25 25
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
golf 3 1.6 74 kw 1996 pase li pumpa goriva od drugih benzinaca iz trice pogotovo 1.8 jer tu mogu nabaviti, znaci mjenjao bi sve sa plovkom u kompletu
za monopoint motore pumpa je 1.2 bara, sve ostalo je 3 bara. Plovak paše.
Pa po tome ispada da mi nepasu pumpe,bas naprotiv da mi pasu od 2.0 motora
Imam passata 1.9tdi 81kw kraj 97.godine.
sada mi je ecu motora oznake 028906021 GL.
Pase li mi ecu sa istog modela passata ciji ecu zavrsava sa slovnom oznakom GK?
Paše li sat sa transportera t4 onaj redizajn sata u passat b4 1.9 tdi,zanimaju me samo nosači, i kak bi to se upasalo u plastike
Imam pitanje lej bi išle na zadnji kraj na golfa 3 vr6 17" 9,5J felge et 35. Gume 205 /40 /17, Rupe 5x100 dal bi išle preko blatobrana il teman negdje.hvala na odgovorima.avto je bez plastičnih rubnjaka ,,,
Dali paše kompresor klime kat broj 1j0 820 803 K na Corrado?
Na starom kompresoru su ti crijeva na navoj oba zasebno?
Znaš da neznam.
Pozdrav narode pasu li retrovizori i prednja vrata sa pola 6n na pola classica,hvala...
vrata su skroz drugog izgleda izvana
retrovizori su svi isti elektricni, rucno podešavanje sa dugom ili kratkom sailom
paše na classic, polo 6n, karavan, seat cordoba, ibiza...
Ak sam dobre procitao... pasu kazaljke sa Audi a4 b5(?) Na kazaljke u trojku? Tj. Umjesto njih. Mislim da je to cak neko i radio....
Možda bih danas sutra ubacio 1.9TD u Golf 2 pa me zanima jel paše sve na šaraf pri tome mislim na nosače. Trenutno je 1.6D, ako se stavlja 1.9TD jel treba što prepravljati?
Hvala unaprijed!
Nekoliko pitanja:
Pašu li prednji amortizeri sa golfa 3 na passata b4?
Kakvo je stanje sa zadnjima? Sa golfa 3 na passata b4.
Nosači motora g3 na passat b4? Ima li ikakve razlike?
1 Da,pašu ali pazi na težinu vozila,ako imaš od npr TDI-a i na jednom i na drugomonda nema brige,ako stavljaš npr od G3 1.4 na Passata onda to baš i nije dobro iako fizički idu gore.
2. Zadnji amortizeri pašu no imaš nekih sitnica koje moraš promijeniti i paziti,Passat ima drugačiji prihvat na karoseriju od G3 pa to moraš prebaciti. Isto tako donja rupa na amortizeru od Passata je M14 a kod G3 ne znam da li je isti kao na Passatu ili je M12 kao na G2
3. Nosači ovise o tome koji su motori u pitanju. Napiši konkretnije informacije pa možeš očekivati konkretnije odgovore.
jeli ko zna od cega mi jos pase desni veliki retrovizor za cetvorku osim engleza cetvorke
25 25
