena nova instalacija u vrata te je sve zatvoreno najlonom... ..steđeni su stari paneli i postavljeni na očuvanije tapecirunge.... ..ubačena je tabla i ventilacija, podni tapecirung i termo zaštita.. ..preseljeni prekidači za podizače na modificiranu plastiku oko mjenjača... ..te za kraj stavljena zadnja klupa da ne smeta u garage.... Da i nakon duljeg verglanja krepo alnaser, rotor pregorio, tako da sad imam alnaser od diesela, koji vrti motor ko od šale! Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted August 26, 2008 (edited) Da nebi mislili kak imam grdi volan...... ....ovo će se zadnje montirat... ...a komentari tu: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....w_post&f=47 Edited August 26, 2008 by markinjo Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted November 1, 2008 (edited) Nabavio ja reparirane karbose...., difuzori 36 sve po proračunu, sad još čekam filtere iz UK pa da se počne sređivat prostor motora. Kupio sam i hladnjak od duje TD sa klimom, jer ima izvod za gornje crijevo na stranu pa neće smetat za filtere a i veći je pa da se bolje hladi, trebam samo sredit ventilator i hladnjak ulja prebacit nekud, a kud nemam blage veze, vidit ću kad stavim hladnjak vode... Unutrašnjost s plavom je bila od prije, no to sam promijenio, nisam do danas ni vidio da je bio komentar na tu temu..., sicevi budu ostali sa plavom sredinom kao i paneli na vratima no to ću s vremenom kako bude para vjerovatno promijeniti, bilo mi je žao pretapeciravati siceve jer su stvarno ko novi, nisam se ni 6mj vozio u njima.. Evo sad je tabla prefarbana u deep black, dampirana su vrata, stranice, bunker, provućeni su napajanje i činčevi, postavljeni frontovi i ćeka me bunker, vjerovatno duplo dno, no vjerovatno ću iskoristit rupu od rezervnog kotača, tako da stavim usku rezervu, pa iskoristim prostor za pojačalo, no još ni sam neznam kak bu to sve stajalo da bi se mogel taj kotač po potrebi van vadit.... komentari.. http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....40&start=40 Edited November 1, 2008 by markinjo Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted November 6, 2008 Mali update sa starim slikama iz starog topica u prvom postu još slika bude za vikend..... ...uskoro slike izrade panela u bunkeru te njihovo tapeciranje....., naravno u crno.. Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted November 8, 2008 Ubodna, metar, olovka i bunker.... Onaj znak VW od T1, sam nekad mislo koristit kao zaštitu za membranu na baseku , neznam jel da sad to napravim..... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted December 5, 2008 (edited) Bunker se radi kako ima vremena..., pojačala spojena, kablovi provučeni, kondić spojen sve na mijestu sad mogu sredit podnicu bunkera... Evo kako sad to polako izgleda... Tu sam složio vrata za rezervni kotač, naravno piljena pod 45 stupnjeva da bi se dalo zatvoriti... Složen je pantić da to sve fino hoda... komentari http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....40&start=40 I naravno sve tapecirano te ovako izgleda... Ostatak podnice će biti viši za 5 cm, tako da se sakrije kondenzator i da bi dobio stepenicu u koju će se upirati kutija od basa, kako nebi šetala slučajno po bunkeru, sve se kasnije bude zalijepilo za karoseriju sa bostikom odnosno sikaflexom.... Edited December 5, 2008 by markinjo Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted December 6, 2008 Evo upravo završio bunker, pa da podijelim sa vama svoju radost..... Privremeno će poslužit stara kutija, no s vremenom ću napravit drugu, ili ovoj samo podarit novi tapecirung... Muzika spojena, sve šljaka, samo neka se usvira pa ću fino podešavat kad prestanu kiše, da mogu van iz garage. ....no ima potencijala sound :bilder Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted December 22, 2008 Eto pribavilo se nešto za motor, pa još čekam neka crijeva, no došao je red i na makinu da se sredi. Uglavnom danas stigli filteri, sretan sam ko malo djete ..., nisam moga poželjet bolji dar za Božić, naime čekam ih od sredine 9mj. Hladnjak Golf 2 TD+klima (bočni ulaz gornjeg crijeva), K&N custom made 45mm visina i PVC zaštita zubnog remena oem part, te već od prije reparirani karbosi Dellorto 40... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted December 24, 2008 Evo jedan video, motor je zagrijan na nešto više od 70˙C, da nebi mislili da ga masiram hladnog... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted January 3, 2009 Danas sam ga morao maknuti iz garage..., na žalost malo u snijeg, no bez brige, sad je u toplijoj garaži, pa sam uz put poslikao kako boja izgleda na suncu i konačno pogodio podešenja na fotiću, pa evo kako to odprilike izgleda.... ...taj prdmet. blješčeći je bio, žut, bijele boje, ovaj, aa, sjajio je plavo i pesticidi su stajali..... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted January 31, 2009 Došao i motor na red... Prelociran alternator pomoču home made nosača, upasan hladnjak i poliran ventildekl... Složen ulaz vode sa glave pokraj karbova i sad to ovako izgleda... Još treba dvije ruke poliranja bacit na dekl i to bu to.... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted February 8, 2009 Stigla grana Supersprint, kako su li je spakirali.... Složio sam i uljni hladnjak koji je sada aftermarket proizvod, te je montiran s lijeve strane ispod branika, naravno promijenio sam i vodove, a i priključka na izvodu sa kučišta filtera ulja, jer su stari bili previsoki te su mi smetali za karbove... VW Ostalo je složit kučište ventilatora hladnjaka, za koje još neznam jel da stavim ispred kilera ili iza ko original... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted February 20, 2009 Evo voda složena....., ovako to kod mene sad izgleda, ništa više ne zapinje i ne smeta crijevu, kako ovaj hladnjak nema povrat u posudu, uzeo sam koljeno od Golfa IV... ..evo sad se vide i trubice u filterima... ...i kako su već neki i naslutili, uzeo ja gewinde, iako i nisam baš za to, no ipak je puno jednostavnije odredit visinu auta, a opet i za tehički će mi biti jednostavnije da ne zapinjem na valjcima.... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted February 21, 2009 Danas sam ga nagevindal, te za probu stavil BBS RM 7x15 i 7,5x15, jer mi je približna visina guma 175/70-13 koje ću stavit za zimski set up i naravno tehnički, jer auto bi kroz par dana mogao posjetiti stanicu za tehnički pregled.... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted October 31, 2009 Evo još je tu..., neki već misle da sam ga prodal..... Danas sam ga malo provozao, oprao i pospremio u garage na klocne, pa iskoristio malo sunca za jednu fotku mobom... ..neznam kad će rega, jer mi trenutno ovaj regan auto netreba, pa neka pričeka još godinu dvije, kad stigne u oldtimere, možda će biti jeftinja rega ta vozilo tog tipa.... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted March 11, 2010 (edited) ... dobil sam neku inspiraciju, pa sam si napravil "nogu" umjesto felge....., i okinul neku glupu fotku, pa da podjelim sa vama, i malo dignem post iz naftalina.... ....bezveze, noga se ni nevidi...., a i zamazano mi podvozje....., ali poslikat ću vam sve kad se malo pokaže sunce sa pravim fotićem... Za sada toliko... Edited March 11, 2010 by markinjo Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted March 21, 2010 .... 9x16 ET11..... ...puno previše.... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted March 8, 2011 Da dignem malo prašinu s topika, ne nije prodan golf i još je živ!!! Slučajno naletio na kopiju zender spojlera koji mi fali.... ...naravno da bi išao u boju auta, sad će me većina popljuvat (oni nabrijani na oldschhol furku), ali ovo mi nekako bolje izgleda, pogotovo ako se uzme u obzir da radim repliku S16, s oem GTi spojler mi je nekako pre uzak, s obzirom na blatorbrane, a i pre nisko mi dođe, nomogu ni u garage uć.... Ajde komentirajte, baš me zanima...., znam da nije onaj zender kojeg sam tražio, ali dosta dovro izgleda i nije upadljiv..... Share this post Link to post Share on other sites
markinjo 0 Posted October 5, 2011 Malo sam ga jućer izvadio iz garage i prebacio u drugu...., nekaj se bu delalo u skoro vrijeme, no otom potom, za sad samo jedan "crtež" Share this post Link to post Share on other sites
